Назначение шунтирующих резисторов в тензометрических модулях.
Коллеги, здравствуйте!
В модулях измерения тензосигналов (н-р, pxie4330) имеется по два калибровочных шунта.
Прошу помочь понять, что дает их подключение:
-Возможность устранить разбаланс моста;
-скорректировать характеристику самого датчика?
Спасибо за ответ. Я видимо неверно поставил вопрос. Мне непонятна методология применения этих шунтов.
Допустим подключили датчик, получили с него некоторое постоянное напряжение, при учете того, что на датчик нет воздействия.
Далее подключили шунт, разбалансировав мост. Этот разбаланс может сложиться с начальным напряжением как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.
А дальше то что делать с полученными значениями?
Сторона всегда одна, а дальше решить систему уравнений.
Вообще-то, проще напрямую измерять сопротивления.
Описанине модуля содержит информацию на заданные ТС вопросы, без ознакомления с которой весьма  затруднительно пересказывать  её здесь.
nitec.nstu.ru
