MPetrovich 0 February 1 Posted February 1 · Report post 3 hours ago, Apast said: по SPI зашил загрузочную память. А какая микросхема памяти у Вас стояла? 1 minute ago, Alex77 said: тупо прошить любым адекватным программатором загрузочную ПЗУшку Каую именно ПЗУшку? Файл .msc размером 42 645 К. XCF128 подходит, только она BGA, а главное - нет у меня такой в наличии... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Flood 6 February 1 Posted February 1 · Report post 37 minutes ago, MPetrovich said: У меня нет тестовой платы. У меня стенд с контактирующим устройством(КУ). Соединения проводами. Провода просто в воздух идут? Или есть какая-то плата с источниками питания, ПЗУ и т.д.? Как все это выглядит хоть? В качестве ПЗУ можно использовать 25Q(U|L)128 / 25Q(U|L)256, к примеру. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MPetrovich 0 February 1 Posted February 1 · Report post 17 minutes ago, Flood said: Как все это выглядит хоть? КУ на плате с выходом на ряды штырьков PLS. Питание от лабораторных БП с выставляемым ограничением по току. Конденсаторы по питанию все на плате с КУ. Все соединения проводами. 17 minutes ago, Flood said: В качестве ПЗУ можно использовать 25Q(U|L)128 / 25Q(U|L)256, к примеру. Micron N25Q128A вроде должна быть... Но это SPI, а для Slave Serial? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Flood 6 February 1 Posted February 1 · Report post 3 hours ago, MPetrovich said: КУ на плате с выходом на ряды штырьков PLS. Питание от лабораторных БП с выставляемым ограничением по току. Конденсаторы по питанию все на плате с КУ. Все соединения проводами. Может, напутали что-то с проводами jtag, или какой-то из проводов оторвался? Попробуйте поставить известный работающий, ранее проверенный чип. 3 hours ago, MPetrovich said: Micron N25Q128A вроде должна быть... Но это SPI, а для Slave Serial? Это SPI. Режим ставить Master SPI. Программировать ПЗУшку придётся каким-то внешним программатором. Битстрим генерировать с установкой сжатия, иначе может не влезть (смотрите configuration guide, там указаны размеры полных битстримов, если для вашего чипа влезает в 128мбит, то можно и не сжимать). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Alex77 3 February 1 Posted February 1 · Report post порядок подачи питания ? скорость нарастания итд итп... ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MPetrovich 0 February 2 Posted February 2 · Report post Флэшек в наличии не оказалось. Сообщил начальству наименование, жду когда закупят. Когда выдадут мне флэшки, попробую загрузиться по SPI и о результатах отпишусь. В 7 "Series FPGAs Configuration User Guide" вообще написано: None of the I/O voltage supplies except VCCO_0 needs to be powered for 7 series FPGA configuration in JTAG mode. Т.е. для конфигурации по JTAG вообще не требуется никаких питаний VCCO_х, кроме VCCO_0. А это всего две ноги: L7 и T6... Ну и три провода M[2:0]=101. Уж эти то контакты я сто раз перепроверил! Ну как так то??? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Flood 6 February 2 Posted February 2 · Report post 1 hour ago, MPetrovich said: Флэшек в наличии не оказалось. Сообщил начальству наименование, жду когда закупят. Когда выдадут мне флэшки, попробую загрузиться по SPI и о результатах отпишусь. В 7 "Series FPGAs Configuration User Guide" вообще написано: None of the I/O voltage supplies except VCCO_0 needs to be powered for 7 series FPGA configuration in JTAG mode. Т.е. для конфигурации по JTAG вообще не требуется никаких питаний VCCO_х, кроме VCCO_0. А это всего две ноги: L7 и T6... Ну и три провода M[2:0]=101. Уж эти то контакты я сто раз перепроверил! Ну как так то??? А ножки JTAG перепроверили? Они вообще доходят до чипа? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Alex77 3 February 2 Posted February 2 (edited) · Report post А как же питание самой плисы ?! Vccint Vccaux Vccbram Может быть для JTAG и достаточно VCCO_0. НО дурацкий вопрос "А куда будете загружать, если отсутствует питание того во что заливается прошивка" !!!??? Edited February 2 by Alex77 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MPetrovich 0 February 3 Posted February 3 · Report post 15 hours ago, Flood said: А ножки JTAG перепроверили? Они вообще доходят до чипа? При прозвонке на VСCO_0 мультиметр показывает какое-то сопротивление, на диод не похоже, но и не обрыв... 11 hours ago, Alex77 said: А как же питание самой плисы ?! Vccint Vccaux Vccbram Я писал только про VCCO_x: 16 hours ago, MPetrovich said: для конфигурации по JTAG вообще не требуется никаких питаний VCCO_х, кроме VCCO_0. Указанные Вами напряжения, естественно, подключены) В том же документе выше есть фраза: For configuration, 7 series devices require power on the VCCO_0, VCCAUX, VCCBRAM, and VCCINT pins. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MPetrovich 0 February 6 Posted February 6 · Report post Пока жду флэшки, решил написать программку чтения IDCODE на МК чтобы. Там, как оказалось, не очень то и сложно))) Сначала в стандартной процедуре JTAG JTAG_IR_Scan записываешь в IR адрес, потом в практически такой же процедуре JTAG_DR_Scan считываешь сам IDCODE побитно. Единственное, что пришлось поискать - это сам адрес IDCODE для моей ПЛИС (0х0С) и длина самого регистра IR (6 бит). Нашёл в "7 Series FPGAs Configuration User Guide". Однако, результат всё тот же - одни единицы на выходе... Не прокатило, увы.... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
