Нужно чем то компактным и доставабельным из +5 вольт сделать -12 с током до 50 миллиампер
Из того что можно купить без проблем вижу только огромную по размерам (с обвесом) и избыточную по току MC34063. А с  местом туго. Запитать  надо ОУ с двухполярными потребностями. Подскажите что нибудь. Чем дешевле тем лучше.... Заранее спасибо.
charge pump из пары диодов/конденсаторов к преобразователю который +12 делает?
1 час назад, PCBExp сказал:
чем то   что нибудь
В 27.01.2023 в 04:12, PCBExp сказал:
MAX865 делает из +5 В два напряжения +- 10 В, ток 20 мА. По сути это удвоитель напряжения с первичным питанием 1,5...6 В.
Почему именно из +5 В? Какие напряжения есть кроме +5 В?
9 часов назад, PCBExp сказал:
Заранее спасибо.
https://www.chipdip.ru/product/am1ds-0512sh30-nz
https://static.chipdip.ru/lib/744/DOC014744939.pdf
p.s.
Если нужно сразу +12В и -12В:
https://www.chipdip.ru/product0/8002034521
https://static.chipdip.ru/lib/409/DOC016409547.pdf
p.p.s.
Если нужны точные +12В и -12В, то лучше взять то же самое, но выходами +15В и -15В:
https://www.chipdip.ru/product0/8002034522
А на выходах поставить линейные стабилизаторы на +12В и -12В.
Не дешево, конечно. Но компактно.
Edited by quark
В переводе, автор хочет информацию, где в Москве вот прямо сейчас задёшево купить неназванного размера мешок дросселей 5х5 мм, или хотя бы 7х7 мм.
1 час назад, Plain сказал:
ТС нужно определиться, что он хочет - максимальную компактность, минимальную стоимость? Или "и-то-и-другое, и можно без хлеба"? 🙂
В последнем случае, придется выложить всю схему, целиком... 🙂
11 часов назад, V_G сказал:
Его бы хватило наверное, если бы не цена в 980р
13 часов назад, HardEgor сказал:
Вот такие штуки я просто обожаю😀. Я над этой схемой подумаю. Это по моему и есть самостийная помпа на C и D
8 часов назад, byRAM сказал:
есть еще +12 с током до 1.5 ампера
7 часов назад, quark сказал:
Об этом я помню. Но это как совсем крайний вариант. Гальваническая изоляция не вредна но избыточна
4 часа назад, Plain сказал:
Ну я старался как мог изложить задачу точнее. Но в принципе все так только неназванного скорее типа (а не размера) и чип а не дроссель. Ну а если поместимся в 5х5 или даже 7х7 ну это просто праздник. Я уже согласен в 20х20х5....8мм
10 минут назад, PCBExp сказал:
В Элитане 191 руб при партии 100 шт. Или это одну штучку для себя?
эту "помпу" можно к этому преобразователю и приделать для получения -12В
а не к отдельному генератору на инверторе
пример не совсем подходящий, но смысл думаю понятен
Ну так она всё ещё не изложена. Методом дедукции, наличие одновременно в одном ящике +12 В и +5 обычно означает и наличие там же понижающего стабилизатора, делающего второе из первого, как тут уже предположили, и тогда дело сводится к паре диодов и конденсаторов, если бы не требуемая точность –12 В, которая по-прежнему неизвестна — ОУ, обычно требующие такого, требуют его мягко говоря условно.
Можно ещё переключаемый конденсатор ICL7662 или аналог. Не все аналоги работоспособны при питании 12В. Старые, дешёвые, потребляют мало, продаются везде. Из обвязки нужен один конденсатор.
ЗЫ. Правда 50 мА она не даст, только 20.
Edited by vov4ick
добавление
