fleshget 0 27 января, 2023 Опубликовано 27 января, 2023 · Жалоба 1 hour ago, Plain said: Какие проблемы просто выкинуть? А взамен, с той же помойки взять БП АТХ и немного переделать. Очень хочу переделать. Тем более что этот преобразователь не удалось впихнуть в старый блок, а на АТХ будет и высоковольтная часть тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 27 января, 2023 Опубликовано 27 января, 2023 · Жалоба Чтобы переделать, нужна соответствующая квалификация, поскольку каждая модель сделана примерно по стандарту, но по-своему. В общем случае, с выхода +12 В отыскивается резистор обратной связи и к нему последовательно добавляется в пропорции подстроечный, которым подкручивают до +14,5 В, и обычно в цепи ОС два резистора, второй с выхода +5 В, его надо отключить. Также, контроллер основного БП питается с выхода дежурного БП, но туда же может идти и выход +12 через диод, его тоже надо отключить. Ну ещё, такие БП оказываются на помойке изрядно отработавшими, что означает подсохшие алюминиевые конденсаторы в силовых цепях — их надо проверить и заменить новыми, либо не такими дохлыми. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 7 февраля, 2023 Опубликовано 7 февраля, 2023 · Жалоба В 26.01.2023 в 23:18, fleshget сказал: Да. Вероятней всего это просто опечатка. У него же все прекрасно работает. А я рассчитывал просто на повторить без особого разбирательства в происходящем. Куча коментариев под видео и никто на этом не сакцентировал, что R9 нужно на порядок занизить. После того, как сей очумелец рекламировал такие схемы (ниже) о повторении его поделок лучше сразу забыть Три схемы джоуль воров. Оригинал youtu.be/ha7f69R-dDc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
