AlanSbor 0 24 января, 2023 Опубликовано 24 января, 2023 · Жалоба Привет всем! В настоящее время осваиваю NUCLEO-F429ZI + IKS01A3, и я не могу подключить их, чтобы увидеть данные в Unicleo-GUI. Делаю все как в ST видео (там используется 476 контроллер) Копирую bin файл в папку своего 429 контроллера, но Uncleo-GUI не видит мою плату. Попробовал делать, как вот здесь Что я делаю неправильно ? Распиновку по контроллеру делаю, вроде бы правильно, но могу ошибаться. Как подружить IKS01A3 и NUCLEO-F429ZI и просматривать данные через Unicleo-GUI ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 34 24 января, 2023 Опубликовано 24 января, 2023 · Жалоба Какой bin копируете ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlanSbor 0 24 января, 2023 Опубликовано 24 января, 2023 · Жалоба DataLogFusion.bin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 34 24 января, 2023 Опубликовано 24 января, 2023 · Жалоба Переделали из NUCLEO-F401RE ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlanSbor 0 24 января, 2023 Опубликовано 24 января, 2023 · Жалоба Делал по аналогии. Привязал i2c. Поставил rtc. Usart. 3 таймер натроил. Присоединил application в компонентах. Распределил для компонентов, что к чему привязать. Откомпилил. Была одна ошибка по таймеру3. Убрал static перед функцией и перенес в h файл. Перекомпилил, ушибок ноль. Заливаю в 429. Конекчусь по открытому порту и ничего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 34 24 января, 2023 Опубликовано 24 января, 2023 · Жалоба Взял NUCLEO-F103, залил и включил. PA2/PA3 соединили с UART ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlanSbor 0 25 января, 2023 Опубликовано 25 января, 2023 · Жалоба Вечером гляну, попробую, отпишусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlanSbor 0 25 января, 2023 Опубликовано 25 января, 2023 · Жалоба Подключены эти выводы. Может сможете посмотреть сам проект или свой выложите, только подскажите где на 429 контроллер изменения сделать. Заархивировал проект, после Clean. MEM_TEST_2.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlanSbor 0 25 января, 2023 Опубликовано 25 января, 2023 · Жалоба Разобрался. Нашел замечательный ман. скурил его и все получилось. Идет в комплекте x-cube-mems1 в разделе Documentation STMicroelectronics.X-CUBE-MEMS1_GettingStarted.pdf Всем спасибо за посильную помощь. P.S. Еще раз убеждаюсь с ST, если что то не получается ищи и читай нужный ман 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
