Перейти к содержанию
On 1/25/2023 at 11:49 AM, Ivanii said:
А какая точность PTP этого бутерброда планируется? На сколько я понимаю для точности PTP выше 10 мкс требуется выделенная среда без коммутаторов и вланов.
с другой стороны будет свич с PTP. в покупном коре обещают до наносекунд.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
И самое главное, что если Вы используете внешний PHY чип, то он должен поддерживать IEEE 1588 Precision Time Protocol.
Ссылка на сообщение
я что то не видел чтоб сигналы PTP выводились на PHY. А ну ок, PTP можно сделать на уровне мака, будет менее точно.
Изменено пользователем jenya7
Ссылка на сообщение
4 hours ago, gosha-z said:
А udp_complete тогда что?
щас гляну, как то упустил из вида )
3 hours ago, jenya7 said:
а как его вставить в проект? там куча зависимостей. все файлы из rtl и lib включать надо?
я даже не знаю с какого бока начать отвечать ) там реализация полнценной сетевой карты, начиная от своего dma движка, заканчивая маком и своим драйвером.
что из этого вставить? наверняка к циклону вы приделаете дма движок от альтеры.
ну а так да, если сделать адаптер axi ==> avalon и обратно, то можно пробовать прикрутить процентов 40-60 исходников из директории rtl )
lib там тоже надо, там у них свои нужные реализации своих фифошек и тд
ага спасибо. Давно я не обновлял репо )
vlan и другие всякие штуки до IP кстати до сих пор не поддерживает ни на одном уровне.
Изменено пользователем new123
Ссылка на сообщение
а как связать модули? ну сперва я взял
module eth_mac_1g_rgmii #
    // target ("SIM", "GENERIC", "XILINX", "ALTERA")
    parameter TARGET = "GENERIC",
    // IODDR style ("IODDR", "IODDR2")
    // Use IODDR for Virtex-4, Virtex-5, Virtex-6, 7 Series, Ultrascale
    // Use IODDR2 for Spartan-6
    parameter IODDR_STYLE = "IODDR2",
    // Clock input style ("BUFG", "BUFR", "BUFIO", "BUFIO2")
    // Use BUFR for Virtex-6, 7-series
    // Use BUFG for Virtex-5, Spartan-6, Ultrascale
    parameter CLOCK_INPUT_STYLE = "BUFG",
    // Use 90 degree clock for RGMII transmit ("TRUE", "FALSE")
    parameter USE_CLK90 = "TRUE",
    parameter ENABLE_PADDING = 1,
    parameter MIN_FRAME_LENGTH = 64
    input  wire        gtx_clk,
    input  wire        gtx_clk90,
    input  wire        gtx_rst,
    output wire        rx_clk,
    output wire        rx_rst,
    output wire        tx_clk,
    output wire        tx_rst,
     * AXI input
    input  wire [7:0]  tx_axis_tdata,
    input  wire        tx_axis_tvalid,
    output wire        tx_axis_tready,
    input  wire        tx_axis_tlast,
    input  wire        tx_axis_tuser,
     * AXI output
    output wire [7:0]  rx_axis_tdata,
    output wire        rx_axis_tvalid,
    output wire        rx_axis_tlast,
    output wire        rx_axis_tuser,
     * RGMII interface
    input  wire        rgmii_rx_clk,
    input  wire [3:0]  rgmii_rxd,
    input  wire        rgmii_rx_ctl,
    output wire        rgmii_tx_clk,
    output wire [3:0]  rgmii_txd,
    output wire        rgmii_tx_ctl,
     * Status
    output wire        tx_error_underflow,
    output wire        rx_error_bad_frame,
    output wire        rx_error_bad_fcs,
    output wire [1:0]  speed,
     * Configuration
    input  wire [7:0]  ifg_delay
для связи с PHY.
а следующий модуль? для посылки UDP?
module udp_complete #(
    parameter ARP_CACHE_ADDR_WIDTH = 9,
    parameter ARP_REQUEST_RETRY_COUNT = 4,
    parameter ARP_REQUEST_RETRY_INTERVAL = 125000000*2,
    parameter ARP_REQUEST_TIMEOUT = 125000000*30,
    parameter UDP_CHECKSUM_GEN_ENABLE = 1,
    parameter UDP_CHECKSUM_PAYLOAD_FIFO_DEPTH = 2048,
    parameter UDP_CHECKSUM_HEADER_FIFO_DEPTH = 8
    input  wire        clk,
    input  wire        rst,
     * Ethernet frame input
    input  wire        s_eth_hdr_valid,
    output wire        s_eth_hdr_ready,
    input  wire [47:0] s_eth_dest_mac,
    input  wire [47:0] s_eth_src_mac,
    input  wire [15:0] s_eth_type,
    input  wire [7:0]  s_eth_payload_axis_tdata,
    input  wire        s_eth_payload_axis_tvalid,
    output wire        s_eth_payload_axis_tready,
    input  wire        s_eth_payload_axis_tlast,
    input  wire        s_eth_payload_axis_tuser,
     * Ethernet frame output
    output wire        m_eth_hdr_valid,
    input  wire        m_eth_hdr_ready,
    output wire [47:0] m_eth_dest_mac,
    output wire [47:0] m_eth_src_mac,
    output wire [15:0] m_eth_type,
    output wire [7:0]  m_eth_payload_axis_tdata,
    output wire        m_eth_payload_axis_tvalid,
    input  wire        m_eth_payload_axis_tready,
    output wire        m_eth_payload_axis_tlast,
    output wire        m_eth_payload_axis_tuser,
     * IP input
    input  wire        s_ip_hdr_valid,
    output wire        s_ip_hdr_ready,
    input  wire [5:0]  s_ip_dscp,
    input  wire [1:0]  s_ip_ecn,
    input  wire [15:0] s_ip_length,
    input  wire [7:0]  s_ip_ttl,
    input  wire [7:0]  s_ip_protocol,
    input  wire [31:0] s_ip_source_ip,
    input  wire [31:0] s_ip_dest_ip,
    input  wire [7:0]  s_ip_payload_axis_tdata,
    input  wire        s_ip_payload_axis_tvalid,
    output wire        s_ip_payload_axis_tready,
    input  wire        s_ip_payload_axis_tlast,
    input  wire        s_ip_payload_axis_tuser,
     * IP output
    output wire        m_ip_hdr_valid,
    input  wire        m_ip_hdr_ready,
    output wire [47:0] m_ip_eth_dest_mac,
    output wire [47:0] m_ip_eth_src_mac,
    output wire [15:0] m_ip_eth_type,
    output wire [3:0]  m_ip_version,
    output wire [3:0]  m_ip_ihl,
    output wire [5:0]  m_ip_dscp,
    output wire [1:0]  m_ip_ecn,
    output wire [15:0] m_ip_length,
    output wire [15:0] m_ip_identification,
    output wire [2:0]  m_ip_flags,
    output wire [12:0] m_ip_fragment_offset,
    output wire [7:0]  m_ip_ttl,
    output wire [7:0]  m_ip_protocol,
    output wire [15:0] m_ip_header_checksum,
    output wire [31:0] m_ip_source_ip,
    output wire [31:0] m_ip_dest_ip,
    output wire [7:0]  m_ip_payload_axis_tdata,
    output wire        m_ip_payload_axis_tvalid,
    input  wire        m_ip_payload_axis_tready,
    output wire        m_ip_payload_axis_tlast,
    output wire        m_ip_payload_axis_tuser,
     * UDP input
    input  wire        s_udp_hdr_valid,
    output wire        s_udp_hdr_ready,
    input  wire [5:0]  s_udp_ip_dscp,
    input  wire [1:0]  s_udp_ip_ecn,
    input  wire [7:0]  s_udp_ip_ttl,
    input  wire [31:0] s_udp_ip_source_ip,
    input  wire [31:0] s_udp_ip_dest_ip,
    input  wire [15:0] s_udp_source_port,
    input  wire [15:0] s_udp_dest_port,
    input  wire [15:0] s_udp_length,
    input  wire [15:0] s_udp_checksum,
    input  wire [7:0]  s_udp_payload_axis_tdata,
    input  wire        s_udp_payload_axis_tvalid,
    output wire        s_udp_payload_axis_tready,
    input  wire        s_udp_payload_axis_tlast,
    input  wire        s_udp_payload_axis_tuser,
     * UDP output
    output wire        m_udp_hdr_valid,
    input  wire        m_udp_hdr_ready,
    output wire [47:0] m_udp_eth_dest_mac,
    output wire [47:0] m_udp_eth_src_mac,
    output wire [15:0] m_udp_eth_type,
    output wire [3:0]  m_udp_ip_version,
    output wire [3:0]  m_udp_ip_ihl,
    output wire [5:0]  m_udp_ip_dscp,
    output wire [1:0]  m_udp_ip_ecn,
    output wire [15:0] m_udp_ip_length,
    output wire [15:0] m_udp_ip_identification,
    output wire [2:0]  m_udp_ip_flags,
    output wire [12:0] m_udp_ip_fragment_offset,
    output wire [7:0]  m_udp_ip_ttl,
    output wire [7:0]  m_udp_ip_protocol,
    output wire [15:0] m_udp_ip_header_checksum,
    output wire [31:0] m_udp_ip_source_ip,
    output wire [31:0] m_udp_ip_dest_ip,
    output wire [15:0] m_udp_source_port,
    output wire [15:0] m_udp_dest_port,
    output wire [15:0] m_udp_length,
    output wire [15:0] m_udp_checksum,
    output wire [7:0]  m_udp_payload_axis_tdata,
    output wire        m_udp_payload_axis_tvalid,
    input  wire        m_udp_payload_axis_tready,
    output wire        m_udp_payload_axis_tlast,
    output wire        m_udp_payload_axis_tuser,
     * Status
    output wire        ip_rx_busy,
    output wire        ip_tx_busy,
    output wire        udp_rx_busy,
    output wire        udp_tx_busy,
    output wire        ip_rx_error_header_early_termination,
    output wire        ip_rx_error_payload_early_termination,
    output wire        ip_rx_error_invalid_header,
    output wire        ip_rx_error_invalid_checksum,
    output wire        ip_tx_error_payload_early_termination,
    output wire        ip_tx_error_arp_failed,
    output wire        udp_rx_error_header_early_termination,
    output wire        udp_rx_error_payload_early_termination,
    output wire        udp_tx_error_payload_early_termination,
     * Configuration
    input  wire [47:0] local_mac,
    input  wire [31:0] local_ip,
    input  wire [31:0] gateway_ip,
    input  wire [31:0] subnet_mask,
    input  wire        clear_arp_cache
этот модуль напрямую не подключается по сигналам. нужно что то промежуточное?
Ссылка на сообщение
phy мы подразумеваем альтеровский?
Тогда примерно так на RX: PHY rgmii ----> MAC rgmii, MAC rx axi -----> <обработчик пакетов>
Тогда примерно так на TX: UDP out m_axi  ----> MAX tx_axi, tx_rgmii ----> PHY rgmii
это все глобально образно, понятно, что нужна более детальная проработка, там вон на UDP еще нужно подать IP заголовки и тд.
адаптер avalon -> axi понадобится, если нужно задействовать pcie. у альтеры весь PHY на авалоне, а у Форенчича все на axi
Ссылка на сообщение
А это, я так понимаю, в район его Корундума копать надо
Ссылка на сообщение
я пока сам докрутил. Но опять же, возможно мне надо более глубже его репо просмотреть, минут 15 по свежему побегал, пока не нашел
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
