_3m 0 Monday at 11:07 AM Posted Monday at 11:07 AM · Report post 2 часа назад, makc сказал: Можете описать природу явления? Плата - материал пористый. Флюс проникает внутрь и вымыть его полностью не представляется возможным. Активный постепенно выходит и разъедает все вокруг + электрохимические процессы. Кроме платы корпуса компонентов в пластике также не герметичны и флюс проникает и туда тоже. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gridinp 1 Monday at 11:26 AM Posted Monday at 11:26 AM · Report post В 23.01.2023 в 11:31, makc сказал: Можете описать природу явления? imho по волокнам текстолита растекается Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_3m 0 Monday at 11:31 AM Posted Monday at 11:31 AM (edited) · Report post В 21.01.2023 в 18:28, Alexey minsk сказал: Благодарю. А смесью отмывать рядовым методом? щеткой и споласкивать? выпаивать детали не придется? я про смд конденсаторы под которые этот вазилин затек. Если все таки решитесь мыть то порядок такой: Первое - спиртобензин + щетка. Это уберет часть вазелина но не уберет хлорид цинка (в составе флюса скорее всего он) Второе - горячий водно-спиртовой раствор (5-10%) + фейри, мыть со щеткой. Фейри брать классический без бальзама, воду как минимум кипяченую. Раствор менять несколько раз. Потом продувка сжатым воздухом. Фейри тут в качестве ПАВ. Если следующий этап мойки выполняется с задержкой то плату сушить в печи. Невысушенную плату после мойки водой оставлять недопустимо! Третье - промывка деоинизованной водой в идеале с контролем сопротивления. Потом продувка сжатым воздухом и длительная сушка в печи при температуре не выше 100 градусов (так же как сушат плохо хранившиеся чипы). Электролиты и кварцы лучше демонтировать. Такая плата если повезет сгодится на стол разработчику но для заказчика все таки придется собрать новую. Edited Monday at 11:38 AM by _3m Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ENIAC 0 Monday at 12:47 PM Posted Monday at 12:47 PM · Report post On 1/22/2023 at 8:10 AM, Yuri7751 said: Murata например в своей аппноте снимает с себя всякую ответственность в случае, если клиент паяет SMD конденсаторы таким образом. Если Вас не затруднит скинуть саму аппноту (или её номер), был бы крайне признателен. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vasily_ 7 Monday at 03:01 PM Posted Monday at 03:01 PM · Report post 2 часа назад, ENIAC сказал: скинуть саму аппноту (или её номер) Вроде оно: https://www.murata.com/en-eu/support/faqs/capacitor/ceramiccapacitor/mnt/0001 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Baza 5 Monday at 03:21 PM Posted Monday at 03:21 PM · Report post https://mt-system.ru/sites/default/files/eptac_damage_ceramic.pdf https://nepp.nasa.gov/files/29931/NEPP-BOK-2018-Teverovsky-Paper-NEPPWeb-BOK-Cracking-MLCC-TN65668.pdf https://nepp.nasa.gov/files/16346/08_002_01 GSFC Teverovsky.pdf по MLCC Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Alexey minsk 0 Monday at 03:22 PM Posted Monday at 03:22 PM · Report post 3 часа назад, _3m сказал: Если все таки решитесь мыть то порядок такой: Первое - спиртобензин + щетка. Это уберет часть вазелина но не уберет хлорид цинка (в составе флюса скорее всего он) Второе - горячий водно-спиртовой раствор (5-10%) + фейри, мыть со щеткой. Фейри брать классический без бальзама, воду как минимум кипяченую. Раствор менять несколько раз. Потом продувка сжатым воздухом. Фейри тут в качестве ПАВ. Если следующий этап мойки выполняется с задержкой то плату сушить в печи. Невысушенную плату после мойки водой оставлять недопустимо! Третье - промывка деоинизованной водой в идеале с контролем сопротивления. Потом продувка сжатым воздухом и длительная сушка в печи при температуре не выше 100 градусов (так же как сушат плохо хранившиеся чипы). Электролиты и кварцы лучше демонтировать. Такая плата если повезет сгодится на стол разработчику но для заказчика все таки придется собрать новую. Спасибо! попробую вашим методом. галоша отжирает хорошо флюс. попробовал. дальше уже как получится. если начальство скажет в мусорку -то в мусорку. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vov4ick 3 Monday at 08:14 PM Posted Monday at 08:14 PM · Report post Вазелин - это обычное чистое нефтяное масло. Он не вызывает коррозию металла как и канифоль, другой его компонент. Флюс хорош тем что долго работает, не даёт таких шкварок как чистая канифоль или СКФ, так как масло не испаряется, не вредный, а потом неплохо отмывается. Лудит правда похуже канифоли. Можно вполне успешно паять поверхностный монтаж если ничего другого под рукой не оказалось или нет нормальной вентиляции. Но лично я таким только лудил самодельные платы и самовар. Пахнет ещё вкусно, 🙂 но не любой. Некоторые пахнут машинным маслом, а не вазелином. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Yuri7751 2 Tuesday at 07:23 AM Posted Tuesday at 07:23 AM · Report post 11 hours ago, vov4ick said: Он не вызывает коррозию металла как и канифоль, другой его компонент Где вы там нашли канифоль? Состав: - Вазелин (основа) 80-90% - Парафин 6-9% - Цинк хлорид 4-6% - Аммоний хлорид 1-3% - Вода 2-4% Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vov4ick 3 Tuesday at 08:33 AM Posted Tuesday at 08:33 AM · Report post Это про какой флюс? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Pyku_He_oTTyda 0 Tuesday at 05:03 PM Posted Tuesday at 05:03 PM · Report post Я про тот, где MURATA снимает ответственность за монтаж конденсаторов паяльником. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Yuri7751 2 Tuesday at 11:20 PM Posted Tuesday at 11:20 PM · Report post 14 hours ago, vov4ick said: Это про какой флюс? Про тот, о котором говорит ТС. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vov4ick 3 Wednesday at 07:06 PM Posted Wednesday at 07:06 PM · Report post 19 часов назад, Yuri7751 сказал: Про тот, о котором говорит ТС. Не заметил сразу. Теперь посмотрел, там же написано: Остатки легко смываются бензином "Калоша" или изопропанолом. Вообще, спирт масла почти не растворяет, а парафин не растворяет совсем. Соли, которые в нём содержатся, растворяются в воде, так что проблем с отмывкой СБС быть не должно (немного воды всегда есть). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
