_3m 4 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба 2 часа назад, makc сказал: Можете описать природу явления? Плата - материал пористый. Флюс проникает внутрь и вымыть его полностью не представляется возможным. Активный постепенно выходит и разъедает все вокруг + электрохимические процессы. Кроме платы корпуса компонентов в пластике также не герметичны и флюс проникает и туда тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gridinp 2 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба В 23.01.2023 в 11:31, makc сказал: Можете описать природу явления? imho по волокнам текстолита растекается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 (изменено) · Жалоба В 21.01.2023 в 18:28, Alexey minsk сказал: Благодарю. А смесью отмывать рядовым методом? щеткой и споласкивать? выпаивать детали не придется? я про смд конденсаторы под которые этот вазилин затек. Если все таки решитесь мыть то порядок такой: Первое - спиртобензин + щетка. Это уберет часть вазелина но не уберет хлорид цинка (в составе флюса скорее всего он) Второе - горячий водно-спиртовой раствор (5-10%) + фейри, мыть со щеткой. Фейри брать классический без бальзама, воду как минимум кипяченую. Раствор менять несколько раз. Потом продувка сжатым воздухом. Фейри тут в качестве ПАВ. Если следующий этап мойки выполняется с задержкой то плату сушить в печи. Невысушенную плату после мойки водой оставлять недопустимо! Третье - промывка деоинизованной водой в идеале с контролем сопротивления. Потом продувка сжатым воздухом и длительная сушка в печи при температуре не выше 100 градусов (так же как сушат плохо хранившиеся чипы). Электролиты и кварцы лучше демонтировать. Такая плата если повезет сгодится на стол разработчику но для заказчика все таки придется собрать новую. Изменено 23 января, 2023 пользователем _3m Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ENIAC 5 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба On 1/22/2023 at 8:10 AM, Yuri7751 said: Murata например в своей аппноте снимает с себя всякую ответственность в случае, если клиент паяет SMD конденсаторы таким образом. Если Вас не затруднит скинуть саму аппноту (или её номер), был бы крайне признателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба 2 часа назад, ENIAC сказал: скинуть саму аппноту (или её номер) Вроде оно: https://www.murata.com/en-eu/support/faqs/capacitor/ceramiccapacitor/mnt/0001 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба https://mt-system.ru/sites/default/files/eptac_damage_ceramic.pdf https://nepp.nasa.gov/files/29931/NEPP-BOK-2018-Teverovsky-Paper-NEPPWeb-BOK-Cracking-MLCC-TN65668.pdf https://nepp.nasa.gov/files/16346/08_002_01 GSFC Teverovsky.pdf по MLCC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey minsk 0 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба 3 часа назад, _3m сказал: Если все таки решитесь мыть то порядок такой: Первое - спиртобензин + щетка. Это уберет часть вазелина но не уберет хлорид цинка (в составе флюса скорее всего он) Второе - горячий водно-спиртовой раствор (5-10%) + фейри, мыть со щеткой. Фейри брать классический без бальзама, воду как минимум кипяченую. Раствор менять несколько раз. Потом продувка сжатым воздухом. Фейри тут в качестве ПАВ. Если следующий этап мойки выполняется с задержкой то плату сушить в печи. Невысушенную плату после мойки водой оставлять недопустимо! Третье - промывка деоинизованной водой в идеале с контролем сопротивления. Потом продувка сжатым воздухом и длительная сушка в печи при температуре не выше 100 градусов (так же как сушат плохо хранившиеся чипы). Электролиты и кварцы лучше демонтировать. Такая плата если повезет сгодится на стол разработчику но для заказчика все таки придется собрать новую. Спасибо! попробую вашим методом. галоша отжирает хорошо флюс. попробовал. дальше уже как получится. если начальство скажет в мусорку -то в мусорку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 35 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба Вазелин - это обычное чистое нефтяное масло. Он не вызывает коррозию металла как и канифоль, другой его компонент. Флюс хорош тем что долго работает, не даёт таких шкварок как чистая канифоль или СКФ, так как масло не испаряется, не вредный, а потом неплохо отмывается. Лудит правда похуже канифоли. Можно вполне успешно паять поверхностный монтаж если ничего другого под рукой не оказалось или нет нормальной вентиляции. Но лично я таким только лудил самодельные платы и самовар. Пахнет ещё вкусно, 🙂 но не любой. Некоторые пахнут машинным маслом, а не вазелином. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 24 января, 2023 Опубликовано 24 января, 2023 · Жалоба 11 hours ago, vov4ick said: Он не вызывает коррозию металла как и канифоль, другой его компонент Где вы там нашли канифоль? Состав: - Вазелин (основа) 80-90% - Парафин 6-9% - Цинк хлорид 4-6% - Аммоний хлорид 1-3% - Вода 2-4% Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 35 24 января, 2023 Опубликовано 24 января, 2023 · Жалоба Это про какой флюс? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 24 января, 2023 Опубликовано 24 января, 2023 · Жалоба Я про тот, где MURATA снимает ответственность за монтаж конденсаторов паяльником. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 24 января, 2023 Опубликовано 24 января, 2023 · Жалоба 14 hours ago, vov4ick said: Это про какой флюс? Про тот, о котором говорит ТС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 35 25 января, 2023 Опубликовано 25 января, 2023 · Жалоба 19 часов назад, Yuri7751 сказал: Про тот, о котором говорит ТС. Не заметил сразу. Теперь посмотрел, там же написано: Остатки легко смываются бензином "Калоша" или изопропанолом. Вообще, спирт масла почти не растворяет, а парафин не растворяет совсем. Соли, которые в нём содержатся, растворяются в воде, так что проблем с отмывкой СБС быть не должно (немного воды всегда есть). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
