Vasily_ 45 21 января, 2023 Опубликовано 21 января, 2023 · Жалоба 15 минут назад, quark сказал: Дайте ссылочку, пожалуйста, на тему Форума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 30 21 января, 2023 Опубликовано 21 января, 2023 · Жалоба On 1/20/2023 at 3:49 PM, PCBExp said: Значение напряжение равно 1.59 с точностью +/-0.01 вольта. ..... делитель на обычных углеродных резисторах плюс подстроечный от BOURNS. Т.е. нужно получить ± 0,62%. Вместо этого мы видим "garbage in - garbage out". Начиная от 5%(?) резисторов и заканчивая подстроечником. В документации на многооборотники (например - серия 3296) недвусмысленно указано, что удары в 20g вызывают изменение до 1%. В то время, как взяв самый точный TLV431 (1,24 В с допуском ±0,5 %) и резисторы с допуском ±0,1 % (вполне можно раскошелиться на полсотни для нестандартного оборудования) можно получить без подстройки ±0,55 %. С делителем на резисторах точностью ±1 % и опорником на 2,048 В - потребуется его точность ±0,1 %. Если допустить небольшое кроилово и поставить опорник с точностью ±0,2 % - получится ±0,65 %, весьма близко к требованиям. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 21 января, 2023 Опубликовано 21 января, 2023 (изменено) · Жалоба 1 час назад, PCBExp сказал: Но ни одну из трех микросхем в России купить с разумным сроком невозможно а вот LM4040 лежат сроком в 3 дня. Переходить с такой конфетки, как REF3033, на LM4040 из-за того, что лень рассчитать и подобрать делитель на резисторах, не рационально. И резисторы не обязательно прецизионные нужны, хватит 1%. А LM4040 подбирать куда сложнее будет, проще уж один поставить и поделить таким же образом. Надо просто вспомнить, что делитель, это не обязательно только 2 резистора, это может быть и 3, и 4, и 6 резисторов, причём их соединение может быть последовательным, параллельным или комбинированным. Изменено 21 января, 2023 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 21 января, 2023 Опубликовано 21 января, 2023 · Жалоба Тоже не понял, чем не устроил тупо делитель на резисторах 0,1%, и в крайнем случае, к нему тот же самый подстроечный, но уже подкручивающий поделённое лишь в пределах ±20 мВ. Если политически надо совсем без резисторов, тогда уж собрать настоящий хай-тек — ШИМ делитель на счётчике и триггере, например, 74xx161/163 и 74xx74, а генератор на 74LVC1G14 — для опорного 2,048 В загружаемые уставки 7 и 2 (1,5929 В), для 2,5 В — 7 и 4 (1,5909 В), для 3 В — 9 и 8 (1,5882 В), для 3,3 В — 13 и 14 (1,5888 В), и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 21 января, 2023 Опубликовано 21 января, 2023 (изменено) · Жалоба На сколько я понимаю задачу (может, не совсем правильно - пусть ТС поправит) - нужно "тупо" купить компоненты, собрать-спаять схему, и, без всяких настроек и доводок, на выходе получить гарантированные 1.59В +/- 0.01В. И, в дальнейшем, не заморачиваться периодическими проверками и подстройками... --------------------- В общем, в итоге получилась такая схема: Изменено 21 января, 2023 пользователем quark добавлено Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 22 января, 2023 Опубликовано 22 января, 2023 (изменено) · Жалоба 15 часов назад, Plain сказал: Тоже не понял, чем не устроил тупо делитель на резисторах 0,1%, и в крайнем случае, к нему тот же самый подстроечный, но уже подкручивающий поделённое лишь в пределах ±20 мВ. Если это техника военного или аэрокосмического назначения, то там подстроечники не рекомендуется применять без серьёзных причин. 15 часов назад, quark сказал: В общем, в итоге получилась такая схема: Если учесть разброс +/-0,5% и 0,01%/градус Цельсия, то всё это может хорошо гулять в диапазоне температур, а делитель может и не потребоваться, если всё это сползёт в -1..2%. Такую схему лучше было бы термокомпенсировать. Но зачем? Проще грамотно поделить один REF. Изменено 22 января, 2023 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба В 21.01.2023 в 18:42, quark сказал: В общем, в итоге получилась такая схема: Выходной делитель загубит точность до 1% 😞 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 (изменено) · Жалоба 16 минут назад, MegaVolt сказал: Выходной делитель загубит точность до 1% 😞 Да, точность корректирующих 6мВ будет 1%. Даже чуть больше. На конечной точности выходного напряжения 1.59В это не скажется. Изменено 23 января, 2023 пользователем quark Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба 58 минут назад, quark сказал: Да, точность корректирующих 6мВ будет 1%. Даже чуть больше. На конечной точности выходного напряжения 1.59В это не скажется. Да. Был не прав. Решение рабочее 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба В 22.01.2023 в 09:56, byRAM сказал: Если учесть разброс +/-0,5% и 0,01%/градус Цельсия, то А можно без домыслов? Точность опорников указана - 0,1%. Требования по температуре ТС не озвучивал... Точность резисторов 1% (с большим запасом). Конечная точность - примерно с 1,5 кратным запасом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба 23 минуты назад, quark сказал: А можно без домыслов? Точность опорников указана - 0,1%. Требования по температуре ТС не озвучивал... Покажите даташит, у меня самый точный из chipdip 0,5%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба В 21.01.2023 в 18:42, quark сказал: На сколько я понимаю задачу (может, не совсем правильно - пусть ТС поправит) - нужно "тупо" купить компоненты, собрать-спаять схему, .... Именно так и предполагалось. Оборудование у нас, то которое эта "заглушка" тестирует, ни разу не военное. Жизнь и здоровье людей от него никак не зависят. Ну если только совсем немного психическое здоровье и не более 2-3 душ тестировщиков. Но и это достойная цель (ИМХО). Я понял что делитель с подстроечником действительно не очень хорошо рассчитан (ну совсем хреново если честно) но однако даже этого решения хватает на месяц-полтора интенсивного использования. Номинал и тип подстроечного был выбран из тех что есть на складе. Собственно он там один был в нужном количестве. Посмотрел сейчас в Компеле - действительно можно существенно снизить разброс делителя даже с этой схемой. Но поскольку плату очередной раз придется произвести (в целях восполнения небоевых потерь) то я и делитель поставлю и схему на опорниках. Место хватит всем. Еще один вопрос - опять же по причине санкций и прочего. А чем бы таким доставабельным заменить INA169/INA139 на той же железке. Принимаются любые идеи... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба 42 минуты назад, byRAM сказал: Покажите даташит, у меня самый точный из chipdip 0,5%. LM4040A: https://www.chipdip.ru/product/lm4040aim3-2.5-nopb-ti https://static.chipdip.ru/lib/922/DOC012922811.pdf OFF: Ваши сообщения почему-то вставляются не в конец, а куда-то в середину темы. Только у меня так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба 48 минут назад, quark сказал: Ваши сообщения почему-то вставляются не в конец, а куда-то в середину темы. Только у меня так? У всех так, премодерация именно так работает. Да, это я нарвался на старый даташит от National Semiconductor. Схема вполне рабочая, был не прав, не обессудьте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
