DCDC от 24V, изолированный выход от 16 до 110V.
Задача - DCDC от 24V, изолированный выход от 16 до 110V.
Нагрузка  переменная,  от  0 до  100 mA
Макс мощность в нагрузке - 11 ватт.
Требуется максимально компактный, макс. КПД.
Требуется синхронизация внешним сигналом , кратно 16 кгц.
Сейчас сделано:
изолирующий Push-Pull 24->16, трансформатор RM6 N87,
затем Boost 16 -> 16~110.
96 кгц. КПД < 60% на  макс нагрузке.
Также, делал вариант:  регулируемый понижающий 24-> 3.5 ~ 22V,
после него - повышающий изолированный мостовой 1:5.
КПД >80%, но, при маленькой нагрузке напряжение не мог стабилизировать,
было выше  требуемого (пики переходного процесса на выходе трансформатора).
Возможно-ли сделать обратноходовой с одним  преобразованием?
Пожалуйста, подскажите варианты.
Edited by nh4t
Для работы на единственной частоте и на холостом ходу, обратноходовый должен быть обратимым (двунаправленным), т.е. требуется ведомый синхронный выпрямитель, т.е. не местный — это значит, контроллеру источника им надо управлять либо посредством второго трансформатора, либо оптронов, либо цифрового изолятора.
Первый тезис — для большого КПД нужен синхронный выпрямитель.
Второй тезис — этот синхронный выпрямитель окажется очень кстати, если требуется работа на единственной постоянной частоте, т.е. если в режиме ЧИМ (гудёж на звуковых частотах) она невозможна,— чтобы отправлять неизбежно передаваемую, по причине минимального ton, каждый раз энергию обратно в источник.
Третий тезис — такой синхронный выпрямитель не собрать на имеющихся готовых контроллерах ведущего типа, т.е. самостоятельных, потому что все они эмулируют диод.
входное 24 стабильное или 16-32?
если стабильное, то ИМХО проще сначала полумостом в режиме электронного трансформатора поднять до 110, а потом понижающим неразвязанным уже регулировать 16-110
1 час назад, Plain сказал:
Ещё есть компромиссный вариант — обычный обратноходовый, т.е. с пассивным выпрямителем, но с активным фиксатором — может даже стандартный синхронный понижающий преобразователь/контроллер позволит собрать такое.
В любом случае, если нужна реальная изоляция, придётся мотать дроссель самостоятельно, а если готовый, то делает только WE, весьма недёшево.
2 часа назад, Baza сказал:
целиком поддерживаю ! тока чуть выше напряжение поднять до 120-140, но это детали.
Флаи  не заточены под регулировку выхода в широком диапазоне напряжений.
Edited by _gari
Спасибо за  советы.
Структура  устройства.
Стабилизация  выходного напряжения сделана на микроконтроллере,  т.к  есть еще попутные  задачи.
в  общих чертах   задача -  изолированный источник  постоянного  напряжения  16-110 вольт управляемой полярности
  и  измерение  тока нагрузки
Edited by nh4t
На 100 мА нагрузки не будет выигрыша по КПД у синхронника, наоборот в затворы сопоставимую энергию придется закачивать, еще и потребление драйвера...
Edited by ded2016
Плюс, КМК, синхронник наиболее выгоден при низких выходных (условно - менее 5 В). Когда напряжение на простом диоде становится соизмеримо с выходным.
Автор за советы поблагодарил, но не известно, воспользовался ли ими. Наверное, сперва ещё надо было посоветовать отказаться от цифрового и просто собрать типовой аналоговый обратноходовый на UC3843, а также, заменить RM6 чем-то другим, с окном подлиннее — EFD20, например.
