byRAM 22 January 20 Posted January 20 (edited) · Report post Что-то мне подсказывает, что тут есть золотая середина на высоковольтном накопительном конденсаторе или ионисторе до того момента, как будет найден и надет на голову налобный фонарик Edited January 20 by byRAM Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
blumenkraft 0 February 15 Posted February 15 (edited) · Report post Сейчас у меня вырисовывется примерно такая картина: Устанавливаем в щит трансформаторный блок на 24 (можно 12) вольт с функцией ИБП, например такой. Подключаем к контактам этого блока "тупую" батарею 24в. Подключаем батарею к трансформаторному блоку Делаем вывод из трансформатора, пропустив плюс через нормально открытый контактор Контактор запитываем 220в. Тем самым нормально закрытый контактор открывается и не дает работать освещению пока есть питание К сожалению у меня пока не получается найти контактор с НЗ портом и ручным управлением (точнее получается, но все какие-то слишком жирные), но в целом план вот такой. Тут еще интересный вопрос насчет управления контактором. Фишка в чем, конечно было бы идеально управлять контактором на 24в (или 12в) благо у нас, вон, трансформатор висит и ничего не делает. Прям идеально. Но фишка в том что нам нужно этот контактор как-то отключать, а он у нас какбы ИБП. Поэтому мне приходит в голову такая, еще более безумная схема: Ставим контактор на 24в (1НО+1НЗ, т.к. просто 1НЗ кажется нет или я плохо ищу) Подаем на контактор 24в, пропустив его предварительно через порт АC OK на трансформаторе. Если я правильно понимаю, этот контакт замкнут пока на ИБП идет нормальное питание, и разомкнут если 220 нет. Для этого участка цепи делаем байпасс на обычном модульном выключателе, то есть просто параллельную цепь которая идет в обход. Таким образом вместо жирного контактора можно использовать контактор 1НО+1НЗ без ручного управления, а ручное управление получить обычным модульным выключателем. Что думаете? Edited February 15 by blumenkraft Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 70 February 15 Posted February 15 · Report post Странная задача. Обычно ставят один постоянно работающий светодиод, встроенный в выключатель, или освещающий его, которым соизволивший когда-то там дойти до щита персонал включит основное освещение. Из неперечисленного, советую ленту 12 В, которую подключить к АКБ 12 В через включаемый выключателем транзистор, и БП DRC-40A, выходом "Battery low" которого выключать тот транзистор. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
quark 28 February 15 Posted February 15 · Report post В 18.01.2023 в 13:49, blumenkraft сказал: Суть такая, есть распределительный щит, в него хочется сделать аварийное питание светодиодной лентой 24 вольт. Идея простая, если пропало 220 на входе, лента загорается от блока питания 24 сама как только питание пропадает и горит сколько может. При этом хочется чтобы ленту также можно было включить принудительно даже если питание есть. Это, конечно, замечательно и очень удобно - иметь в распределительном щите собственное местное освещение. На самом деле - это не сложно, да и не дорого... Все дело портит слово "аварийное". Тогда, обязательно, подразумевается собственный местный источник питания. И все будет уже существенно дороже и сложнее. Автономный источник будет требовать периодического обслуживания и замены, поскольку срок его службы ограничен и не сильно большой. А распределительные щиты, бывает, служат и по 20, и по 40, и по, много более, лет... Если у вас есть планы оборудовать все распределительные щиты своим аварийным освещением, то встает естественный вопрос - кто будет платить за установку и дальнейшее обслуживание? А если только "некоторые", то любой грамотный электрик, не зная с чем столкнется, всегда возьмет с собой фонарь... P.S. Аварийное освещение в виде одного фонаря, который носит с собой электрик, гораздо дешевле, чем предлагаемое вами решение. Оно одно - на все несколько сотен распределительных щитов и другого оборудования, которое он обслуживает. Экономическая целесообразность в вашем предложении - отсутствует полностью. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Baza 7 February 15 Posted February 15 · Report post возможно , дело в требованиях тендера 🙂 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
blumenkraft 0 February 15 Posted February 15 · Report post Делается для себя любимого как масштабируемое решение. которое можно ставить во всех шкафах, в т.ч. в шкафах куда очень трудно добраться. Поэтому хочется сделать хорошо и копировать везде нужно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_gari 4 February 20 Posted February 20 · Report post В 15.02.2023 в 19:34, blumenkraft сказал: которое можно ставить во всех шкафах может по всем шкафам проще бросить общую линию аварийного питания, чтобы не городить в каждом свою схему? т.е. запуск можно сделать и местный, а вот общее бесперебойное питание - централизовано. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
blumenkraft 0 February 25 Posted February 25 · Report post Сделать общую линию для ИБП в целом разумная идея, единственное это не всегда так легко. Если брать 24VDC, то на больших дистанциях будут большие энергопотери. Делать всякие DC-AC-DC переходы конечно можно, но это несколько усложняет концепцию. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
byRAM 22 February 26 Posted February 26 · Report post 9 часов назад, blumenkraft сказал: Если брать 24VDC, то на больших дистанциях будут большие энергопотери. Большие потери на что, на светодиодные ленты? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Точка Опоры 9 February 26 Posted February 26 · Report post Сделать постоянное освещение в шкафу и светоаккумуляторы! 😉 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alexvu 4 February 26 Posted February 26 · Report post А вот еще: закрепить в каждом шкафу держатель для телефона! А на телефоне включать фонарик. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_gari 4 February 27 Posted February 27 · Report post В 25.02.2023 в 19:56, blumenkraft сказал: Если брать 24VDC, то на больших дистанциях будут большие энергопотери конечно, должна присутствовать разумная достаточность, если цена провода + потери, соизмеримы с ценой бесперебойника так нет смысла туда провод и тянуть. С др. стороны, нет смысла плодить бесперебойники, если достаточно бросить кусок провода за 200р. Кроме того, исходя из текущих тенденций, бесперебобйное питание хорошо вписывается в концепцию автоматики умного дома. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
