blumenkraft 0 18 января, 2023 Опубликовано 18 января, 2023 · Жалоба Всем привет, понятия не имею в какой раздели задавать вопрос, задам тут, перенесите если надо. Суть такая, есть распределительный щит, в него хочется сделать аварийное питание светодиодной лентой 24 вольт. Идея простая, если пропало 220 на входе, лента загорается от блока питания 24 сама как только питание пропадает и горит сколько может. При этом хочется чтобы ленту также можно было включить принудительно даже если питание есть. Вопрос в том, как это грамотно сделать. Мне интуитивно кажется что нужно где-то воткнуть батарейку на 24в (совсем небольшую, типа power bank) и подключить к LED ленте через нормально закрытый контактор. На контактор дать 220 чтобы он раскрылся и цепь не работала пока не нужно. Фишка вот в чем… эту батарейку как-то нужно запитывать. И иногда принудительно включать все это добро (про контакторы с ручным управлением знаю), желательно не от батарейки. Есть блоки питания с поддержкой UPS (те же Mean Well) но как все это собрать в одну схему я не очень понимаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 18 января, 2023 Опубликовано 18 января, 2023 · Жалоба 42 минуты назад, blumenkraft сказал: эту батарейку как-то нужно запитывать. UPS чем не устраивает ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 18 января, 2023 Опубликовано 18 января, 2023 · Жалоба 1 hour ago, blumenkraft said: Мне интуитивно кажется что нужно где-то воткнуть батарейку на 24в (совсем небольшую, типа power bank) UPS 24v На алике точно есть UPS на 5В и 12В для роутеров. С питанием от того же напряжения - просто ставятся в разрыв. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ShAlex 4 18 января, 2023 Опубликовано 18 января, 2023 · Жалоба Ищите "БАП" (блок аварийного питания). Их производят готовые: (под)заряжают АКБ, выход до 50 В для ленты, принудительное/тестовое включение и т.п. Если надо что-то чуть отличное от стандарта, черкните в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 18 января, 2023 Опубликовано 18 января, 2023 (изменено) · Жалоба 7 часов назад, blumenkraft сказал: Суть такая, есть распределительный щит, в него хочется сделать аварийное питание светодиодной лентой 24 вольт. Гы... Задача настолько простая, что для начала сил нет, как хочется пошутить... - ... положите в распределительный щит налобный фонарик с литиевым аккумулятором... - этот фонарик спокойно 1-2 года будет Вас дожидаться... А если не сильно шутить, то прежде чем что-то делать, надо прежде на простые вопросы ответить - " а для чего именно светодиодная лента? ...а для чего именно на 24 Вольта?... почему не 12 Вольт, или 5 Вольт, почему не 4,2 Вольта ( литиевый аккумулятор с платой защиты) наконец?" Чтоб геморроя было побольше? Зачем ПУУУСКАТЕЛЬ огроменный, вместо малюсенького реле на 5 Вольт и малюсенькой зарядки от сотового телефона? Ответьте на эти вопросы, и Вашу аварийную подсветку можно будет собрать за час на одной коленке... -------------- а чтобы оптимизировать хлопоты, надо определиться с минимально достаточной мощностью аварийной подсветки, и минимально достаточным временем её работы....( надеюсь, Вы же не собираетесь неделю повреждение в ящике устранять...:). -------------- Изменено 18 января, 2023 пользователем варп 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ShAlex 4 19 января, 2023 Опубликовано 19 января, 2023 · Жалоба 15 часов назад, варп сказал: Задача настолько простая Это только кажется, в случае не_фонарика. Аккумулятор на приведённой схеме сдохнет к моменту надобности, т.к. всё время будет под зарядным напряжением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 19 января, 2023 Опубликовано 19 января, 2023 · Жалоба 6 минут назад, ShAlex сказал: Аккумулятор на приведённой схеме сдохнет к моменту надобности, т.к. всё время будет под зарядным напряжением. Может вам че нить почитать про системы резервного питания и режимы хранения акб, прежде чем пытаться умные мысли постить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 19 января, 2023 Опубликовано 19 января, 2023 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, ShAlex сказал: т.к. всё время будет под зарядным напряжением. Не будет... Если бы удосужились почитать, как работает плата защиты литиевого аккумулятора в сотовом телефоне, то знали бы, что контроллер в этой плате отключает собственно аккумулятор от зарядного устройства при напряжении на аккумуляторе большем, чем допустимо, и, отключает от нагрузки, при напряжении на аккумуляторе меньшем , чем допустимо... Изучайте матчасть... Изменено 19 января, 2023 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 19 января, 2023 Опубликовано 19 января, 2023 · Жалоба 2 часа назад, варп сказал: Не будет... Если бы удосужились почитать, как работает плата защиты литиевого аккумулятора в сотовом телефоне, то знали бы, что контроллер в этой плате отключает собственно аккумулятор от зарядного устройства при напряжении на аккумуляторе большем, чем допустимо, и, отключает от нагрузки, при напряжении на аккумуляторе меньшем , чем допустимо... Изучайте матчасть... Ну да ну да :))) Только старый самсунг брошенный на зарядке на постоянку вздулся за пол года 😞 А там и умные микросхемы и защиты аккумулятора и пр.... Но вот почему то не нравится ему постоянный заряд. Даже с отключением по порогу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 19 января, 2023 Опубликовано 19 января, 2023 (изменено) · Жалоба 1 час назад, MegaVolt сказал: Только старый самсунг брошенный на зарядке на постоянку вздулся за пол года Ну если бы Вы миллиард аккумуляторов "надули" - было бы о чём поговорить... Вздуться может любой аккумулятор и с поводом и без.... А если я Вас спрошу - а может у Вас контроллер на плате защиты вышел из строя? Что ответите? Скажете - ну да, может быть... Только сам аккумулятор здесь при чём? А остальное всё - это религия... Ну, молитву прочитайте - "...да не вздуйся же ты никогда... Аминь...". :) -------------------- ... И Ваши сравнения некорректны - в схеме выше заряженный и отключенный контроллером по верхнему порогу аккумулятор стоит практически без нагрузки, и может стоять отключенный очень долго... - до тех пор, пока из-за гистерезиса порогового устройства контроллера и мизерного потребляемого от аккумулятора тока самим контроллером напряжение на нём опуститься ниже 4,1 Вольт. Это отключенное состояние может длиться часы, дни, недели... - от ёмкости аккумулятора зависит... И что? Где здесь "постоянное включение"? К чему придираетесь? Можете что-то лучшее предложить? Изменено 19 января, 2023 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ShAlex 4 19 января, 2023 Опубликовано 19 января, 2023 · Жалоба 4 часа назад, варп сказал: контроллер в этой плате отключает собственно аккумулятор от зарядного устройства при напряжении на аккумуляторе большем, чем допустимо, ... и включит, когда напряжение на АКБ опустится ниже "4,1В+-50мВ". И таких циклов за год будет много. 1 час назад, варп сказал: мизерного потребляемого от аккумулятора тока самим контроллером напряжение на нём опуститься ниже 4,1 Вольт Печальнее этого то, что есть саморазряд. И эта самая разница от 4,2 до 4,1 уходит на разрушение. Если дать напряжению падать ниже, ресурс значительно продлевается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 19 января, 2023 Опубликовано 19 января, 2023 · Жалоба 7 minutes ago, ShAlex said: Печальнее этого то, что есть саморазряд. Точнее "саморазряд". Т.е. разряжает плата защиты потребляя ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 19 января, 2023 Опубликовано 19 января, 2023 · Жалоба 23 hours ago, варп said: положите в распределительный щит налобный фонарик с литиевым аккумулятором... - этот фонарик спокойно 1-2 года будет Вас дожидаться Вот это правильно. Только на шнурке и щелочных батарейках - так и 10 лет пролежит. 1 hour ago, варп said: Вздуться может любой аккумулятор и с поводом и без.... Сгореть может любой щит по любой причине. Но лучше, чтобы в пепле не нашли потом колхоза из китайской зарядки и литиевого АКБ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ShAlex 4 20 января, 2023 Опубликовано 20 января, 2023 · Жалоба 9 часов назад, _4afc_ сказал: Точнее "саморазряд". Т.е. разряжает плата защиты потребляя ток. Обычно, заряженный до конечного напряжения зарядки аккумулятор, самостоятельно проседает по напряжению без всякой нагрузки. Нет чёткой границы между "перезаряд - мгновенный труп" и "недозаряд - бесконечное хранение". Одно состояние плавно перетекает в другое, чем выше напряжение, тем быстрее разрушение. Компрамис, между выжиманием максимальной ёмкости и максимальным временем жизни, платой защиты не достичь. Удешевление - да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 20 января, 2023 Опубликовано 20 января, 2023 (изменено) · Жалоба читайте что там в рамочке на борту акб написано Изменено 20 января, 2023 пользователем _gari Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
