darkblue 0 17 января, 2023 Опубликовано 17 января, 2023 · Жалоба Здравствуйте! Ситуация такая, имеется контроллер STM32F407 и KSZ8841-16M подключенная к нему в 16 битном асинхронном режиме, адрес шины по умолчанию при таком подключении 0x0300, при операциях записи-чтения линия ARDY должна проседать к 0, чего не происходит,вероятно из-за того что неправильно пишу или читаю. Насколько я понимаю, чтобы например прочитать содержимое регистра 0x00 банка 0 (Base Adress Register), в котором и содержится адрес шины (0x0300), я должен 1) Выставить банк путём записи в регистр 0x0E номера банка (0x00): 1.1 Выставить адрес 0x030E на шине A[15-1] , прижать AEN к 0, BE0N,BE1N=0 1.2 Выставить данные (0x00) на шине D[0-15] и прижать WRN к 0 1.3 Дождаться опускания-поднятия сигнала ARDY 1.4 Подтянуть к 1 сигналы: WRN, AEN. A[15-1]=0, D[15-0]=0, BE0N,BE1N=0 2) Прочитать регистр 0x00 путём: 2.1 Выставить адрес 0x0300 на шине A[15-1] , прижать AEN к 0, BE0N,BE1N=0 2.2 Выставить порты STM на шине D[0-15] на вход, прижать RDN к 0 2.3 Считать значение с портов STM при опускании сигнала ARDY и дождаться его поднятия 2.4 Подтянуть к 1 сигналы: RDN, AEN. A[15-1]=0, D[15-0]=0, BE0N,BE1N=0 Может кто-нибудь может поделиться куском кода записи чтения регистров или подсказать что именно не так делаю? AN 132 KSZ8842-16M Application Note.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
darkblue 0 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба Это было долго и мучительно,пока я не встретил апноут на LAN91C111 и схему на MMNET101 (всё во вложениях), в задании адреса участвуют 4 бита шины адреcа A1-A4, EEPROM отсуттствует и пин EEEN=0, EEDI подтянут к 3.3V резистором. Пин VLBUSN подтянут к 3.3V, BCLK=0, ADSN=0, CYCLEN=0, SWR=0, RDYRTNN=0. Кусок кода прикладываю,может кому пригодится example.txt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 (изменено) · Жалоба В 17.01.2023 в 12:23, darkblue сказал: Ситуация такая, имеется контроллер STM32F407 и KSZ8841-16M подключенная к нему мало ли пропустили: Status: Not Recommended for new designs https://www.microchip.com/en-us/product/KSZ8841 Изменено 23 января, 2023 пользователем Jury093 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
