dimka76 42 16 января, 2023 Опубликовано 16 января, 2023 · Жалоба Здравствуйте. При попытки запустить отладку в среде System Workbench for STM32 (он построен на базе Eclipse) OpenOCD выдает следующие ошибки Open On-Chip Debugger 0.10.0+dev-00021-g524e8c8 (2019-04-12-08:48) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html srst_only separate srst_nogate srst_open_drain connect_assert_srst Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD adapter speed: 8000 kHz adapter_nsrst_delay: 100 Error: couldn't bind tcl to socket on port 6666: No error А также в окне самого Eclipse Отладчик ST Link V2. Изначально такого не было. Все четко запускалось и отлаживалось. Не знаю что случилось, но в какой-то момент появились такие затруднения. Как это можно исправить ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 16 января, 2023 Опубликовано 16 января, 2023 · Жалоба 10 минут назад, dimka76 сказал: Как это можно исправить ? 9 минут назад, dimka76 сказал: adapter speed: 8000 kHz Попробовать понизить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 16 января, 2023 Опубликовано 16 января, 2023 · Жалоба On 1/16/2023 at 11:34 PM, jcxz said: Попробовать понизить? не помогает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 16 января, 2023 Опубликовано 16 января, 2023 · Жалоба ss -tulpn Возможно, сокет чем-то занят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 17 января, 2023 Опубликовано 17 января, 2023 · Жалоба On 1/17/2023 at 2:00 AM, one_eight_seven said: ss -tulpn У меня винда. Это в командной строке набирать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 17 января, 2023 Опубликовано 17 января, 2023 · Жалоба 11 часов назад, dimka76 сказал: Error: couldn't bind tcl to socket on port 6666: No error Какая-то другая программа слушает порт 6666, поэтому OOCD не может его занять. Я не знаю, чем сейчас в виндовсе отслеживаются занявшие порт программы, как решение "на скорую руку" предложил бы в командной строке OOCD переключить его tcl-интерфейс на другой порт или вообще отключить, ведь с большой долей вероятности вы его все равно не используете. Цитата Config Command: tcl_port [number] Specify or query the port used for a simplified RPC connection that can be used by clients to issue TCL commands and get the output from the Tcl engine. Intended as a machine interface. When not specified during the configuration stage, the port number defaults to 6666. When specified as "disabled", this service is not activated. Во всяком случае это поможет установить, является ли эта ошибка причиной проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 17 января, 2023 Опубликовано 17 января, 2023 · Жалоба On 1/17/2023 at 11:11 AM, Сергей Борщ said: Какая-то другая программа слушает порт 6666, поэтому OOCD не может его занять. Но при настройке отладки в System Workbench (IDE), эта IDE автоматически выставляет порт 3333 и я его не меняю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 17 января, 2023 Опубликовано 17 января, 2023 · Жалоба 10 минут назад, dimka76 сказал: порт 3333 Это порт GDB и OOCD по-умолчанию использует порт 3333 для связи с GDB. Кроме этого порта OOCD использует еще два - 4444 для общения через telnet (постоянно использую) и 6666 для tcl (никогда не использовал). Вот последний и конфликтует с какой-то другой программой. У вас же есть какой-то openocd.cfg, в котором прописаны настройки OOCD под конкретный проект? Вот в него и впишите tcl_port disabled Или вон в поле OpenOCD Options впишите -C "tcl_port disabled" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 17 января, 2023 Опубликовано 17 января, 2023 · Жалоба On 1/17/2023 at 11:28 AM, Сергей Борщ said: Это порт GDB и OOCD по-умолчанию использует порт 3333 для связи с GDB. Кроме этого порта OOCD использует еще два - 4444 для общения через telnet (постоянно использую) и 6666 для tcl (никогда не использовал). Вот последний и конфликтует с какой-то другой программой. Спасибо ! А команду Config Command: tcl_port [number] я могу прописать скрипт, который формирует IDE ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 17 января, 2023 Опубликовано 17 января, 2023 · Жалоба Да, можете. Пока вы отвечали я чуток дополнил предыдущее сообщение, посмотрите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 17 января, 2023 Опубликовано 17 января, 2023 · Жалоба On 1/17/2023 at 11:36 AM, Сергей Борщ said: Да, можете. Пока вы отвечали я чуток дополнил предыдущее сообщение, посмотрите. Спасибо ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 17 января, 2023 Опубликовано 17 января, 2023 · Жалоба On 1/17/2023 at 11:28 AM, Сергей Борщ said: У вас же есть какой-то openocd.cfg, в котором прописаны настройки OOCD под конкретный проект? Вот в него и впишите Не помогло. Все равно вылезает ошибка Error: couldn't bind tcl to socket on port 6666: No error Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 17 января, 2023 Опубликовано 17 января, 2023 · Жалоба Удалось найти приложение на компе, которое заняло порт 6666 с помощью команды netstat -ab. Прибил это приложение и отладка заработала. Теперь другая проблема. Отладка сбрасывается. Вот такие сообщения в консоли Open On-Chip Debugger 0.10.0+dev-00021-g524e8c8 (2019-04-12-08:48) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html none separate Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD adapter speed: 1800 kHz adapter_nsrst_delay: 100 Info : Listening on port 6666 for tcl connections Info : Listening on port 4444 for telnet connections Info : clock speed 1800 kHz Info : STLINK v2 JTAG v29 API v2 SWIM v7 VID 0x0483 PID 0x3748 Info : using stlink api v2 Info : Target voltage: 3.257031 Info : Stlink adapter speed set to 1800 kHz Info : STM32F103CBTx.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints Info : Listening on port 3333 for gdb connections Info : accepting 'gdb' connection on tcp/3333 Info : device id = 0x13030410 Info : flash size = 64kbytes shutdown command invoked Info : dropped 'gdb' connection Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 17 января, 2023 Опубликовано 17 января, 2023 · Жалоба 2 часа назад, dimka76 сказал: shutdown command invoked В каком-то из скриптов или в командной строке встречается команда shutdown? Цитата Command: shutdown [error] Close the OpenOCD server, disconnecting all clients (GDB, telnet, other). If option error is used, OpenOCD will return a non-zero exit code to the parent process. If user types CTRL-C or kills OpenOCD, the command shutdown will be automatically executed to cause OpenOCD to exit. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 17 января, 2023 Опубликовано 17 января, 2023 · Жалоба On 1/17/2023 at 10:09 PM, Сергей Борщ said: В каком-то из скриптов или в командной строке встречается команда shutdown? Нет, не нашел такого. Перезапустил IDE, отладка заработала. И то коряво как-то. Регистры периферии то читаются, то не читаются. Что-то вообще все глючит ))) Может потому что я пытаюсь отлаживать GigaDevice, а в IDE настраиваю как STM ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
