vervs 24 16 января, 2023 Опубликовано 16 января, 2023 · Жалоба В паспорте ADL5611 для развязки по питанию рекомендован Coilcraft 0603HP (43нГн в диапазоне частот до 6ГГц), в паспорте дросселя указана резонансная частота 2,45ГГц - что так можно было? Рабочая частота 4-5ГГц. "Шагово"доступен B82496C3470J или LQW18AN33NG00D с близкой к 0603HP резонансной частотой, но вдвое меньшей добротностью (на 800М), сгодится? В чем разница намотанных катушек и нарезанных лазером, на какие лучше ориентироваться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cismoll 13 16 января, 2023 Опубликовано 16 января, 2023 · Жалоба В даташите указано: At low frequencies, the device exhibits improved performance with the suggested setup configuration listed in Table 6. И графики до 500 МГц. То есть эта катушка и всё остальное рекомендовано для относительно низкочастотного использования. Керамические (вы же про них?) перед намотанными имеют преимущество всё в той же частоте собственного резонанса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 16 января, 2023 Опубликовано 16 января, 2023 · Жалоба Спасибо, но как я понял в таблице указаны значения блокировочных элементов для разных частот: 500М-6ГГц индуктивность 43нГн, для 30-500МГц - 1000нГн. Графиков для частот выше 500М вовсе не привели...стреманулись? А частоты резонанса у индуктивностей 0603HP, B82496C и LQW18AN практически равны (хотя может от производителя зависит, нужно смотреть у одного?). Может кто-либо поделиться опытом использования ADL5611 и т.п. на частотах 4-5ГГц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 16 января, 2023 Опубликовано 16 января, 2023 · Жалоба 1 час назад, vervs сказал: Может кто-либо поделиться опытом использования ADL5611 и т.п. на частотах 4-5ГГц? Без привязки к 5611, для узкого диапазона достаточно четверть-волнового зигзага тонким (высокоимпедансным) проводником. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 16 января, 2023 Опубликовано 16 января, 2023 · Жалоба 20 минут назад, rloc сказал: Без привязки к 5611 Спасибо, полоса сигнала порядка 200 МГц (идеально до 250), поделие практически "для себя", поэтому хочется попроще и без подстроек. PS опыта в СВЧ нет, вопросы соответствующие, если модератор сочтет, можно переместить в раздел для начинающих. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 2 18 января, 2023 Опубликовано 18 января, 2023 (изменено) · Жалоба Какие требования по величине подавления сигнала на нужных частотах? Изменено 18 января, 2023 пользователем uve Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 20 января, 2023 Опубликовано 20 января, 2023 · Жалоба зашел на сайт - деления на диапазоны нет, даташит говорит что резонанс аж до 16 МГц... ну да, 1.8 нГн. "для разных частот: 500М-6ГГц" совершенно верно. А так, поскольку импеданс бегает по кругу, получится очень плохой конденсатор. Для питания наверное сгодится. отличие от чип-индукторов - афаик выше резонанс, только для согласования на ВЧ. А намотка для питания. Правда и для согласования до ГГц она подходит гораздо лучше. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 20 января, 2023 Опубликовано 20 января, 2023 · Жалоба 12 часов назад, Hale сказал: отличие от чип-индукторов - афаик выше резонанс, только для согласования на ВЧ. А намотка для питания. Правда и для согласования до ГГц она подходит гораздо лучше. Благодарю, в паспорте B82496C так и написано: "Resonant circuits, impedance matching", но смутил имеющийся с Али модуль на SBB5089Z, где в питании стоят индуктивности на керамике (по внешнему виду так показалось). Вот и хотелось выяснить, в питание сгодятся или не очень, тем более с учетом происхождения модуля, есть сомнения в адекватности типа установленных в нем дросселей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба керамика дешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
