Полосовой фильтр с помощью CMSIS DSP
Научите как сделать на STM32 полосовой фильтр на 1 кГц.  Нужно знать есть ли сигнал с чакстотой 1 кГц. Спасибо.
Edited by haker_fox
Переименовал тему. Переместил в раздел STM32.
1 час назад, smk сказал:
Так же как и не на STM32: Поставить Matlab, запустить его компонент FDAtool и смоделировать фильтр в нём. Затем - перенести полученную таблицу коэффициентов в программу в МК.
Есть довольно старый бесплатный пакет Winfilter. Можно попробовать его, если нет Матлаба.
А можно пример какой-то? В части контроллера.
CMSIS-DSP\Examples\ARM\arm_fir_example
не?
Spoiler
// Расчёт фильтра нижних частот
// Расчёт фильтра без наложения оконной функции
static void fir_design_lowpass(FLOAT_t *dCoeff, int iCoefNum, FLOAT_t m_fCutHigh)
	const int iHalfLen = (iCoefNum - 1) / 2;
	int iCnt;
	/*  Lowpass filter  */
	dCoeff [iHalfLen] = m_fCutHigh;
	for (iCnt = 1; iCnt <= iHalfLen; iCnt ++)
		const FLOAT_t a = (FLOAT_t) M_PI * iCnt;
		const FLOAT_t k = SINF(m_fCutHigh * a) / a;
		dCoeff [iHalfLen - iCnt] = k;
// Расчёт фильтра - пробки
// ((CutLow > 0.0) && (CutHigh < 1.0) && (CutLow < CutHigh))
static void fir_design_bandstop(FLOAT_t * dCoeff, int iCoefNum, FLOAT_t fCutLow, FLOAT_t fCutHigh)
	int iCnt;
	/* Bandstop filter  */
	//if ((CutLow > 0.0) && (CutHigh < 1.0) && (CutLow>CutHigh)) {
	dCoeff [iHalfLen] = fCutLow - fCutHigh;
		const FLOAT_t a = (FLOAT_t) M_PI_2 * iCnt;	// M_PI_2 - constant pi/2
		const FLOAT_t k = SINF((fCutLow - fCutHigh) * a) * COSF((fCutHigh + fCutLow) * a) / a;
	dCoeff [iHalfLen] += 1;
static void fir_design_passtrough(FLOAT_t * dCoeff, int iCoefNum, FLOAT_t dGain)
	int iCnt;
		dCoeff [iHalfLen - iCnt] = 0;
	dCoeff [iHalfLen] = dGain;
// Без наложения оконной функции
static void fir_design_bandpass(FLOAT_t * dCoeff, int iCoefNum, FLOAT_t fCutLow, FLOAT_t fCutHigh)
	int iCnt;
	dCoeff [iHalfLen] = fCutHigh - fCutLow;
		const FLOAT_t k = SINF((fCutHigh - fCutLow) * a) *
Это расчеты для симметричных FIR (с нечетным количеством отводов) - формирует половинку от массива.
Для увеличения крутизны скатов еще "оконную" функцию к массиву применяют.
Мне бы пример полосового фильтра на какую-то частоту и что пересчитывать нужно если частота другая нужна. Спасибо.
Наьираете в гуле чтото типа FIR Filter C
Смотрите ссылки где то что вас интересует
Например
https://sestevenson.wordpress.com/implementation-of-fir-filtering-in-c-part-1/
https://stackoverflow.com/questions/14997850/fir-filter-implementation-in-c-programming
https://lloydrochester.com/post/c/fir-filter/
https://dspguru.com/dsp/tricks/fir-filtering-in-c/
https://github.com/topics/fir-filter
итд.
Для СТМ32
https://embeddedexpert.io/?p=763
Кстати у стм есть ДСП библиотека с примерами  и готовыми функциями
тоже можете вполне использовать
Посмотрите на структурные схемы ФИРа , поймите что есть что и реализация абсолютно проста, математика программирования не сложная
Тогда сможете использовать различные визарды фильтров. Но если на раз и забыть то чтото найдете в примерах выше
Edited by spirit_1
Упомянутый Winfilter генерирует С-код.
Пересчитвать коэффициенты в микроконтроллере "налету", так, чтобы получить любую полосу и частоту проблематично. Разве что, если это простой фильтр. Если требуется обнаружить 1 кГц или какую-то другую одну частоту - может быть подумать о преобразовании Герцеля?
Ещё онлайн есть такая штука http://t-filter.engineerjs.com , FIR мне понравился
Как это использовать?
void SampleFilter_init(SampleFilter* f) {
  int i;
  for(i = 0; i < SAMPLEFILTER_TAP_NUM; ++i)
    f->history[i] = 0;
  f->last_index = 0;
void SampleFilter_put(SampleFilter* f, double input) {
  f->history[f->last_index++] = input;
  if(f->last_index == SAMPLEFILTER_TAP_NUM)
    f->last_index = 0;
double SampleFilter_get(SampleFilter* f) {
  double acc = 0;
  int index = f->last_index, i;
  for(i = 0; i < SAMPLEFILTER_TAP_NUM; ++i) {
    index = index != 0 ? index-1 : SAMPLEFILTER_TAP_NUM-1;
    acc += f->history[index] * filter_taps[i];
  return acc;
15 часов назад, smk сказал:
Если вам нужно обнаруживать сигналы с разными частотами, то советую БПФ он же FFT . Ничего не надо будет пересчитывать.
  int i;
    f->history[i] = 0;
  f->last_index = 0;
    f->last_index = 0;
  double acc = 0;
  return acc;
Так всё же понятно:
- Завести переменную - структуру SampleFiler, передать её в начале в инит (там просто нулями заполняется массив сэмплов).
- Очередной сэмпл положить в массив функцией ..._put()
- Забрать c выхода фильтра тоже очередное значение .._get()
Но вам тут выше посоветовали для вашей задачи (обнаружение частоты) - быстрее Гертцелем
Edited by TU-104
Герцель в самый раз для такого,
#define PI 3.14159265358979323846
#define buffer_size 44100
double samples[buffer_size];
double FS = 44100.0; //fréquence d'échantillonnage
double FDETECT = 1000.0; // fréquence à détecter
int K;
double coefficient;
double W;
double sine;
double cosine;
double Q0, Q1, Q2;
double real;
double imag;
double magnitude;
double scalingFactor;
int i;
K = (int) (0.5 + ((buffer_size * FDETECT) / FS));
W = (2.0 * PI * K) / buffer_size;
cosine = cos(W);
sine = sin(W);
coefficient = 2 * cos(W);
scalingFactor = buffer_size / 2.0;
Q0 = 0;
Q1 = 0;
Q2 = 0;
for (i=0 ; i<buffer_size ; i++)
  Q0 = samples[i] + (coefficient * Q1) - Q2;
  Q2 = Q1;
  Q1 = Q0;
real = (Q0 - (Q1 * cosine)) / scalingFactor;
imag = (- Q1 * sine) / scalingFactor;
magnitude = sqrt(real * real + imag * imag);
Пример из Википедии
Думаю все понятно
double FS- часота вашего АЦП
double FDETECT- частота детекции
double samples[buffer_size]; буфер  с отсчетами
magnitude = sqrt(real * real + imag * imag); - амлитуда сигнала
Если надо постоянно отслеживать амплитуду то постоянно суете samples как переменную
и в magnitude = sqrt(real * real + imag * imag); забираете амплитуду вашей частоты
Edited by spirit_1
Полезная тема, надо положить её в закладки.
А вот еще тогда такой вопрос. В некоторых ЫЕЬ32-микроконтроллерах есть DFDSM - цифровой фильтр для сигма-дельта модуляции. Я немного поискал по этой теме и понял, что такое и как выглядит сигма-дельта модуляция. Теперь вопрос - этот модуль DFDSM в микроконтроллере, на нем можно ли построить цифровой фильтр частот? Как я понял, источник сигма-дельта сигнала нужен внешний, то есть внешний АЦП с таким выходом. Окей. А модуль DFSDM в микроконтроллере, он только преобразует входной сигма-дельта сигнал в числовые значения или же еще каким-то образом является цифровым фильтром частот?
