Realking 0 January 10 Posted January 10 · Report post Всем привет! Хочется программировать внешнюю FLASH (используемую для MSPI конфигурации) напрямую с МК, наподобие, как у Альтеры было. Возможно ли проделать такое с Gowin? Информации в даташитах и аппах не нашел. У Альтеры конкретно написано: You can perform in-system programming of serial configuration devices through the AS programming interface. During in-system programming, the download cable disables device access to the AS interface by driving the nCE pin high. Cyclone IV devices are also held in reset by a low level on nCONFIG. After programming is complete, the download cable releases nCE and nCONFIG, allowing the pull-down and pull-up resistors to drive VCC and GND, respectively. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
StewartLittle 13 January 10 Posted January 10 · Report post Нет, наверное так сходу не получится. У Gowin программер поддерживает только JTAG - конфигуратор можно прошивать "сквозь" ПЛИСку (как с использованием JIC у Altera). А у Альтеры в программере есть отдельный режим AS. Организовать что-то AS-подобное для Gowin, конечно, можно - но, боюсь, это самому придется делать (писать что-то типа реализации программирования ПЗУшки по SPI на FT2232H). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
StewartLittle 13 January 10 Posted January 10 · Report post UPD: можно попробовать провернуть такой фокус с программером от Pango Micro. Он умеет прошивать Serial NOR Flash, и сделан на FT2232H. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zversky 9 January 10 Posted January 10 · Report post 9 часов назад, Realking сказал: Хочется программировать внешнюю FLASH (используемую для MSPI конфигурации) напрямую с МК, наподобие, как у Альтеры было. А зачем так? У вас JTAG ПЛИС никуда не выведен? Или, как и мы, уже плату развели, а потом задумались (по другому поводу, правда)? А по этому: в JTAG втыкаете программатор и либо ОЗУ ПЛИС прошиваете при отладке, а, как отладили, шьёте ЕЕПРОМ, как написал @StewartLittle Также, как и в Альтере. В закромах лежит TopJTAG Flash 1.3.3 (с лекарством, конечно) - он как раз под это заточен. Я на той неделе пытался его сконфигурировать под W25Q128FVSIG, но так и не понял, что ставить вот сюда, например Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Realking 0 January 11 Posted January 11 · Report post 15 hours ago, StewartLittle said: Нет, наверное так сходу не получится. У Gowin программер поддерживает только JTAG - конфигуратор можно прошивать "сквозь" ПЛИСку (как с использованием JIC у Altera). А у Альтеры в программере есть отдельный режим AS. Организовать что-то AS-подобное для Gowin, конечно, можно - но, боюсь, это самому придется делать (писать что-то типа реализации программирования ПЗУшки по SPI на FT2232H). Наверно неправильно меня поняли. Рисунок я привел как пример. Но в вопросе было именно доступ с микроконтроллера. Хотелось бы просто иметь Remote Update. Через ПЛИСку реализовано уже и работает, но есть одно но.. Уж больно криво у Gowin реализован Multi boot. Про SSPI ничего не говорите)))) Были приобретены ПЛИС в корпусе, не поддерживающий данный режим ( Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
tren359 1 January 11 Posted January 11 · Report post Шью spi флэш winbond с микроконтроллера напрямую по spi. Далее по MSPI конфигурируется GW2A. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Realking 0 January 11 Posted January 11 · Report post 4 minutes ago, tren359 said: Шью spi флэш winbond с микроконтроллера напрямую по spi. Далее по MSPI конфигурируется GW2A. Хм.. А можно часть схемы. И как Вы разделяете доступ к флеш между МК и ПЛИС? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
tren359 1 January 11 Posted January 11 · Report post 11 минут назад, Realking сказал: Хм.. А можно часть схемы. И как Вы разделяете доступ к флеш между МК и ПЛИС? Собственно, никак не разделяем. При первом запуске или сбое загрузке переключаем MODE конфигурации ПЛИС, отличный от SPI, перешиваем флэш с МК, выставляем MODE на MSPI и переконфигурируем. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Realking 0 January 11 Posted January 11 · Report post 1 minute ago, tren359 said: Собственно, никак не разделяем. При первом запуске или сбое загрузке переключаем MODE конфигурации ПЛИС, отличный от SPI, перешиваем флэш с МК, выставляем MODE на MSPI и переконфигурируем. Была такая мысль. На какой режим переключаетесь?? И где можно почитать, что если не выбран MSPI, то его сигналы в Z состоянии? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
tren359 1 January 11 Posted January 11 · Report post 2 минуты назад, Realking сказал: Была такая мысль. На какой режим переключаетесь?? И где можно почитать, что если не выбран MSPI, то его сигналы в Z состоянии? Переключаюсь в Serial. Где почитать, я не нашел. Этот вопрос уже поднимался на форуме - советовали обращаться к UG290 Programming and Configuration Guide, но прямого ответа на состояния пинов я не нашел. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Realking 0 January 11 Posted January 11 · Report post 50 minutes ago, tren359 said: Переключаюсь в Serial. Где почитать, я не нашел. Этот вопрос уже поднимался на форуме - советовали обращаться к UG290 Programming and Configuration Guide, но прямого ответа на состояния пинов я не нашел. Понял. Спс. буду пробовать. Единственное, я не смогу включить режим Serial (корпус не поддерживает). Либо режим CPU, но его нельзя так как он использует пины MSPI, либо не поддерживаемый режим 100, но как в нем вести себя будут пины MSPI, надо будет проверять. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
StewartLittle 13 January 11 Posted January 11 · Report post В 11.01.2023 в 09:00, Realking сказал: Единственное, я не смогу включить режим Serial (корпус не поддерживает). Так это в данном случае, наверное, не важно. Вы же не собираетесь по Serial конфигурировать :) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
tren359 1 January 11 Posted January 11 · Report post 2 часа назад, Realking сказал: Либо режим CPU, но его нельзя так как он использует пины MSPI Не думаю, что это может стать проблемой, т.к. в режиме CPU во время конфигурации пины MSPI являются входами, что не заблокирует доступ к флэш. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Realking 0 January 11 Posted January 11 · Report post 10 minutes ago, tren359 said: Не думаю, что это может стать проблемой, т.к. в режиме CPU во время конфигурации пины MSPI являются входами, что не заблокирует доступ к флэш. Да, согласен. Еще раз спасибо. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
