Halfback 0 7 января, 2023 Опубликовано 7 января, 2023 (изменено) · Жалоба Всем доброго времени суток. Не могу понять в чем проблема: с выхода ЦАП подаю пачку 5МГц синуса на вход дифф. усилителя ОУ с Ку=1 по схеме. На выходе 21 и 22 ЦАП постоянный уровень 1В и синус 20 периодов по 5Мгц (в противофазе), амплитудой 1В, период повторения пачки каждую секунду. На 12 ноге виду только постоянную составляющую = 0,5В. Синуса нет. На 13 ноге какие-то постоянные автоколебания. На 14-й ноге вообще непойми что. Не понимаю с чего вдруг. По описанию ОУ вроде как быстрый, частота единичного усиления аж 24МГц. Такое подозрение что ОУ по скорости не справляется. Но почему? Изменено 7 января, 2023 пользователем Halfback Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 7 января, 2023 Опубликовано 7 января, 2023 · Жалоба В 08.01.2023 в 02:18, Halfback сказал: Не понимаю с чего вдруг. По описанию ОУ вроде как быстрый, частота единичного усиления аж 24МГц. Такое подозрение что ОУ по скорости не справляется. Но почему? Резисторы уменьшить раз в 10, а лучше в 100. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 8 января, 2023 Опубликовано 8 января, 2023 · Жалоба 6 часов назад, HardEgor сказал: Резисторы уменьшить раз в 10, а лучше в 100. Не поможет: Да и с чего было ставить такой ОУ, когда в паспортах этих ЦАП типовые схемы на AD8041: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Halfback 0 8 января, 2023 Опубликовано 8 января, 2023 (изменено) · Жалоба Спасибо что откликнулись. ЦАП DAC904, в даташите на дифф усилитель у него OPA680 нарисован c полосой 300МГц. Я поставил ОУ с полосой более чем в 10 раз меньше. В общем попробую заменю 10к на 100 Ом. Если не поможет то буду думать что ставить на замену из soic14 и pin2pin. И вот всё равно до конца не могу понять на счет ОУ - с какой полосой надо брать ОУ если заранее известно синусоиду какой частоты надо пропускать с усилением =1? Какой запас брать? В 10 раз? )) Изменено 8 января, 2023 пользователем Halfback Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 8 января, 2023 Опубликовано 8 января, 2023 · Жалоба Для начала, 5 МГц 2 В — это 31 В/мкс, а у AD8618 12 В/мкс, и это не зарыто где-то в длинных таблицах, а написано жирным шрифтом отдельной строкой в рекламном блоке паспорта на первой странице. А полоса определяет фазовый сдвиг и искажения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 21 8 января, 2023 Опубликовано 8 января, 2023 · Жалоба 14 часов назад, Halfback сказал: Не понимаю с чего вдруг. синус 1 в амплитудой на частоте 5 МГц имеет скорость нарастания грубо 6.3*5е6= 31 В/мкс. По хорошему у ОУ должен быть запас именно по этому параметру , раза в 2 хотя бы. а что у вас? 12В/мкс ? ай-яй -яй. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба On 1/8/2023 at 12:41 PM, Halfback said: ЦАП DAC904, в даташите на дифф усилитель у него OPA680 нарисован c полосой 300МГц. Я поставил ОУ с полосой более чем в 10 раз меньше. Документ для нагрузки токовых выходов рекомендует резисторы сопротивлением 50 Ом. У вас в два раза выше. Поставьте 50 Ом вместо ваших 100 Ом. Уберите операционник. И посмотрите, что будет на выходе ЦАП (на нагрузочных резисторах). Если все нормально, то тогда вернетесь к операционнику. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Halfback 0 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 (изменено) · Жалоба В 09.01.2023 в 09:30, dimka76 сказал: Документ для нагрузки токовых выходов рекомендует резисторы сопротивлением 50 Ом. У вас в два раза выше. Поставьте 50 Ом вместо ваших 100 Ом. Уберите операционник. И посмотрите, что будет на выходе ЦАП (на нагрузочных резисторах). Если все нормально, то тогда вернетесь к операционнику. на выходе ЦАПа и так всё нормально. Номинал токовых резисторов всего лишь отвечают за размах выходного сигнала, поскольку выход ЦАПа токовый. Plain , тау спасибо что разжевали, буду ставить AD8054, подходит пин2пин, у него 145В/мкс, резисторы которые сейчас 10к тоже сильно уменьшу. Изменено 9 января, 2023 пользователем Halfback Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 14 2 июля, 2023 Опубликовано 2 июля, 2023 (изменено) · Жалоба В 09.01.2023 в 10:57, Halfback сказал: на выходе ЦАПа и так всё нормально. Номинал токовых резисторов всего лишь отвечают за размах выходного сигнала, поскольку выход ЦАПа токовый. Plain , тау спасибо что разжевали, буду ставить AD8054, подходит пин2пин, у него 145В/мкс, резисторы которые сейчас 10к тоже сильно уменьшу. у вас что-то не так не из-за скорости нарастания. если недостаточно скорости - это вызовет искажения выходного сигнала после определенного уровня амплитуды. 8618 не может работать в единичном усилении и на графике это хорошо видно. запас по фазе при Ку=1 примерно 42 градусов и/или ниже. он в генератор превращается... поэтому вы колебания и видели... даже написано что 42 градуса. Изменено 2 июля, 2023 пользователем UART Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
