Что не так с ОУ AD8618 ?
Всем доброго времени суток.
Не могу понять в чем проблема: с выхода ЦАП подаю пачку 5МГц синуса на вход дифф. усилителя ОУ с Ку=1 по схеме.
На выходе 21 и 22 ЦАП постоянный уровень 1В и синус 20 периодов по 5Мгц (в противофазе), амплитудой 1В, период повторения пачки каждую секунду.
На 12 ноге виду только постоянную составляющую = 0,5В. Синуса нет.
На 13 ноге какие-то постоянные автоколебания.
На 14-й ноге вообще непойми что.
Не понимаю с чего вдруг. По описанию ОУ вроде как быстрый, частота единичного усиления аж 24МГц.
Такое подозрение что ОУ по скорости не справляется. Но почему?
Edited by Halfback
В 08.01.2023 в 02:18, Halfback сказал:
Резисторы уменьшить раз в 10, а лучше в 100.
6 часов назад, HardEgor сказал:
Не поможет:
Да и с чего было ставить такой ОУ, когда в паспортах этих ЦАП типовые схемы на AD8041:
Спасибо что откликнулись.
ЦАП DAC904, в даташите на дифф усилитель у него OPA680 нарисован c полосой 300МГц. Я поставил ОУ с полосой более чем в 10 раз меньше.
В общем попробую заменю 10к на 100 Ом. Если не поможет то буду думать что ставить на замену из soic14 и pin2pin.
И вот всё равно до конца не могу понять на счет ОУ - с какой полосой надо брать ОУ если заранее известно синусоиду какой частоты надо пропускать с усилением =1? Какой запас брать? В 10 раз? ))
Edited by Halfback
Для начала, 5 МГц 2 В — это 31 В/мкс, а у AD8618 12 В/мкс, и это не зарыто где-то в длинных таблицах, а написано жирным шрифтом отдельной строкой в рекламном блоке паспорта на первой странице.
А полоса определяет фазовый сдвиг и искажения.
14 часов назад, Halfback сказал:
синус 1 в амплитудой на частоте 5 МГц имеет скорость нарастания грубо 6.3*5е6= 31 В/мкс. По хорошему у ОУ должен быть запас именно по  этому параметру , раза в 2 хотя бы. а что у вас? 12В/мкс ?   ай-яй -яй.
Документ для нагрузки токовых выходов рекомендует резисторы сопротивлением 50 Ом. У вас в два раза выше.
Поставьте 50 Ом вместо ваших 100 Ом. Уберите операционник. И посмотрите, что будет на выходе ЦАП (на нагрузочных резисторах).
Если все нормально, то тогда вернетесь к операционнику.
В 09.01.2023 в 09:30, dimka76 сказал:
на выходе ЦАПа и так всё нормально. Номинал токовых резисторов всего лишь отвечают за размах выходного сигнала, поскольку выход ЦАПа токовый.
Plain , тау
спасибо что разжевали, буду ставить AD8054, подходит пин2пин, у него 145В/мкс, резисторы которые сейчас 10к тоже сильно уменьшу.
Edited by Halfback
