Перейти к содержанию
Зависание в энергосберегающих режимах
Здравствуйте! Вопрос: может ли ATmega328p зависать в режиме powerDown и не реагировать на активирующий сигнал INT0 ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Как говорит моя жена "Ну причём здесь ЭТО!". Ну вы же говорите о power down. А значит именно ЭТО должно выводить его из этого режима. Или нет? А ЭТО в данном случае является INT0 (или PCINT, или WDT, или ...).
Ссылка на сообщение
А причем здесь "запретить"? Если мне надо, чтобы по INT0 он выводился из powerDown  то зачем мне его запрещать, если это нормальный режим работы? Вопрос в том, что в случае зависания, он не сможет стартовать по прерыванию. Мне почему-то казалось, что если проц повердауне то и зависать там, собственно, нечему.
Ссылка на сообщение
Модератор: коллеги, сбавляем пыл. Общение более-менее в деловом формате. Дальше эмоциями не заходим.
Ссылка на сообщение
Можно ответить понятным предложением? Может ли процессор зависнуть будучи в состоении PowerDOWN и не запустится по прерыванию, когда прерывания разрешены. Спасибо!
Ссылка на сообщение
Посмотрите примечание к п. 10.5 "Power-down mode" касательно времени удержания !INT. Нужно держать условие более времени запуска (SUTxx).
Ссылка на сообщение
10 часов назад, phantom сказал:
"Зависнуть" может программа, которая вылетела на непредполагаемый участок кода/данных или по косяку самого программиста.
"Режим" зависнуть не может, в противном случае ваш контроллер неисправен.
Все Вам правильно порекомендовали - проверить настройки разрешений прерываний, как общих так и индивидуйных.
Можно элементарно ошибиться с маской по битовым операциям.
Кроме того, возможна и другая причина - контроллер выходит из p.d. но код выполнить не может, тк ошибки в конфигурации тактовой системы. Или не выполнены "ритуальные" (требуемые по даташиту, руководство программиста) действия (стандартный код) по входу-выходу в/из режима PowerDown.
Ссылка на сообщение
22 hours ago, k155la3 said:
Режим" зависнуть не может. - То есть он должен запустится всегда. Это можно считать ответом? Если да, то спасибо.
Ссылка на сообщение
IMHO так процентов, на 99.  Еще можно почитать errata на оставшийся процент.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
