Команда портит регистр
Коллеги, не дайте умом тронуться, одолел меня RISC-V.
Контроллер CH32V307. Ядро QingKeV4 c расширениями rv32imafc и abi = ilp32f судя по мануал. Команда непосредственной загрузки константы в регистр lui a5, 0x40011 кроме загрузки a5 портит ещё и а0.
Вот под отладкой стою на команде.
Теперь делаю один шаг. а5 загружен, а0 сломан.
Команда закодирована правильно согласно талмудам.
Подскажите, что происходит? Куда копать?
PS: есть и другие команды, которые так себя ведут...
прерывания отключены? если нет, то код прерываний точно а0 не портит?
в стандартном RISCV дебугере есть возможность запрета прерываний в single step - как сделано у китайцев - хз.
сохраните а0 в два регистра до и после lui, ну и брек после - сравните эти регистры - точно ли портится от lui (то есть проходите этот код не в single step)
выровняйте эту комманду на 32 (то есть чтоб адрес был 0х438) - nop например перед ней
это не ответ, а что можно попробовать. может там какое-то исключение происходит между шагами дебагера, а код в нем кривой...
19 минут назад, yes сказал:
Код уже в прерывании. Вроде других прерываний не должно поверх быть. Сейчас попробую запретить вообще перед этим местом.
Я на С/С++ пишу. Если только ассемблерными вставками грязной лапой залезть...
Выравнивание ничего не дало.
Докладываю. Похоже, отладчик гадит. Запрет прерываний немного раньше по коду ничего не меняет. А вот если точку останова поставить чуть позже этой команды, то регистр оказывается не испорчен.
Если честно, я ХЗ как оно там внутри работает. Связка CH32V307(SWD) <-> WCH-Link <-> OpenOCD-WCH <-> riscv-none-elf-gdb <-> VisualGDB в Visual Studio.
Это не ответ на вопрос, а просто поправка опечатки, на последней картинке ошибка, правильно будет опкод = 0x37
Программа без rtos?
Не, без rtos. Пока просто щупаю. Тут ещё на каждом уровне пилить, пилить и пилить.
On 12/23/2022 at 8:18 AM, Immortal_Buka said:
для risc-v есть симулятор неплохой, https://github.com/riscv-software-src/riscv-isa-sim можно использовать как reference
Это SPIKE - до недавнего времени использовался как golden симупятор. Недавно в этом качестве стал использоваться QEMU - https://www.qemu.org/docs/master/system/target-riscv.html
