mitya1698 7 February 10 Posted February 10 · Report post На фтп, выше ссылка. Поделитесь потом как оно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saturan 0 February 13 Posted February 13 · Report post вот я не разобрался как зайти на фтп Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mitya1698 7 February 13 Posted February 13 · Report post тогда в личке смотрите Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
IgorAVR2 1 February 18 Posted February 18 · Report post On 2/13/2023 at 7:41 PM, mitya1698 said: тогда в личке смотрите А можно и мне пожалуйста. Или сюда, что бы больше не приставали. Спасибо. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mitya1698 7 February 18 Posted February 18 · Report post что сюда, там архив, я его положил на местный фтп, всем желающим. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
IgorAVR2 1 February 20 Posted February 20 · Report post On 2/18/2023 at 1:11 PM, mitya1698 said: что сюда, там архив, я его положил на местный фтп, всем желающим. Спасибо, узнал кто такие "свои" и что есть FTP. И всё скачал! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mitya1698 7 February 21 Posted February 21 · Report post Видишь как полезно, два полезных дела разом :) Отчетик черкани если сделаешь платку, сам пока не собрался. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Hevmal 1 March 22 Posted March 22 · Report post Запустил устройство на данном чипе. Контроллер STM32F407. Базовый проект - эхо чипа DP83848. Есть несколько доработок относительно проекта на DP83848. 1. Регистры PHY_MICR и PHY_MISR имеют другие адреса //#define PHY_MICR ((uint16_t)0x11U) /*!< MII Interrupt Control Register */ //#define PHY_MISR ((uint16_t)0x12U) /*!< MII Interrupt Status and Misc. Control Register */ #define PHY_MICR ((uint16_t)0x10U) /*!< MII Interrupt Control Register */ #define PHY_MISR ((uint16_t)0x11U) /*!< MII Interrupt Status and Misc. Control Register */ 2. В файле xxx_hal_eth.c необходимо изменить проверку статуса скорости /* Configure the MAC with the speed fixed by the auto-negotiation process */ if((phyreg & PHY_SPEED_STATUS) == PHY_SPEED_STATUS) { /* Set Ethernet speed to 10M following the auto-negotiation */ //(heth->Init).Speed = ETH_SPEED_10M; (heth->Init).Speed = ETH_SPEED_100M; } else { /* Set Ethernet speed to 100M following the auto-negotiation */ //(heth->Init).Speed = ETH_SPEED_100M; (heth->Init).Speed = ETH_SPEED_10M; } HAL_Delay(PHY_RESET_DELAY); 3. Нужно учесть что адрес чипа YT8512H определяется подтягиванием входов LED0 и LED1. Чтобы адрес был как у DP83848 (1ый) необходимо LED1 через светодиод на землю садить (светодиод будет светиться когда выход высокий), а LED0 к питанию (светодиод будет светиться когда выход низкий). Либо адрес чипа в проекте поменять относительно заданного светодиодами. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mitya1698 7 March 24 Posted March 24 · Report post Спасибо. R5 на всякий случай разведен ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Hevmal 1 March 25 Posted March 25 · Report post Да. На всякий случай. В рекомендациях к YT8512H каждую среднюю точку пары нужно садить на свой конденсатор, а в этом разъеме они все объединены внутри. Вообще было не понятно заработает так или нет. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dominantxp 0 March 29 Posted March 29 · Report post В 25.12.2022 в 11:06, mitya1698 сказал: /upload/DOC/_unsorted/YT8512 10_100_MII_RMII_PHY.7z На фтп: datasheet / appnote / sch design / drivers А можете поделиться с теми у кого нет доступа к ftp? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mitya1698 7 April 1 Posted April 1 · Report post В 22.03.2023 в 17:47, Hevmal сказал: Чтобы адрес был как у DP83848 (1ый) необходимо LED1 через светодиод на землю садить (светодиод будет светиться когда выход высокий), а LED0 к питанию (светодиод будет светиться когда выход низкий). А параллельно светодиодам резисторов нет ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mws 0 April 20 Posted April 20 · Report post On 12/25/2022 at 1:06 PM, mitya1698 said: /upload/DOC/_unsorted/YT8512 10_100_MII_RMII_PHY.7z На фтп: datasheet / appnote / sch design / drivers Некоторые из нас тут весьма пробегом, и доступа к ftp нет. Не могли бы вы опубликовать доступную ссылку? Или в крайнем случае скинуть в личку. Было бы просто прекрасно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mitya1698 7 May 11 Posted May 11 · Report post Непонятно кто и зачем удалил документацию с фтп. Ради чего тогда туда что-то полезное заливать, если там чистят не глядя. Ж:( по многочисленным просьбам https://disk.yandex.ru/d/wf-7epuHNl606Q положил тут. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
makc 88 May 11 Posted May 11 · Report post 22 минуты назад, mitya1698 сказал: Непонятно кто и зачем удалил документацию с фтп. Ради чего тогда туда что-то полезное заливать, если там чистят не глядя. Ж:( Разберёмся. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
