mitya1698 17 21 декабря, 2022 Опубликовано 21 декабря, 2022 · Жалоба Господа , в РФ появились дешевые 10/100 MII/RMII ПХУ YT8512H Даже в чип и дип цена на удивление не большая. Изучение PDF не выявило каких либо непоняток. Может кто-то уже успел попробовать в деле ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 21 декабря, 2022 Опубликовано 21 декабря, 2022 · Жалоба On 12/21/2022 at 8:42 PM, mitya1698 said: Господа , в РФ появились дешевые 10/100 MII/RMII ПХУ YT8512H Auto-MDIX нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 17 22 декабря, 2022 Опубликовано 22 декабря, 2022 · Жалоба YT8512 can detect and correct two types of cable errors: swapping of pairs within the UTP cable and swapping of wires within a pair. For 10BASE-Te/100BASE-TX, YT8512 can handle both cable errors at the same time. В 21.12.2022 в 22:44, dimka76 сказал: Auto-MDIX нет. Как нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 22 декабря, 2022 Опубликовано 22 декабря, 2022 · Жалоба On 12/22/2022 at 8:27 AM, mitya1698 said: YT8512 can detect and correct two types of cable errors: swapping of pairs within the UTP cable and swapping of wires within a pair. For 10BASE-Te/100BASE-TX, YT8512 can handle both cable errors at the same time. Это детектирование ошибок, а не то, что он может работать с любым типам кабеля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 17 22 декабря, 2022 Опубликовано 22 декабря, 2022 · Жалоба detect and correct two types of cable errors ^^^^^^^ Да и в описании пинов написано Transmit/Receive Pairs for channel 0. Differential data from copper media is transmitted and received on the single TRD± signal pair. Что тоже, намекает на наличие этой функции Почему-то в даташите не нарисовано подключение трансформатора There are 50Ω internal terminations on each pin. Since this device incorporates voltage driven DAC, it does not require a center-tap power supply. есть только такое описание. Получается центральные отводы трансов через кондер на землю? и на этом всё? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 22 декабря, 2022 Опубликовано 22 декабря, 2022 · Жалоба On 12/22/2022 at 8:46 AM, mitya1698 said: detect and correct two types of cable errors ^^^^^^^ Значит они так мудрено пишут. У других производителей просто support Auto-MDIX. Просто и понятно ))) Еще и картинки приводят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 17 22 декабря, 2022 Опубликовано 22 декабря, 2022 · Жалоба есть еще статусный регистр 6 MDI_Crossove r_Status RO 1’b0 This status bit is valid only when bit11 is 1. Bit11 is set when Auto-Negotiation is completed or Auto-Negotiation is disabled. The bit value depends on register 0x10 “PHY specific function control register” bits6~bit5 configurations. Register 0x10 configurations take effect after software reset. =1: MDIX =0: MDI Но вот как к ней подключать трансформатор я пока не понимаю, нужны ли резисторы, как с центром обходиться. В 22.12.2022 в 09:41, dimka76 сказал: Значит они так мудрено пишут. У других производителей просто support Auto-MDIX. Просто и понятно ))) Еще и картинки приводят. FEATURE ⚫ EEE 802.3az, EEE ⚫ 100Base-TX ⚫ 10Base-Te ⚫ MII mode ⚫ RMII mode ⚫ Full/Half duplex ⚫ Auto-negotiation ⚫ Power down mode ⚫ Base Line Wander (BLW) compensation ⚫ Auto MDIX ⚫ Interrupt function ⚫ WOL, Wake on Lan ⚫ Automatic Polarity correction ⚫ 2 sets LED indicator ⚫ 25 MHz crystal or OSC ⚫ Provide 50Mhz clock source for MAC ⚫ Single Power supply, internal LDO ⚫ Package QFN 32, 5x 5mm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 17 22 декабря, 2022 Опубликовано 22 декабря, 2022 · Жалоба Нашел для 8511, но это гигабит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 23 декабря, 2022 Опубликовано 23 декабря, 2022 · Жалоба YT8531 по пинам совпадает с RTL8211F (что, вообще говоря, большой плюс). Для YT8512 совпадений не нашел. On 12/22/2022 at 10:00 AM, mitya1698 said: Но вот как к ней подключать трансформатор я пока не понимаю, нужны ли резисторы, как с центром обходиться. Так сами же цитировали: On 12/22/2022 at 8:46 AM, mitya1698 said: There are 50Ω internal terminations on each pin. Since this device incorporates voltage driven DAC, it does not require a center-tap power supply. Резисторы не нужны, питание тоже. То есть просто конденсатор с CT на землю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 17 23 декабря, 2022 Опубликовано 23 декабря, 2022 · Жалоба Да все так. Раздобыл аппнот. Обе пары аналогично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 17 25 декабря, 2022 Опубликовано 25 декабря, 2022 · Жалоба /upload/DOC/_unsorted/YT8512 10_100_MII_RMII_PHY.7z На фтп: datasheet / appnote / sch design / drivers Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 25 декабря, 2022 Опубликовано 25 декабря, 2022 · Жалоба On 12/21/2022 at 8:42 PM, mitya1698 said: Даже в чип и дип цена на удивление не большая. И находятся в разделе микросхемы памяти ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 17 26 декабря, 2022 Опубликовано 26 декабря, 2022 · Жалоба В 25.12.2022 в 19:25, dimka76 сказал: И находятся в разделе микросхемы памяти бывает 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 18 26 декабря, 2022 Опубликовано 26 декабря, 2022 · Жалоба 20 часов назад, dimka76 сказал: В 21.12.2022 в 20:42, mitya1698 сказал: Даже в чип и дип цена на удивление не большая. И находятся в разделе микросхемы памяти ))) Ну магазин треугольных пакетиков в приципе никогда в категории не умел. 😀 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Saturan 0 10 февраля, 2023 Опубликовано 10 февраля, 2023 · Жалоба Пробую применить в одном из проектов YT8512H вместо KSZ8081RNB (с заменой топологи печатной платы) mitya1698 где можно скачать аппноут на YT8512? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
