VMS 0 20 декабря, 2022 Опубликовано 20 декабря, 2022 · Жалоба Здравствуйте. Я впервые на форуме и не уверен, что задаю вопрос уровня "чайника" в правильном месте. Но, думаю, если что — меня поправят. Меня интересует, возможно ли в простейших PLD (ATF16V8B, GAL20V8B и т.п.) сформировать D-триггер с асинхронными R-S входами? Имеется в виду не сброс при подаче питания, а именно чтобы в ходе работы можно было сбрасывать/устанавливать. Чтение даташитов мне не помогло, остался в сомнениях... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 20 декабря, 2022 Опубликовано 20 декабря, 2022 · Жалоба 11 минут назад, VMS сказал: Здравствуйте. Я впервые на форуме и не уверен, что задаю вопрос уровня "чайника" в правильном месте. Но, думаю, если что — меня поправят. Меня интересует, возможно ли в простейших PLD (ATF16V8B, GAL20V8B и т.п.) сформировать D-триггер с асинхронными R-S входами? Имеется в виду не сброс при подаче питания, а именно чтобы в ходе работы можно было сбрасывать/устанавливать. Чтение даташитов мне не помогло, остался в сомнениях... И да и нет. Если речь про использование стандартного встроенного триггера в режиме RS триггера то он так не умеет. НО... никто не мешает наваять RS триггер на логике. Это займёт пару ячеек и пару выходов но должно работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VMS 0 20 декабря, 2022 Опубликовано 20 декабря, 2022 · Жалоба Да, RS-триггер, какой мы получаем из двух элементов микросхемы К155ЛА3, должен бы получиться. А меня интересует D-триггер с дополнительными входами R и S. Значит, надо ваять из логических элементов. Или, если это займёт всю ёмкость PLD, то проще взять ТМ2 и отказаться от программируемой логики. Я понял так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 31 20 декабря, 2022 Опубликовано 20 декабря, 2022 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VMS 0 20 декабря, 2022 Опубликовано 20 декабря, 2022 · Жалоба Опыт у меня пока что никакой, но что-то мне подсказывает, что задача займёт слишком много ресурсов PLD. Не останется входов/выходов ни для чего другого. Игра не стоит свеч. Спасибо за ответы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 20 декабря, 2022 Опубликовано 20 декабря, 2022 · Жалоба Да именно так... займёт много ресурсов. Но реализуемо если есть свободные ресурсы. На вскидку каждая обратная связь занимает выход. Т.е. триггер займёт 6 выходов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VMS 0 20 декабря, 2022 Опубликовано 20 декабря, 2022 · Жалоба 6 минут назад, MegaVolt сказал: ... триггер займёт 6 выходов. Если только шесть, то можно и попробовать... Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VMS 0 20 декабря, 2022 Опубликовано 20 декабря, 2022 · Жалоба Правда, у изображённых на схеме шести элементов я насчитал суммарно 18 входов. Не ко всем из них нужен доступ снаружи, и, если есть возможность делать обратные связи, не вылезая наружу из PLD, то хорошо. Иначе может не хватить входов. Где-то я читал про обратные связи, надо освежить информацию. Короче, подумаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 20 декабря, 2022 Опубликовано 20 декабря, 2022 · Жалоба 3 часа назад, VMS сказал: интересует D-триггер с дополнительными входами R и S Под это надо 5 ячеек, т.е. на второй триггер не хватит, ну и ещё из интересного — обуглится палец, если её им потрогать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 20 декабря, 2022 Опубликовано 20 декабря, 2022 · Жалоба 6 часов назад, VMS сказал: Меня интересует, возможно ли в простейших PLD (ATF16V8B, GAL20V8B и т.п.) сформировать D-триггер с асинхронными R-S входами? Имеется в виду не сброс при подаче питания, а именно чтобы в ходе работы можно было сбрасывать/устанавливать. Чтение даташитов мне не помогло, остался в сомнениях... Мой опыт подсказыват, что если нет простого ответа, то значит сам вопрос задан неверно. Зачем нужен именно асинхронный вход? Проектирование на плис - это синхронные проекты, а схемотехника старых ттл триггеров 74 серии тут не годится. Как только ответите на этот вопрос, так все и решится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 21 декабря, 2022 Опубликовано 21 декабря, 2022 · Жалоба 9 hours ago, iosifk said: Как только ответите на этот вопрос, так все и решится. а мне вообще интересно что это за проект такой современный, в который ставят ТМ2 и данную древность) да поставить говин с алишки за условные 100р и решить все проблемы) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 21 декабря, 2022 Опубликовано 21 декабря, 2022 · Жалоба Студент, очевидно, ведь данные ИС сняли с производства лет 30 назад. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 21 декабря, 2022 Опубликовано 21 декабря, 2022 · Жалоба на всякий случай, есть PLD у которых триггера имеют R/S входы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VMS 0 21 декабря, 2022 Опубликовано 21 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба 17 часов назад, iosifk сказал: Мой опыт подсказыват, что если нет простого ответа, то значит сам вопрос задан неверно. Зачем нужен именно асинхронный вход? Проектирование на плис - это синхронные проекты, а схемотехника старых ттл триггеров 74 серии тут не годится. Как только ответите на этот вопрос, так все и решится. Согласен. Люди часто сами точно не знают, чего хотят или почему они этого хотят, не могут выйти за рамки собственных представлений о каких-то вещах. Иногда бывает полезно взглянуть на проблему шире или с другой стороны. Поэтому попытаюсь переформулировать вопрос. Значит, имеется некая электронная плата, содержащая полсотни микросхем, в основном TTL и выдающая во внешний мир ряд сигналов. Раньше меня этот набор сигналов устраивал, но теперь условия эксплуатации изменились и мне понадобилось сформировать ещё пару сигналов из тех, что уже обитают внутри этой платы. Чтобы не уродовать плату, не резать дорожки, я решил подцепить МГТФом дополнительное устройство, решающее поставленную задачу. Теперь о триггере. Есть последовательность импульсов определённой длительности. Мне нужно укоротить их, не изменяя частоту следования. Я собирался по фронту существующих импульсов устанавливать триггер, а также нашёл на плате ещё одну последовательность, которая может сбрасывать триггер в нужный мне момент.На комбинационной логике сигнал получается, но не совсем чистый, с "иголками" в одном месте. А триггер решает задачу идеально, но требует отдельного корпуса, если это будет ТМ2. Также возможно применение одновибратора (например, АГ3), 555-го таймера, но это всё — лишний корпус. А хотелось покомпактнее, вот я и начал размышлять на тему PLD. А не получится, да бог с ней, сделаю на логике. Также хочу уточнить, что не занимаюсь разработками, предназначенными для промышленного изготовления, эта плата у меня в единственном экземпляре и ради добавления пары сигналов разрабатывать новую, на современной элементной базе считаю нецелесообразным. P.S. Подправил грамматику. Изменено 21 декабря, 2022 пользователем VMS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 21 декабря, 2022 Опубликовано 21 декабря, 2022 · Жалоба 6 minutes ago, VMS said: эта плата у меня в единственном экземпляре Чорт с ними с плисами этими, покажите фотку 😳 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
