GD32F103CBT6, keil и st-link
Есть проблема при прошивке flash.
Сразу скажу что пак соответствующий я установил. Flash при попытке загрузить вроде стирается. Но не программируется, т.к. вылезают ошибки верификации.
Есть ли решение данной проблемы? И вообще можно ли отлаживать чипы gigadevice в кейле через стлинк?
У меня IAR, но думаю, что неважно в данном контексте. Через ST-Link не программируются. Только через CMSIS DAP.
Модератор: тему переместил в "Средства отладки", т.к. вопрос не по самому микроконтроллеру.
Из общесистемных соображений: нет.
Выход: перепрошивка в Jlink-OB и замена сеггеровской дэ-эл-эл-и на патченую - будет безразличной к изготовителю ядра.
Можно за пару часов сделал cmsis-dap и ничего не патчить.
1 minute ago, Obam said:
Из STLink-a? Или с нуля?
Что есть под рукой
5 hours ago, x893 said:
Что есть под рукой
Буду признателен, если приведёте ссылки на пару хороших проектов. Озадачился в фоновом режиме изготовлением CMSIS DAP-отладчика, желательно с опторазвязкой. Но был обескуражен именно тем, что делают его из того, что "под рукой") Возможно, что все варианты рабочие, но может быть есть несколько из них так сказать "самые самые"?
Поиском на github. Вариантов море. Рабочие и есть "самые самые"
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/tovary_dlya_kompyutera/instrument_otladki_i_proshivki_daplink_cmsis_dap_2242689999?slocation=637640
Это не ответ. Пользоваться поиском я умею. Но опыта использования того, что найдётся, у меня нет. Следовательно, знать, какие рабочие, а какие сбоящие, мне неоткуда. Думал, Вы сможете помочь, указав на что-то стоящее. Ошибся.
Если брать готовый файл прошивки, то надо по схеме смотреть что бы так же было.
Если брать исходниные тексты и компилировать самому, то можно как угодно ноги раскидать. Хоть под st-link, хоть под BluePill, хоть под своё на макетке.
Сделал. Но также не программируется
Erase Done.
Programming Done.
Contents mismatch at: 08000000H  (Flash=FFH  Required=88H) !
Contents mismatch at: 08000001H  (Flash=FFH  Required=08H) !
Contents mismatch at: 08000002H  (Flash=FFH  Required=00H) !
Contents mismatch at: 08000003H  (Flash=FFH  Required=20H) !
Erase Done.
Programming Done.
Питание.
Прошить через GD32 All-In-One Programmer
Претензии продавцу и возврат денег
Во-общем все и с ST-Link работает.
Прошиваю с помощью ST-link Utility.
Отлаживаю в Keil без download.
Всем спасибо... Хотелось бы, чтобы и через кейл шилось.
В 15.12.2022 в 16:53, Realking сказал:
Если вдруг RDP установите, то либо GD-Link, либо UART-загрузчик вызывать. Через ST-Link защиту не снять.
Вот, по-моему, стоящий long-read (даже без учёта КДПВ) https://count-zero.ru/2022/debugger/
PS: эх, дошли бы когда-нибудь у мну рученьки переделать CoolinkEx в этот самй cmsis-dap ((-8Ж
