DEX777 0 1 декабря, 2022 Опубликовано 1 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Помогите пожалуйста управлять замену драйверу DRV8844. нужен Н драйвер с рабочим напряжением до 60В для управления обмоткой контактора 48В. Изменено 1 декабря, 2022 пользователем DEX777 grammar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 · Жалоба Вы просите, что бы кто-то за вас гуглил, искал исходные параметры? Потом еще и советовал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 · Жалоба Можно более широко поставить вопрос: есть ли альтернатива DRV88xx? Где смотреть? Есть много вариантов для игрушек (питание 12В, ток 2А), но с серьезными параметрами не вижу аналогов. Ток в районе 6А, напряжение больше 24В, полный мост с защитами и токовым монитором (типа DRV8874). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEX777 0 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 · Жалоба 5 hours ago, ded2016 said: Вы просите, что бы кто-то за вас гуглил, искал исходные параметры? Потом еще и советовал? может ктото-уже сталкивался с этой проблемой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEX777 0 16 декабря, 2022 Опубликовано 16 декабря, 2022 · Жалоба Подниму тему - добавил описание и структуру. Features 1• Quad 1/2-H-Bridge DC Motor Driver – Can Drive Four Solenoids, Two DC Motors, One Stepper Motor, or Other Loads – Full Individual Half Bridge Control – Low MOSFET On-Resistance • 2.5-A Maximum Drive Current at 24 V, 25°C • Floating Input Buffers Allow Dual (Bipolar) Supplies (up to ±30 V) • Built-In 3.3-V, 10-mA LDO Regulator • Industry Standard IN/IN Digital Control Interface • 8-V to 60-V Operating Supply Voltage Range • Outputs Can Be Connected in Parallel • Thermally Enhanced Surface Mount Package drv8844.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 16 декабря, 2022 Опубликовано 16 декабря, 2022 · Жалоба В 01.12.2022 в 14:09, DEX777 сказал: нужен Н драйвер с рабочим напряжением до 60В для управления обмоткой контактора 48В. Зачем контактору Н драйвер ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 16 декабря, 2022 Опубликовано 16 декабря, 2022 · Жалоба On 12/16/2022 at 7:22 PM, Vasily_ said: Зачем контактору Н драйвер ? реле же бывают бистабильные? почему контакторам отказываете? з.ы. реверс на вилочных аккумуляторных погрузчиках например Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 16 декабря, 2022 Опубликовано 16 декабря, 2022 · Жалоба 5 часов назад, krux сказал: реле же бывают бистабильные? Бывают. 5 часов назад, krux сказал: почему контакторам отказываете? Бистабильные контакторы которые я видел не нуждались в Н драйвере, там было просто два входа вкл, выкл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 17 декабря, 2022 Опубликовано 17 декабря, 2022 · Жалоба On 12/17/2022 at 1:28 AM, Vasily_ said: Бистабильные контакторы которые я видел не нуждались в Н драйвере, там было просто два входа вкл, выкл. И как описывалось их поведение про одновременной подаче и на вкл и на выкл? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 17 декабря, 2022 Опубликовано 17 декабря, 2022 · Жалоба 1 час назад, krux сказал: И как описывалось их поведение про одновременной подаче и на вкл и на выкл? Не в курсе. Думаю ему поплохеет, переключается короткими импульсами на обмотку, контактор использует мерседес. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 17 декабря, 2022 Опубликовано 17 декабря, 2022 · Жалоба 14 часов назад, krux сказал: з.ы. реверс на вилочных аккумуляторных погрузчиках например Для реверса бистабильные контакторы не используются. С реверсными контакторами имел дело, и там всегда было два входа. Или вы хотите сказать что там используется одна обмотка со сменой полярности ? На сколько я помню, бистабильное реле это две обмотки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 17 декабря, 2022 Опубликовано 17 декабря, 2022 · Жалоба On 12/17/2022 at 10:45 AM, Vasily_ said: Для реверса бистабильные контакторы не используются. Или вы хотите сказать что там используется одна обмотка со сменой полярности ? Для переменки все понятно почему они не используются. А с постоянкой-то у вас какие проблемы? И не один он там ставится, а либо 4 либо 6. Ибо на больших токах всегда дешевле поставить контактор чем колхозить огород с дорогущими тиристорами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 17 декабря, 2022 Опубликовано 17 декабря, 2022 · Жалоба 13 минут назад, krux сказал: А с постоянкой-то у вас какие проблемы? Для переменки все понятно почему они не используются. У меня проблем нет, а вот у вас похоже проблема. И переменку зачем-то уже приплели, или вы хотите сказать что погрузчики бывают на переменке? Ибо 14 минут назад, krux сказал: И не один он там ставится, а либо 4 либо 6. Вы утверждаете что реверсный контактор бистабильный, а теперь уже их там шесть бистабильных. 17 минут назад, krux сказал: Ибо на больших токах всегда дешевле поставить контактор чем колхозить огород с дорогущими тиристорами. На вилочных погрузчиках стоят совсем не дешевые контакторы, тиристор будет сильно дешевле, ибо они еще и с гасителем дуги, похоже вы не в курсе что это такое. Зачем применять тиристоры в в современных вилочных погрузчиках тоже не понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 17 декабря, 2022 Опубликовано 17 декабря, 2022 · Жалоба По большому счету это не имеет ровным счетом никакого значения, там ты либо Forklift Cerftified на самом говеном педально-приводном погрузчике, либо безработный. И неважно насколько плавный ход и чем он обеспечен, главное сколько стоит. Назад в прошлый век? Таки-да, а кого это волнует??? Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEX777 0 19 декабря, 2022 Опубликовано 19 декабря, 2022 · Жалоба правильно подметили - управлять обмоткой бистабильного контактора. подскажите замену - необязательно пин-ту-пин, главное чтобы покупабельно в РФ было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
