addi II 0 29 ноября, 2022 Опубликовано 29 ноября, 2022 · Жалоба Здравствуйте! Не работал никогда с internal plane, только лишь организовывал заливку на сигнальном слое для цепей питания Теперь возникла необходимость сделать два отдельных слоя 3.3 и 5 и опорных слой GND в том числе для дифпар Подскажите пожалуйста можно ли задействовать для этого internal plane? И как на него переходить с топа или бота?, я пробую через Cntrl+Shift но конкретно на internal plane не переходит когда как я эту цепь ведущую на internal plane как раз в internal plane и привязал И при этом никакой заливки не образовалось.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 29 ноября, 2022 Опубликовано 29 ноября, 2022 · Жалоба Plane не сигнальный слой. Там не может быть дорожек. как опорный слой -- да. Но там ничего не "заливается". Слой инверсный. Там, где на нем что-то "нарисовано" -- меди не будет. И наоборот Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
