djhall 0 November 26, 2022 Posted November 26, 2022 · Report post Задача у меня простая - повысить скорость записи на SD карту. Для этого требуется перевести карту в режим работы с сигналами напряжением 1,8В, вместо 3,3В. Для этого импользуется микросхема преобразования уровней NVT4857. Но работает она как-то плохо - вроде карта и иницивлизируется при тактовой частоте около 400кГц, но на нормальной скорости карта не отвечает. Возможно как-то подключить SD карту непосредственно к ПЛИС и затем в нужный момент переключать питание банка с 3,3В на 1,8В? Вероятно пири этом нужно проводить реконфигурацию ПЛИС. Например в используемой мной ПЛИС MAX10 возможно хранить две прошивки в памяти. Или может кто-нибудь работал с микросхемой NVT4857 и поделится опытом. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Джеймс 0 November 26, 2022 Posted November 26, 2022 · Report post 5 hours ago, djhall said: Задача у меня простая - повысить скорость записи на SD карту. Для этого требуется перевести карту в режим работы с сигналами напряжением 1,8В, вместо 3,3В. Извините, "ответ" не по теме. На 3.3V можно работать на частоте 50 MHz и использовать 4 линии SD. Для карт Class 10 это дает скорость порядка 8-9 Mбайт/сек. Я так понимаю, этого не хватает?.. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MegaVolt 12 November 26, 2022 Posted November 26, 2022 · Report post Моё понимание работы банков плис говорит что нет преград переключить питание банка на лету. Опять же это можно проверить. Само собой других устройств на банке не должно быть ну или те кому переключение питания не важно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
djhall 0 November 26, 2022 Posted November 26, 2022 · Report post 19 minutes ago, Джеймс said: Извините, "ответ" не по теме. На 3.3V можно работать на частоте 50 MHz и использовать 4 линии SD. Для карт Class 10 это дает скорость порядка 8-9 Mбайт/сек. Я так понимаю, этого не хватает?.. Вообще максимальная скорость на 3,3 вольтах, которую мне удавалось получать это ~23 Mбайт/сек, но хотелось бы больше. 10 minutes ago, MegaVolt said: Моё понимание работы банков плис говорит что нет преград переключить питание банка на лету. Опять же это можно проверить. Само собой других устройств на банке не должно быть ну или те кому переключение питания не важно. Правильно ли я понимаю, что можно сделать прошивку с питанием банка от 3,3В, а затем переключить внешний источник питания банка на 1,8В и продолжить работу уже с уменьшинным напряжением питания? Какие же будут уровни нуля и единицы входа если в прошивке запрограммированно 3,3В, а реально подано 1,8В? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aaarrr 31 November 26, 2022 Posted November 26, 2022 · Report post 22 minutes ago, djhall said: Какие же будут уровни нуля и единицы входа если в прошивке запрограммированно 3,3В, а реально подано 1,8В? Зависит от схемотехники IO, где она попроще - сработает. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Джеймс 0 November 26, 2022 Posted November 26, 2022 · Report post Вообще максимальная скорость на 3,3 вольтах, которую мне удавалось получать это ~23 Mбайт/сек, но хотелось бы больше. @djhall Ого, если не секрет, - могли бы сфотографировать карточку? (не срочно) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
djhall 0 November 28, 2022 Posted November 28, 2022 · Report post On 11/27/2022 at 3:09 AM, Джеймс said: Вообще максимальная скорость на 3,3 вольтах, которую мне удавалось получать это ~23 Mбайт/сек, но хотелось бы больше. @djhall Ого, если не секрет, - могли бы сфотографировать карточку? (не срочно) Да нечего там особо фотографировать обычная карточка десятого класса или лучше, в режиме SD, по 4 пинам. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Flood 6 November 28, 2022 Posted November 28, 2022 · Report post А нельзя сразу начинать работу на 1,8В, при этом проводя логическую процедуру переключения 3,3в в 1,8в как обычно (но фактически работать только на 1,8в)? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Freibier 0 November 28, 2022 Posted November 28, 2022 · Report post 12 минут назад, Flood сказал: сразу начинать работу на 1,8В Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MegaVolt 12 November 28, 2022 Posted November 28, 2022 · Report post В 27.11.2022 в 00:20, djhall сказал: Правильно ли я понимаю, что можно сделать прошивку с питанием банка от 3,3В, а затем переключить внешний источник питания банка на 1,8В и продолжить работу уже с уменьшинным напряжением питания? Какие же будут уровни нуля и единицы входа если в прошивке запрограммированно 3,3В, а реально подано 1,8В? Да правильно. Уровни я думаю будут КМОП 1.8. Если там внутри ничего сильно другого не наколдовали. Опять же можно же проверить за 5 минут.... уменьшить питание на банке и посмотреть что с сигналом. Может быть надо будет ставить наоборот. Драйвер на 1.8 а запитать его вначале на 3.3 потом обратно. Опять же проверить. Но тут есть стрём что чего-то сгорит 😞 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
djhall 0 November 28, 2022 Posted November 28, 2022 · Report post 57 minutes ago, Flood said: А нельзя сразу начинать работу на 1,8В, при этом проводя логическую процедуру переключения 3,3в в 1,8в как обычно (но фактически работать только на 1,8в)? Попробую, но есть опасения что 1.8 В мало для логической единицы. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Alex11 2 November 28, 2022 Posted November 28, 2022 · Report post Вроде, даже по спецификации V6, с ней сначала надо поговорить на 3.3 В, а потом переключаться на 1.8. Другое дело, то на пинах UHSII может, похоже, быть сразу 1.8. Но начальная инициализация все равно идет по CMD. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Flood 6 November 28, 2022 Posted November 28, 2022 · Report post 55 minutes ago, djhall said: Попробую, но есть опасения что 1.8 В мало для логической единицы. Да, и может оказаться, что какие-то карты будут так работать, а другие откажутся. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Freibier 0 November 28, 2022 Posted November 28, 2022 · Report post современные карты прекрасно и инициализируются и работают на частоте 100 МГц и даже выше при размахе всех сигналов 3.3 В. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
djhall 0 December 6, 2022 Posted December 6, 2022 · Report post On 11/28/2022 at 4:52 PM, Flood said: А нельзя сразу начинать работу на 1,8В, при этом проводя логическую процедуру переключения 3,3в в 1,8в как обычно (но фактически работать только на 1,8в)? Как ни странно, но получилось. ПЛИС Cyclone V на плате SOCKit - там есть перемычка позволяющая изменять напряжение в банке. В прошивке установлено - 3,3 LVCMOS, фактически подано 1,8В, подтягивающие резисторы внутренние. Пока проэкспериментировал только на одной карте ёмкостью 512Гбайт. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
