GreenCell 0 28 ноября, 2022 Опубликовано 28 ноября, 2022 · Жалоба Эти диоды транзисторы от эдс самоиндукции же защищают, при закрытии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
крупный радиолюбитель 1 28 ноября, 2022 Опубликовано 28 ноября, 2022 · Жалоба При отсутствии диодов эту роль с успехом выполняют базо-коллекторные переходы транзисторов. Кроме того, отпирание базо-коллекторного перехода реверсным током гарантирует избыточный заряд в базе, поэтому исключается этап плавного накопления и вхождения транзистора в насыщение в момент его включения. Снижаются динамические потери при включении. К тому же автогенерация более устойчива, потому что накопленный заряд в базе уже обеспечен реверсным током, и в переходных режимах ПОС не разрывается, получается, что обратная связь значительную часть времени поддерживается именно благодаря реверсивному току через КБ-переход. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GreenCell 0 28 ноября, 2022 Опубликовано 28 ноября, 2022 · Жалоба Так p-n переход б-к максимум 700 В выдерживает в обратном направлении из даташита на 13003. 700 В и обратный ток максимум 0,05-0,1А примерно и все, необратимый тепловой пробой. Да и эти транзисторы в глубокое насыщение не входят, там на некоторых 13003 в даташитах указан паразитный p-n-p транзистор, включеный эмиттером к коллектору, а базой к базе, который помогает рассасывать неосновные носители с базы и быстрее захлапываться. На IGBT похожее встречается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
крупный радиолюбитель 1 28 ноября, 2022 Опубликовано 28 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба Вы наверное не обратили внимание, что коллектор-базовые переходы совместно с базовыми обмотками коммутирующего трансформатора (в насыщенном состоянии обмотки ком. трансформатора представляет собой закоротки) включены параллельно предполагаемым "навесным" К-Э-диодам и в том же самом направлении. Реверсивный ток (вызванный ЭДС самоиндуции по Вашей терминологии), протекающий через обсуждаемые элементы, является не обратным, а прямым током через р-n переход. Разберитесь откуда он берется и в каком направлении течет. Изменено 28 ноября, 2022 пользователем крупный радиолюбитель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 28 ноября, 2022 Опубликовано 28 ноября, 2022 · Жалоба 57 минут назад, крупный радиолюбитель сказал: При ... Доброго дня, thickman! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
крупный радиолюбитель 1 28 ноября, 2022 Опубликовано 28 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба 34 minutes ago, _gari said: thickman! Эхх, спалился…:) Кстати, стоит обратить внимание на коэффициент трансформации коммутирующего токового трансформатора. В классическом автогенераторном преобразователе с пропорционально-токовым управлением (а ля электронный трансформатор), Wб/Wk=3…5. В типовом электронном балласте коэффициент трансформации "аномальный", его легко посчитать по числу витков: Изменено 28 ноября, 2022 пользователем крупный радиолюбитель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pokos 0 28 ноября, 2022 Опубликовано 28 ноября, 2022 · Жалоба On 11/28/2022 at 4:47 PM, крупный радиолюбитель said: Эхх, спалился…:) Да, с пионерским приветом! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GreenCell 0 28 ноября, 2022 Опубликовано 28 ноября, 2022 · Жалоба 1 час назад, крупный радиолюбитель сказал: Вы наверное не обратили внимание, что коллектор-базовые переходы совместно с базовыми обмотками коммутирующего трансформатора (в насыщенном состоянии обмотки ком. трансформатора представляет собой закоротки) включены параллельно предполагаемым "навесным" К-Э-диодам и в том же самом направлении. Реверсивный ток (вызванный ЭДС самоиндуции по Вашей терминологии), протекающий через обсуждаемые элементы, является не обратным, а прямым током через р-n переход. Разберитесь откуда он берется и в каком направлении течет. Почему прямой ток? Допустим в открытом состоянии ток течет от коллектора к эмиттеру, трансформатор обратной связи насыщается, транзистор закрывается, а ток пытается течь в том же направлении, ведь кроме насыщенного трансформатора тока, есть еще и дроссель, включенный последовательно с коллекторной обмоткой трансформатора тока. Эдс самоиндукции по правилу Ленца препятствует изменению тока в обмотках, вот и выходит, что возникает обратный ток в защитном диоде, включенный параллельно к-э. 1 час назад, крупный радиолюбитель сказал: Эхх, спалился…:) Кстати, стоит обратить внимание на коэффициент трансформации коммутирующего токового трансформатора. В классическом автогенераторном преобразователе с пропорционально-токовым управлением (а ля электронный трансформатор), Wб/Wk=3…5. В типовом электронном балласте коэффициент трансформации "аномальный", его легко посчитать по числу витков: В моих лампах kтр=2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 28 ноября, 2022 Опубликовано 28 ноября, 2022 · Жалоба Вот работа схемы более подробно: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GreenCell 0 28 ноября, 2022 Опубликовано 28 ноября, 2022 · Жалоба 34 минуты назад, Plain сказал: Вот работа схемы более подробно: Plain, спасибо большое. V(hb) это напряжение б-э на Q2? Можно еще Q1 вставить? Интересно, а если на резистор будет работать, какая будет осциллограмма. Пока, к сожалению, не могу LtSpice поставить. Если это, как говорят, не резонансник, то тогда как избегают сквозного тока, непонятно. Тут же драйвера нет с мертвым временем. А зазор в дросселях, я понял зачем. Он делает ВАХ дросселя более линейной, насколько возможно. Без зазора пришлось бы делать огромные сердечники с маленькой катушкой, что нерационально. Или распыленку использовать. Я в сварочниках видел дросселя (вроде это были выходные, фильтры то есть) на желтых сплошных кольцах, это видимо и есть распыленка, альсифер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 28 ноября, 2022 Опубликовано 28 ноября, 2022 · Жалоба HB — half bridge, выход полумоста, название цепи практически в центре картинки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GreenCell 0 28 ноября, 2022 Опубликовано 28 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: Вот работа схемы более подробно: При закрывании Q1, пойдет прямой ток через D2, а вот при закрытии Q2... обратный ток через D2? Но тогда и осциллограммы будут несимметричны. Да и D1 тогда вроде как не нужен. Что-то я запутался. Изменено 28 ноября, 2022 пользователем GreenCell Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 28 ноября, 2022 Опубликовано 28 ноября, 2022 · Жалоба Токи баз показаны в масштабе Ктр, т.е. равны току L4, который соответственно разность токов D3 и L3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 28 ноября, 2022 Опубликовано 28 ноября, 2022 · Жалоба 4 часа назад, крупный радиолюбитель сказал: коэффициент трансформации "аномальный", его легко посчитать по числу витков ну да, полтора- два. зы. на фото белое колечко явно не феррит, а лента с ППГ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 28 ноября, 2022 Опубликовано 28 ноября, 2022 · Жалоба Статья - "ВЧ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ БАЛЛАСТОВ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП " Tikhomirov 1.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
