Yuri7751 19 29 ноября, 2022 Опубликовано 29 ноября, 2022 · Жалоба On 11/27/2022 at 3:47 PM, GreenCell said: Остался вопрос, чем отличается резонансный преобразователь от квазирезонансного? И какой из них этот и почему. On 11/28/2022 at 3:43 PM, Plain said: Под этот вопрос создайте отдельные темы, а этот, в который раз Вам повторяем, не резонансный и не квази-, и даже картинку показали, на которой ничего резонансного. Вопросы терминологии самые сложные 🙂 Ну если условно, то в резонансных схемах коэффициент передачи (то есть выходные токи\напряжения) определяются тем, на какой частоте вы работаете относительно резонанса (резонансов). То есть частота определяется резонансными элементами схемы. Как в LLC, например. Крутите частоту - регулируете выходное напряжение. Всё просто 🙂 В квазирезонансных топологиях резонанс имеет , так сказать, вспомогательный характер. Служит обычно для снижения динамических потерь в ключах. На частоту резонансные элементы хотя и могут влиять (как, например, в квазирезонансном флайбеке), но не они определяют коэффициент передачи. В том же флайбеке выходное напряжение зависит от времени включённого состояния ключа (определяется контроллером), а резонанс используется для снижения потерь при открывании ключа. Частота меняется, но это побочный эффект. В данном случае частота определяется параметрами трансформатора, а резонансные элементы используются для вспомогательных целей - здесь для поджига в основном. Поэтому можно согласиться с ST (первая ссылка) - это квазирезонансная схема. А можно не соглашаться, это ни на что не влияет Если к модели от Plain добавить забытое активное сопротивление лампы, то результат моделирования в части напряжения на лампе будет (ещё) больше похож на реальную картинку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
крупный радиолюбитель 1 2 декабря, 2022 Опубликовано 2 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба В продолжение темы. Полумостовой автогенератор изображенный ниже любопытен тем, что в нём отсутствует ПОС в явном виде. Нет здесь привычного коммутирующего трансформатора с токовой ПОС или c ПОС по напряжению. Это обстоятельство вводит в ступор даже бывалых. Но вопреки всему автогенератор бодро тарахтит, и не только в симуляторе. Это прототип электронного балласта для газоразрядных ламп высокого давления. Было время, когда лампы с подобным электронным блоком заливали светом киевские дворы и улицы. Изменено 2 декабря, 2022 пользователем крупный радиолюбитель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GreenCell 0 2 декабря, 2022 Опубликовано 2 декабря, 2022 · Жалоба 3 часа назад, крупный радиолюбитель сказал: В продолжение темы. Полумостовой автогенератор изображенный ниже любопытен тем, что в нём отсутствует ПОС в явном виде. Нет здесь привычного коммутирующего трансформатора с токовой ПОС или c ПОС по напряжению. Это обстоятельство вводит в ступор даже бывалых. Но вопреки всему автогенератор бодро тарахтит, и не только в симуляторе. Это прототип электронного балласта для газоразрядных ламп высокого давления. Было время, когда лампы с подобным электронным блоком заливали светом киевские дворы и улицы. L1, L2, L3 это же и есть обмотки трансформатора тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
крупный радиолюбитель 1 2 декабря, 2022 Опубликовано 2 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба L1 - однообмоточный балластный реактор, ограничивающий рабочий ток через лампу. L2 и L3 в базовых цепях можно заменить резисторами. Это автогенератор с так называемой зарядовой связью. Попробуйте для начала понять, почему в Вашей схеме обсуждаемые выше блокирующие диоды, в принципе, не обязательные элементы . И как и куда потекут токи как при наличии этих диодов, так и при их полном отсутствии. После этого можно приступать к изучению работы автогенератора с зарядовой связью. Изменено 2 декабря, 2022 пользователем крупный радиолюбитель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 2 декабря, 2022 Опубликовано 2 декабря, 2022 · Жалоба При помощи такого финта добивался zvs в обратноходовом преобразователе - биполярный транзистор вместо фиксирующего диода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 3 декабря, 2022 Опубликовано 3 декабря, 2022 · Жалоба Завершение анекдота, кто как ходит на день рождения. Англичанину уходит с ДР с чувством собственного достоинства, француз с чужой женой, еврей с тортиком. Доброй ночи, НЕХ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
irfps 0 29 марта, 2023 Опубликовано 29 марта, 2023 · Жалоба Добрый день. НЕХ При помощи такого финта добивался zvs в обратноходовом преобразователе Подскажите пож. более подробно, как это работает? Совсем не понятно. Благодарю. Fly12cAC.asc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 (изменено) · Жалоба Давно это было... Дроссель в базе может и отсутствовал, но были потуги применить эмиттерную коммутацию небольшим NMOS. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/249382-конструируем-дуальный-тиристор-атрибутивный-ключ-zvs-преобразователей/#comments Теперь погружен в наноамперы и небольшие киловольты, последний писк - чудоинтеграторы)) схем нынче много - https://patents.google.com/patent/US9019724 http://rompower.com/wp-content/uploads/2021/05/PCIM2021_Ideal_Flyback.pdf это тематика более уместна тут - Изменено 30 марта, 2023 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
irfps 0 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба Добрый вечер. НЕХ Благодарю. По изучаю. Если Вы не против, побеспокою в указанной теме. Про киловольты, очень интересно. Для масс спектрометра? Не простая задача. Подскажите пож. в каком разделе обсуждаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба Варюсь в собственном соку. Для масс-спектрометра ещё не дорос, но электроника похожа)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
irfps 0 31 марта, 2023 Опубликовано 31 марта, 2023 · Жалоба Добрый вечер. НЕХ Думаю над управляемым источником напряжения( единицы Кв.) с небольшим током(до 1ма). Нужен 4-й знак. И усилителем для ионной ловушки. Если Вы не против, предлагаю обменяться мнениями. С уважением. Зы. Что Вы имели в виду. последний писк - чудоинтеграторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 31 марта, 2023 Опубликовано 31 марта, 2023 · Жалоба Предлагаю обмениваться мнениями через личные сообщения, чтобы не захламлять форум. Суперинтегратор образовался при задействовании неинвертирующего входа и выводов питания ОУ в классической схеме. Без этого мне не нравился всплеск напряжения на инвертирущем входе при замыкании заряженного интегрирующего конденсатора из-за ограниченной скорости нарастания ОУ. Получилась "матрешка")) - оу в ОУ с низким шумом в ВЧ области и отличным быстродействием. В высоковольтном источнике можно поступить также, убрав пульсации и шумы аналоговой схемой поверх преобразователя. Резисторы в делителе лучше применять тонкоплёночные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
irfps 0 1 апреля, 2023 Опубликовано 1 апреля, 2023 · Жалоба Добрый вечер. НЕХ Отлично! Моя почта [email protected] С уважением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
