IAR добавляет мусор в конце строки (?)
On 11/24/2022 at 2:07 PM, Сергей Борщ said:
Вы принципиально не читаете ответы? В вашем массиве должно быть зарезервировано место под признак окончания строки, байт с кодом 0. strcpy() не следит, что ваш массив уже закончился и тупо пишет все, что ей дали на вход. Вы испортили следующую за массивом переменную. Счастливой отладки!
исходная строка src имеет нал терминатор.
Имеет. А места в вашем body под него не предусмотрено. Заменой strncpy на strcpy вы добавили \0 к body в смежной ячейке за пределами массива (ну, и еще кому-то досталось).
вот тут бы IAR и сгенерировал out of index exception. с массивом он таки генерит в compile time.
Edited by jenya7
19 минут назад, jenya7 сказал:
исходная строка
Вы, случайно, не компилятор написать собираетесь?
ну так. небольшой парсер скрипта. очень простенький. собственно он уже есть, добавляю фичеры.
Edited by jenya7
посмотрите в сторону AST - abstract syntax tree.  Наверняка, на гитхабе можно найти подходящие вам реализации.
что то похожее я реализовал сам того не подозревая.
31 минуту назад, jenya7 сказал:
1 час назад, Shamil сказал:
strlen() возвращает длину строки без завершающего нуля.
1 час назад, aaarrr сказал:
The strlen() function calculates the length of the string pointed to by s, excluding the terminating null byte ('\0').
1 час назад, AndyBig сказал:
У Вас есть строка "abcdef". Вы берете через strlen() ее длину, получаете 6. После этого создаете массив длиной 6 байт, обнуляете его через memset() и копируете в него эту строку длиной 6 байт. Получаете массив длиной 6 байт, занятый шестью символами из скопированной строки. Все, седбмой байт, который должен быть нулем для завершения строки, остается за пределами массива, он не обнуляется в memset() и не копируется из оригинальной строки.
Бесполезно. Я пас.
И как же он сможет оценить последствия работы strcpy с неизвестным источником, а?
3 минуты назад, jenya7 сказал:
Пока не верится, почему-то)
упс...а слона то я и не заметил 🙂
не что то похожее получилось. с испугу наверное.
вот мне чел прислал последнее художество
Spoiler
//1 - STOP, 2- FWD, 3- REV
//command stop
IF COM0==1 THEN MOT0=1 MOT2=1 MOT4=1;
//all critical conditions
IF DIR0>1 OR DIR1>1 AND VAR2>POSDIF0 THEN MOT0=1 MOT1=1 LED3=1;
IF DIR0==2 AND FLSW0==0 THEN MOT0=1;
//IF DIR1==2 AND FLSW1==0 THEN MOT1=1;
IF CUR0>IMAX0 THEN FLG5+=1;
IF CUR1>IMAX1 THEN FLG9+=1;
IF CUR2>IMAX2 THEN FLG10+=1;
IF CUR4>IMAX4 THEN FLG11+=1;
IF FLG5>OVC0 THEN MOT0=1 AND MOT1=1 FLG5=0 MSG2=0;
IF FLG9>OVC1 THEN MOT1=1 AND MOT0=1 FLG9=0 MSG2=0;
IF FLG10>OVC2 THEN MOT2=1 FLG10=0 MSG2=0;
IF FLG11>OVC4 THEN MOT4=1 FLG11=0 MSG2=0;
IF DIR2>1 OR DIR3>1 AND VAR3>POSDIF1 THEN FLG9+=1;
//IF FLG9>2 THEN MOT2=1 LED4=1 FLG9=0;
IF DIR4>1 OR DIR5>1 AND VAR10>POSDIF1 THEN FLG11+=1;
IF DIR2==2 AND POS2>=FMPOS2 THEN MOT2=1;
IF DIR2==3 AND RLSW2==0 THEN MOT2=1;
//first pair top position - tv motor may go
//IF FLSW0==0 AND FLSW1==0 THEN FLG0=1 ELSE FLG0=0;
IF FLSW0==0 THEN FLG0=1 ELSE FLG0=0;
//TV top position - rotation motor may go
IF FLSW2==0 THEN FLG13=1 ELSE FLG13=0;
//rotation motor home position - tv motor may go
IF RLSW4==0 THEN FLG14=1 ELSE FLG14=0;
//tv bottom position - first pair may go
IF RLSW2==0 THEN FLG1=1 ELSE FLG1=0;
//first pair not moving
IF DIR0<2 AND DIR1<2 THEN FLG6=1 ELSE FLG6=0;
//tv motor not moving
IF DIR2<2 AND DIR3<2 THEN FLG7=1 ELSE FLG7=0;
//roration motor not moving
IF DIR4<2 AND DIR5<2 THEN FLG15=1 ELSE FLG15=0;
IF FLG6==1 THEN VAR8=(VAR8+1) ELSE VAR8=0;
IF FLG7==1 THEN VAR9=(VAR9+1) ELSE VAR9=0;
IF FLG15==1 THEN VAR10=(VAR10+1) ELSE VAR10=0;
/////////////////////////////////////   FIRST PAIR /////////////////////////////////////////
//check position difference and hold it as a variable
IF POS0>=POS1 THEN VAR2=(POS0-POS1) FLG2=1;
IF POS1>=POS0 THEN VAR2=(POS1-POS0) FLG2=2;
IF FLG1==1 AND VAR2<POSDIF0 AND FLG7==1
IF FLG2>0 THEN VAR4=(VAR2*PWMDEL0);
IF FLG4==5 AND VAR9>100 THEN MOT0=3 MOT1=3 FLG4=0;
//command forward and not a forward limit or position difference - start motor forward
IF COM0==2 THEN FLG4=2;
IF COM0==2 AND FLSW0==1 THEN MOT0=2;
IF COM0==2 AND FLSW1==1 THEN MOT1=2;
//command reverse and not a reverse limit or position difference - start motor reverse
IF COM0==3 THEN FLG4=3;
IF COM0==3 AND RLSW0==1 THEN MOT0=3;
IF COM0==3 AND RLSW1==1 THEN MOT1=3;
//position correction
IF FLG1==1 AND VAR2>POSDEL0
//direction forward - motor 0 moves faster
IF DIR0==2 OR DIR1==2 AND FLG2==1 THEN VAR0-=VAR4 VAR1+=VAR4;
//direction forward - motor 1 moves faster
IF DIR0==2 OR DIR1==2 AND FLG2==2 THEN VAR0+=VAR4 VAR1-=VAR4;
//direction reverse - motor 1 moves faster
IF DIR0==3 OR DIR1==3 AND FLG2==1 THEN VAR0+=VAR4 VAR1-=VAR4;
//direction reverse - motor 0 moves faster
IF DIR0==3 OR DIR1==3 AND FLG2==2 THEN VAR0-=VAR4 VAR1+=VAR4;
//check limits
IF VAR0>PWMMAX0 THEN VAR0=PWMMAX0;
IF VAR0<PWMMIN0 THEN VAR0=PWMMIN0;
IF VAR1>PWMMAX0 THEN VAR1=PWMMAX0;
IF VAR1<PWMMIN0 THEN VAR1=PWMMIN0;
//finally - pass values to the motors if the motors moving
IF DIR0>1 THEN PWM0=VAR0;
IF DIR1>1 THEN PWM1=VAR1;
/////////////////////////////////////   TV MOTOR /////////////////////////////////////////
IF POS2>=POS3 THEN VAR3=(POS2-POS3) FLG3=1;
IF POS3>=POS2 THEN VAR3=(POS3-POS2) FLG3=2;
//state after reset
IF POS2==0 AND RLSW2==1 THEN FLG8=1 ELSE FLG8=0;
IF FLG0==1 AND VAR3<POSDIF1 AND FLG6==1
IF FLG3>0 THEN VAR5=(VAR3*PWMDEL1);
IF FLG4==2 THEN MOT2=2 FLG4=0;
IF COM0==2 THEN FLG4=4;
IF COM0==2 AND POS2<FMPOS2 AND VAR8>100 AND FLG8==0 THEN MOT2=2;
IF COM0==3 THEN FLG4=5;
IF COM0==3 AND RLSW2==1 THEN MOT2=3;
IF FLG0==1 AND VAR3>POSDEL1
//direction forward - motor 2 moves faster
IF DIR2==2 OR DIR3==2 AND FLG3==1 THEN VAR6-=VAR5 VAR7+=VAR5;
//direction forward - motor 3 moves faster
IF DIR2==2 OR DIR3==2 AND FLG3==2 THEN VAR6+=VAR5 VAR7-=VAR5;
//direction reverse - motor 2 moves faster
IF DIR2==3 OR DIR3==3 AND FLG3==1 THEN VAR6+=VAR5 VAR7-=VAR5;
//direction reverse - motor 3 moves faster
IF DIR2==3 OR DIR3==3 AND FLG3==2 THEN VAR6-=VAR5 VAR7+=VAR5;
//check limits
IF VAR6>PWMMAX1 THEN VAR6=PWMMAX1;
IF VAR6<PWMMIN1 THEN VAR6=PWMMIN1;
IF VAR7>PWMMAX1 THEN VAR7=PWMMAX1;
IF VAR7<PWMMIN1 THEN VAR7=PWMMIN1;
IF DIR2>1 THEN PWM2=VAR6;
IF DIR3>1 THEN PWM3=VAR7;
/////////////////////////////////////   ROTATION MOTOR //////////////////////////////////////
IF POS4>=POS5 THEN VAR10=(POS4-POS5) FLG17=1;
IF POS5>=POS4 THEN VAR10=(POS5-POS4) FLG17=2;
//state after reset
IF POS4==0 AND RLSW4==1 THEN FLG16=1 ELSE FLG16=0;
IF FLG13==1 AND VAR10<POSDIF1 AND FLG15==1
IF FLG17>0 THEN VAR13=(VAR10*PWMDEL1);
IF FLG4==2 THEN MOT4=2 FLG4=0;
IF COM0==2 THEN FLG4=6;
IF COM0==2 AND POS2<FMPOS2 AND VAR8>100 AND FLG16==0 THEN MOT4=2;
IF COM0==3 THEN FLG4=7;
IF COM0==3 AND RLSW4==1 THEN MOT4=3;
IF FLG13==1 AND VAR10>POSDEL1
//direction forward - motor 4 moves faster
IF DIR2==2 OR DIR3==2 AND FLG17==1 THEN VAR11-=VAR13 VAR12+=VAR13;
//direction forward - motor 5 moves faster
IF DIR2==2 OR DIR3==2 AND FLG17==2 THEN VAR11+=VAR13 VAR12-=VAR13;
//direction reverse - motor 4 moves faster
IF DIR2==3 OR DIR3==3 AND FLG17==1 THEN VAR11+=VAR13 VAR12-=VAR13;
//direction reverse - motor 5 moves faster
IF DIR2==3 OR DIR3==3 AND FLG17==2 THEN VAR11-=VAR13 VAR12+=VAR13;
//check limits
IF VAR11>PWMMAX2 THEN VAR11=PWMMAX2;
IF VAR11<PWMMIN2 THEN VAR11=PWMMIN2;
IF VAR12>PWMMAX2 THEN VAR12=PWMMAX2;
IF VAR12<PWMMIN2 THEN VAR12=PWMMIN2;
IF DIR4>1 THEN PWM4=VAR11;
IF DIR5>1 THEN PWM5=VAR12;
скрипт управляет 5 осями с коррекцией позиции. очень шустро и гладко. (сам в шоке).
