IAR добавляет мусор в конце строки (?)
Я наверно где то туплю но
src_len = strlen(&src[3]);
char body[src_len];
memset(body, '\0', sizeof(body));
strncpy(body, &src[3], src_len);
int argc = 0;
брейк пойнт на int argc = 0;
и что я вижу
откуда в body мусор в конце строки?
не знаю насколько это важно но отладка в симуляторе (Debugger = Simulator).
Edited by jenya7
В 24.11.2022 в 15:30, jenya7 сказал:
strlen() возвращает длину строки без завершающего нуля.
Вот вы и создаете новую строку которая не завершается нулем.
И получаете мусор в конце, который обрывается по какому то случайному нулю.
после memset строка проинициализирована. вот состояние после memset
а strlen - src не имеет никаких других чаров - это видно из окна отладки.
Edited by jenya7
А смысл в memset, если потом все будет перетерто strncpy?
Вы получили массив body с длиной 32 и без \0 в конце. Отображатор показывает больше 32.
memset я добавил чтоб убрать мусор.
почему? так и есть 32 чара (без "for").
Edited by jenya7
Quote
The strlen() function calculates the length of the string pointed to by s, excluding the terminating null byte ('\0').
On 11/24/2022 at 1:34 PM, aaarrr said:
ок. меньше не больше. не вижу причину добавления мусора в конце.
On 11/24/2022 at 1:30 PM, jenya7 said:
char body[src_len];
А что так можно ?
On 11/24/2022 at 1:38 PM, dimka76 said:
А что так можно ?
в IAR да. если выставить галку allow VLA.
2 минуты назад, jenya7 сказал:
терминирующий ноль не  копирует, вам говорят.
Смотрите. У Вас есть строка "abcdef". Вы берете через strlen() ее длину, получаете 6. После этого создаете массив длиной 6 байт, обнуляете его через memset() и копируете в него эту строку длиной 6 байт. Получаете массив длиной 6 байт, занятый шестью символами из скопированной строки. Все, седбмой байт, который должен быть нулем для завершения строки, остается за пределами массива, он не обнуляется в memset() и не копируется из оригинальной строки.
3 минуты назад, dimka76 сказал:
А что так можно ?
а почему бы и нет) память под  массив выделится на стэке.
static char body[src_len]; уже не прокатит
а всё потому что нефиг вымудриваться
strcpy(body, &src[3]);
3 минуты назад, jenya7 сказал:
Вы принципиально не читаете ответы? В вашем массиве должно быть зарезервировано место под признак окончания строки, байт с кодом 0. strcpy() не следит, что ваш массив уже закончился и тупо пишет все, что ей дали на вход. Вы испортили следующую за массивом переменную. Счастливой отладки!
