Gowin programmer_cli вывод - как обработать?
Батник в виде
@echo off
%GowinPath%\Gowin_V1.9.8.09\Programmer\bin\programmer_cli.exe --scan-cables
echo Done
pause
exit
выводит в консоль
 Cable found:  Gowin USB Cable(FT2CH)/0/324/GW-7qrVl (USB location:324) (SN: GW-7qrVl)
 Cost 0.05 second(s)
Done
как выцарапать из его вывода выводимые им данные, чтобы обработать их в том же батнике ?
Например, с помощью средств PowerShell. bat-файлы это прошлый век и пора использовать более современные средства.
10 минут назад, Zversky сказал:
Да, спасибо. Настала пора переходить.
Если у вас где-то используется Python или TCL, то на них можно сделать более переносимый вариант, т.к. лично мне в PowerShell не нравится его плохая переносимость. В этом плане Python или TCL (tclsh) выглядят практически идеальным вариантом.
2 минуты назад, makc сказал:
Python знаю, но здесь, по кр. мере, не использую, TCL же использую при моделировании в QuestaSim, но как его сюда прикрутить?
9 минут назад, Zversky сказал:
Ставите интерпретатор из https://www.tcl.tk/software/tcltk/bindist.html и далее пишете скрипт, который запускает что нужно и парсит выхлоп. Для TCL есть прекрасная библиотека expect, которая позволяет упростить парсинг с помощью простого задания сигнатур и реакций на них.
8 часов назад, Zversky сказал:
как выцарапать из его вывода выводимые им данные, чтобы обработать их в том же батнике?
Что вы хотите получить на выходе?
Батник:
Спойлер
@echo off
setlocal
for /f "tokens=6,7,8,9,10,11,12 delims=() " %%a in (qq.txt) do (
	set a1=%%a
	set a2=%%b
	set a3=%%c
	set a4=%%d
	set a5=%%e
	set a6=%%f
echo %a1%
echo %a2%
echo %a3%
echo %a4%
echo %a5%
echo %a6%
Выведет:
Спойлер
FT2CH
/0/324/GW-7qrVl
USB
SN:
GW-7qrVl
11 часов назад, Zversky сказал:
Что это?
Результат перенаправления вывода вашей программы в файл.
%GowinPath%\Gowin_V1.9.8.09\Programmer\bin\programmer_cli.exe --scan-cables>qq.txt
Можно попробовать изменить мой батник (строку с for) для обработки результата выполнения команды, а не файла, как у меня написано выше.
Тип так:
@echo off
setlocal
for /f "usebackq tokens=6,7,8,9,10,11,12 delims=() " %%a in (`%GowinPath%\Gowin_V1.9.8.09\Programmer\bin\programmer_cli.exe --scan-cables`) do (
	set a1=%%a
	set a2=%%b
	set a3=%%c
	set a4=%%d
	set a5=%%e
	set a6=%%f
echo %a1%
echo %a2%
echo %a3%
echo %a4%
echo %a5%
echo %a6%
но это нужно проверять...
Обратите внимание на вид кавычек обрамляющих команду.
Описание команды for можно посмотреть набрав в командной строке: for /?
55 минут назад, Zig сказал:
Спасибо огромное: я обязательно попробую, уже чувствуя на себе неодобрительные выводы господина модератора и моих коллег, которые давно направляли меня в будущее. Но и в будущее я уже смотрю довольно уверенно, о чём непременно доложусь.
Ну, из серии "Гора родила мышь или ногами не пинать"
Спойлер
@echo off
: Header
    set HeaderString="File name   : GowinSearchCable.bat"
    set HeaderString=%HeaderString%;"Description : Searches Gowing programmer"
    set HeaderString=%HeaderString%;"              by Gowin's programmer_cli"
    set HeaderString=%HeaderString%;""
    set HeaderString=%HeaderString%;"Format      : Plain text Windows (CR LF)"
    set HeaderString=%HeaderString%;"Encoding    : UTF-8"
    set HeaderString=%HeaderString%;"Version     : 01"
    set HeaderString=%HeaderString%;"Date        : 25.11.2022"
    set HeaderString=%HeaderString%;"Author      : Anatoly Sharapov"
    set HeaderString=%HeaderString%;"Email       : [email protected]"
    set HeaderString=%HeaderString%;"Phone       : +7 903 231-11-26"
: Start
    set True=1
    set False=0
    set Ok=0
    set Failed=1
    set ThisGowinSearchCableBatchIsCalled=%False%
    if not "%1" == "" set ThisGowinSearchCableBatchIsCalled=%True%
    if %ThisGowinSearchCableBatchIsCalled% == %True% goto Process
    color 0B
    mode con cols=140 lines=50
    set ThisGowinSearchCableBatchDir=%~dp0
    set "LogDirRelative=%ThisGowinSearchCableBatchDir%..\Log"
    for %%i in ("%LogDirRelative%") do set "LogDir=%%~fi"
    if not exist "%LogDir%" md "%LogDir%"
    set "Log=%LogDir%\%~n0.log"
    if exist "%Log%" del /q "%Log%"
: PrintHeader
    for %%a in (%HeaderString%) do call :echo_out %%a
    call :echo_out "-------------------------------------"
    call :echo_out "%~n0 started at %time% %date%"
: Process
    set "GowinProgGetPathBat=%ThisGowinSearchCableBatchDir%GowinProgGetPath.bat"
    if not exist "%GowinProgGetPathBat%" (
        call :Echo_out "Error: file %GowinProgGetPathBat% not exists"
        set ERROR_CODE=%Failed%
        goto Done
    call :Echo_out "GowinProgGetPathBat = %GowinProgGetPathBat%"
    call "%GowinProgGetPathBat%" GowinProgPath
    if %errorlevel% neq %Ok% (
        call :Echo_out "%GowinProgGetPathBat% failed and returned %errorlevel%"
        goto Done
    call :Echo_out "%GowinProgGetPathBat% done"
    if "%GowinProgPath%" == "" goto GowinProgGetPathBatError
    goto Process
: GowinProgGetPathBatError
    call :Echo_out "Error: %GowinProgGetPathBat% failed"
    goto Done
: Process
    call :Echo_out "GowinProgPath = %GowinProgPath%"
    set "GowinProgCLIExe=%GowinProgPath%\programmer_cli.exe"
    if not exist "%GowinProgCLIExe%" (
        call :Echo_out "Error: file %GowinProgCLIExe% not exists"
        goto Done
    call :Echo_out "GowinProgCLIExe = %GowinProgCLIExe%"
    :: usage: programmer_cli.exe [-h] [--device <GWxx-x>] [--operation_index <int>]
    ::                       [--chain_index <int>] [--chain_size <int>]
    ::                       [--chain_ir <string>] [--frequency <string>]
    ::                       [--fsFile bitstream.fs] [--acFile ac.bin]
    ::                       [--csrFile csr.bin] [--mcuFile mcu.bin]
    ::                       [--fiFile userflash.fi] [--spiaddr 0x000000]
    ::                       [--output output.txt]
    ::                       [--key 00000000-00000000-00000000-00000000]
    ::                       [--keyread] [--keywrite] [--keylock]
    ::                       [--mfgiref data[9:0]] [--svfcreate] [--vme]
    ::                       [--svf_frequency <float>] [--channel <int>]
    ::                       [--location <int>] [--uid UID] [--lpt_address <int>]
    ::                       [--cable "Gowin USB CableFT2CH"]
    ::                       [--cable-index <int>] [--scan-cables] [--scan]
    ::                       [--filestransform <int>] [--files <string>]
    ::                       [--read-otp-addr] [--save-otp-addr]
    ::                       [--i2c-addr 1010000]
    :: If there's no Gowin cable programmer_cli.exe --scan-cables returns
    :: Cost 0.0 second(s)
    :: If case there is Gowin cable programmer_cli.exe --scan-cables returns
    :: Cable found:  Gowin USB Cable(FT2CH)/0/324/GW-7qrVl (USB location:324) (SN: GW-7qrVl)
    :: Cost 0.06 second(s)
    set CableFlag=""
    for /f "usebackq tokens=5 delims= " %%a in (`"%GowinProgCLIExe%" --scan-cables`) do (
        set CableFlag=%%a
    if %CableFlag% neq "" (
        call :Echo_out "Gowin cable is found"
        goto QueryCable
    call :Echo_out "No Gowin cable is found"
    goto Finish
: QueryCable
    for /f "usebackq tokens=6-9 delims=:/() " %%a in (`"%GowinProgCLIExe%" --scan-cables`) do (
        set Type=%%a
        set Channel=%%b
        set USBLocation=%%c
        set SerialNumber=%%d
    set ERROR_CODE=%Ok%
: Done
    if %ThisGowinSearchCableBatchIsCalled% == %False% goto Finish
    set "%1=%Type%"
    set "%2=%Channel%"
    set "%3=%USBLocation%"
    set "%4=%SerialNumber%"
    exit /b %ERROR_CODE%
: Finish
        call :Echo_out "Gowin USB Cable parameters :"
        call :Echo_out "Type = %Type%"
        call :Echo_out "Channel = %Channel%"
        call :Echo_out "USBLocation = %USBLocation%"
        call :Echo_out "SerialNumber = %SerialNumber%"
    call :Echo_out "%~nx0 done"
    pause
    exit
: Echo_out
    echo %1
    echo %1 >> "%Log%"
    exit /b
Круто.
Добавьте в начале батника setlocal, а в конце endlocal. Без этого у вас в системе
будет установлено много лишних переменных окружения.
И ещё. Чтобы дважды не вызывать GowinProgCLIExe можно попробовать вернуть результат её выполнения в переменную и проверять её.
И ещё можно посмотреть результат вызова GowinProgCLIExe в переменной %errorlevel%
5 часов назад, Zig сказал:
А как оперировать с этими set- и endlocal, если один батник вызывает другой?
