sim800 + автономное питание
Здравствуйте.
Есть необходимость перевести устройство с МК + SIM800 на автономное питание.
Планируется, что устройство будет питаться от литиевой батарейки https://buster-spb.ru/files/SAFT/LSH/lsh20.pdf
GSM модуль будет почти всегда выключен, и иногда МК будет включать его и отправлять СМС.
Принимая во внимание, что диапазон питающих напряжений у SIM800 3,4 - 4,4В, а из мануала на элемент питания, видно по нагрузочной характеристике, что при большом токе напряжение может снизиться ниже 3,4В что может выключить GSM модуль.
Вопрос - подскажите какой-нибудь DC-DC преобразователь (доставаемый, надёжный и не дорогой), чтобы на выходе было стабильные 4,0В (или задаётся резисторами) при входном 3,0 - 4,2В.
Заряжать элемент питания не надо, и нужен контроль разряженного элемента... но эта задача проще, с помощью АЦП МК если на элементе питания напряжение опустится ниже 3,0В также включит GSM модуль и отправит СМС о разряженной батарейке.
Возможно элемент питания выбран не удачно, может батарейку подскажете получше? Но я так понимаю, что все литиевые элементы питания в заряженном состоянии имеют 4,2В (ну чуть побольше), а основной показатель это именно ёмкость (габариты) элемента питания, и не принципиально какой марки/модификации этот элемент питания.
Спасибо!
Edited by Павел_Б
Годится, например, источник с топологией buck-boost. Только надо внимательно проанализировать целесобразность использования такого решения. Просадка в аккумуляторе возникает при большом потребляемом токе, источник в повышающем режиме будет пытаться тянуть из аккумулятора дополнительный ток, да еще и КПД у источника не 100%. Обеспечит ли аккумулятор такой режим работы?
Это не аккумулятор, а тионилхлоридная батарейка - пытаться заряжать ее очень не рекомендуется 🙂
Есть еще нюанс - если с нее не питаться или брать ток ниже определенного значения, то она может уйти в режим пассивации и при подаче полной нагрузки провалить напряжение вообще до 2.5-2.7 вольт.
(рекомендую погуглить и почитать об этом чтобы потом не споткнуться на этом)
Поэтому в таком случае ее пригружают на резистор до выхода из пассивации и нормализации напряжения и только потом подключают полезную нагрузку.
У нас один из клиентов, после ряда экспериментов остановился на таком решении - SIM800C + батарейка с суперконденсатором (ER34615+SPC1520) + MAX77839 в версии с выходом POK.
В изделие ставить ER34615M с большим импульсным током нельзя по требованиям. Ток при старте модуля обеспечивает конденсатор.
Если такого требования нет, то суперконденсатор можно исключить и ставить батарею позволяющую дать большой ток в импульсе.
ER34615M 2 шт. параллельно. выход на связь 2 раза в сутки. работают почти 6 лет. зима/лето - нареканий нет
Если я правильно понял, то можно параллельно подключить 2 батарейки (ER34615M) и вовсе отказаться от buck-burst? То есть питать SIM800 напрямую?
Но тогда появляется вопрос - при каком снижении на батарейке понимать что её пора бы заменить? Как это определить? Ведь когда модуль выключен, ток потребления МК совсем маленький? Или в момент включения модуля нужно анализировать максимальную "просадку" и по ней ориентироваться?
С батарейками дел не имел тем более с литиевыми.
я питаю напрямую. батарейки с выводами (ER34615M-FT). когда ставил в батарейный отсек, зимой были проблемы из за сопротивления контактов и просадки напряжения от температуры. в моем случае замена батареек не предусматривается. нужно просто отработать минимум 5 лет.
у этих батареек кривая разряда очень пологая. напряжение почти до самого конца работы показывает 3.6 (зимой 3.4). потом очень резко идет вниз. судить по напряжению о том что пора менять сложно.
для других устройств в свое время считал в зависимости от времени работы МК, GPS, GSM. +- лапоть, но клиентов устроило.
