GOWIN 2A ошибка при прожиге
50 минут назад, DanilinS сказал:
Лучше замыкать 1 и 4 ногу. Садить выход на землю - не особо хорошая идея.
Вообще что-то замыкать - это крайняя мера и если есть опасения, то можно это делать через резистор 100 Ом или около того.
Ура!!! Помог первоначальный ножной вариант с ногами 1-4. После указанной процедуры с замыканием размыканием контактов 1-4 запустил openFPGALoader вначале с флагом --detect. Вот результат
openFPGALoader --detect
Jtag frequency : requested 6.00MHz   -> real 6.00MHz
index 0:
    idcode 0x81b
    manufacturer Gowin
    family GW2A
    model  GW2A(R)-18(C)
    irlength 8
Потом запустил прожиг
Сначала пошла очистка в таком режиме
 openFPGALoader -v --unprotect-flash -b tangprimer20k -f my_led.fs
write to flash
found 1 devices
index 0:
    idcode 0x81b
    manufacturer Gowin
    family GW2A
    model  GW2A(R)-18(C)
    irlength 8
File type : fs
Parse file Parse my_i2c.fs:
checksum 0xa31a
Done
DONE
bitstream header infos
CRCCheck: ON
Compress: OFF
ConfDataLength: 1342
ProgramDoneBypass: OFF
SPIAddr: 00000000
SecurityBit: ON
idcode: 0000081b
loading_rate: 0
Jtag frequency : requested 2.50MHz   -> real 2.00MHz
Jtag frequency : requested 10.00MHz  -> real 6.00MHz
pollFlag: a0
erase SRAM pollFlag: 80
pollFlag: 80
pollFlag: 80
pollFlag: a0
Done
pollFlag: 20
b 40 16 b read b40160b
Detail:
Jedec ID          : 0b
memory type       : 40
memory capacity   : 16
EDID + CFD length : 0b
EDID              : 1640
CFD               : 0b 40 16 0b 40 16 0b 40 16
Detail:
Jedec ID          : 0b
memory type       : 40
EDID              : 1640
RDSR : 00
WIP  : 0
WEL  : 0
BP   : 0
TB   : 0
SRWD : 0
RDSR : 00
WIP  : 0
WEL  : 0
BP   : 0
TB   : 0
SRWD : 0
flash chip unknown: use basic protection detection
timeout: ff ff ff
ff
wait: Error
Erasing: [                                                  ] 0.00%timeout: ff ff ff
ff
wait: Error
Erasing: [======                                            ] 11.11%timeout: ff ff ff
ff
wait: Error
Erasing: [============                                      ] 22.22%timeout: ff ff ff
ff
wait: Error
Erasing: [=================                                 ] 33.33%timeout: ff ff ff
ff
wait: Error
Erasing: [=======================                           ] 44.44%timeout: ff ff ff
ff
wait: Error
Erasing: [============================                      ] 55.56%timeout: ff ff ff
ff
wait: Error
Erasing: [==================================                ] 66.67%timeout: ff ff ff
ff
wait: Error
Erasing: [=======================================           ] 77.78%timeout: ff ff ff
ff
wait: Error
Erasing: [==================================================] 100.00%
Done
После этого автоматом запустился режим очистки вот так
timeout: ff ff ff
ff
wait: Error
Writing: [                                                  ] 0.00%timeout: ff ff ff
ff
wait: Error
timeout: ff ff ff
ff
wait: Error
timeout: ff ff ff
ff
wait: Error
timeout: ff ff ff
ff
wait: Error
Writing: [=                                                 ] 0.18%timeout: ff ff ff
Это продолжалось довольно долго. Приведу лишь последние несколько строк
Writing: [==================================================] 99.75%timeout: ff ff ff
ff
wait: Error
timeout: ff ff ff
ff
wait: Error
timeout: ff ff ff
ff
wait: Error
timeout: ff ff ff
ff
wait: Error
Writing: [==================================================] 99.93%timeout: ff ff ff
ff
wait: Error
Writing: [==================================================] 100.00%
Done
И после этого плата снова стала прошиваться обычным образом. Прошивается именно флеш. После выключения питания программа остается в флеше и все работает.
Огромное спасибо каждому, кто принимал участие и помогал справиться с этой проблемой.
Edited by SergeBN
Молодец.
У тебя плата в док станции торчит или в голом виде?
В док станции. Но пришлось вынимать, когда исправлял. Сейчас обратно поставил в станцию. Работает по прежнему. хорошо.
Это хорошо, что в док-станции.
Смотри: все эти операции с замыканием ног SPI флеша ставят целью блокировать загрузку прошивки при включении питания. Но при использовании дока есть "запасной" способ решить эту проблему.
Как известно, на доке есть 4 переключателя одним блоком. Переключатель №1 должен быть опущен для нормальной работы платы. Он управляет процессом загрузки.
Алгоритм такой:
1) Врубаем флешер на запись
2) Как побежала полоска прогресс-бара прошивки то подымаем переключатель в верх а потом в низ. Это "ломает" нормальный процесс загрузки прошивки из флеша.
3) Дожидаемся окончания загрузки. Неудачно естественно.
4) Шьем нормальную прошивку.
