GOWIN 2A ошибка при прожиге
Я работал с платой tang primer 20K и все шло хорошо. Потом вдруг при очередном прожиге возникло вот это
openFPGALoader --unprotect-flash -b tangprimer20k -f my_i2c.fs
write to flash
Jtag frequency : requested 6.00MHz   -> real 6.00MHz
Parse file Parse my_i2c.fs:
Done
DONE
Jtag frequency : requested 2.50MHz   -> real 2.00MHz
Jtag frequency : requested 10.00MHz  -> real 6.00MHz
erase SRAM Done
Detail:
Jedec ID          : ff
memory type       : ff
memory capacity   : ff
EDID + CFD length : ff
EDID              : ffff
CFD               :
Detail:
Jedec ID          : ff
memory type       : ff
EDID              : ffff
CFD               :
RDSR : ff
WIP  : 1
WEL  : 1
BP   : f
TB   : 1
SRWD : 1
flash chip unknown: use basic protection detection
unlock blocks
timeout: ff ff ff
ff
wait: Error
Error: Failed to program FPGA: Error: write to flash failed
Везде стоит FF и вроде требует разблокировать какие-то блоки. В связи с этим и вопрос. Что вообще это значит? И как снова заставить работать плату? Прошивку платы я делал при помощи openFPGALoader и не было ни каких проблем.
Выглядит так, как будто бы флешка вышла из строя и у нее на выходе всегда 1. Если есть осциллограф, то стоит посмотреть, что происходит у неё на входах sclk и mosi, доходят ли до неё сигналы.
Но плата определяется вот так. И это так и было
$ openFPGALoader --detect
index 0:
    idcode 0x81b
    manufacturer Gowin
    family GW2A
    model  GW2A(R)-18(C)
    irlength 8
Если бы сгорела, то не определялась бы.
И есть еще вот такой ответ
$ openFPGALoader -b tangprimer20k -f my_i2c.fs
write to flash
Done
DONE
erase SRAM Done
Detail:
Jedec ID          : ff
memory type       : ff
EDID              : ffff
CFD               :
Detail:
Jedec ID          : ff
memory type       : ff
EDID              : ffff
CFD               :
RDSR : ff
WIP  : 1
WEL  : 1
BP   : f
TB   : 1
SRWD : 1
unlock blocks
Error: block protection is set
       can't unlock without --unprotect-flash
Вот тут пишет, что установлена защита на блок. Хотя я не ставил ни какую защиту.
А если сделать запрос вот так с -v
openFPGALoader -v -b tangprimer20k -f my_i2c.fs
то получаю вот это
write to flash
found 1 devices
index 0:
    idcode 0x81b
    manufacturer Gowin
    family GW2A
    model  GW2A(R)-18(C)
    irlength 8
File type : fs
checksum 0xa31a
Done
DONE
bitstream header infos
CRCCheck: ON
Compress: OFF
ConfDataLength: 1342
ProgramDoneBypass: OFF
SPIAddr: 00000000
SecurityBit: ON
idcode: 0000081b
loading_rate: 0
pollFlag: 40a1
erase SRAM pollFlag: 4081
pollFlag: 4081
pollFlag: 4081
pollFlag: 4081
pollFlag: a1
Done
pollFlag: 421
ff ff ff ff read ffffffff
Detail:
Jedec ID          : ff
memory type       : ff
EDID              : ffff
CFD               : ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
Detail:
Jedec ID          : ff
memory type       : ff
EDID              : ffff
RDSR : ff
WIP  : 1
WEL  : 1
BP   : f
TB   : 1
SRWD : 1
RDSR : fc
WIP  : 0
WEL  : 0
BP   : f
TB   : 1
SRWD : 1
unlock blocks
Вот и что с этим делать? Надо как то разблокировать?  Если в команду добавить параметр --unprotect-flash то все равно ошибка
$ openFPGALoader --unprotect-flash -b tangprimer20k -f my_i2c.fs
write to flash
Done
DONE
erase SRAM Done
Detail:
Jedec ID          : ff
memory type       : ff
EDID              : ffff
CFD               :
Detail:
Jedec ID          : ff
memory type       : ff
EDID              : ffff
CFD               :
RDSR : ff
WIP  : 1
WEL  : 1
BP   : f
TB   : 1
SRWD : 1
unlock blocks
timeout: ff ff ff
ff
wait: Error
Как её разблокировать?
2 часа назад, SergeBN сказал:
В процессе программирования участвуют два интерфейса: [программатор] <=JTAG=> [ПЛИС] <=SPI=> [SPI-Flash]. Первый интерфейс (JTAG) у вас очевидно работает, а со вторым похоже есть проблемы. Поэтому я и предложил вам посмотреть, что происходит на контактах SPI-flash при попытке программирования.
6 минут назад, Realking сказал:
попробуйте Generic Flash выбрать
Мне кажется это не поможет, т.к. не читается даже JEDEC ID (сплошные 0xFF).
Если не изменяет память то в мануале дословно сказано:
Quote
Note that the description is there was a successful Flash burnt one time.
In this case, the default reason is that the wrong Dual-Purpose pin is enabled and the debugger can no longer scan the FPGA's JTAG. You can short pin 1 and pin 4 of Flash, by which the chip cannot read FLASH normally when it is powered on.
Если коротко - если намудрить с выводами двойного назначения, на которых флеш висит то прошить флеш больше не удастся. Замкните 1 и 4 вывод флеша для блокировки загрузки и вы сможете нормально прошить чип.
Источник - Tang Primer 20K - Sipeed Wiki
Посмотрел, что там на SPI-flash на контактах. Она как будто вообще не живая. Нет там clk на 6 ноге и на других ничего нет кроме питания.
Edited by SergeBN
5 часов назад, DanilinS сказал:
Здесь написано, что из-за этого может перестать работать JTAG. Но судя по описанию ТС JTAG как раз работает.
1 час назад, SergeBN сказал:
Clk нужно смотреть в процессе выполнения попытки программирования.
SPI висит на многофункциональных выводах. По дефолту - это загрузка из SPI. Но в прошивку можно переназначить эти выводы под что-то другое. И тогда "автоматом" через JTAG до SPI будет не достучаться. Исправить это можно не дав чипу загрузить прошивку и соответственно не дав отключить SPI. Замыкаем ноги 1 и 4. Включаем питание. Чип не сможет прошиться и останется чистым. Убираем перемычку не снимая питания и льем по JTAG.
Для начала неплохо осциллографом глянуть сигналы на SPI в момент загрузки/чтения. Если сигналы норм - SPI сдохла. Неплохо ее заменить. Если сигналов нет - что-то с переназначением выводов. Но я-бы для начало попробовал-бы загнать все в состояние "по дефолту". Сдул-бы флеш, очистил в программаторе, поставил на место. Посмотрел-бы на результат.
О замечательно! Насчет ног 1-4 я понял. Но для начала давайте подробнее вот с этого места.
2 часа назад, DanilinS сказал:
Если, можно, пожалуйста по шагам. Я не совсем понимаю терминологию в том плане из каких конкретных действий состоит "Сдул бы флеш ..." и так далее. Что конкретно я должен сделать? Вы уж извините, но я не настолько еще пока образован, чтобы сходу составить план действий, что куда подлючить, какие где параметры выставить, чем прошить, прожечь. Пока у меня работает надежно openFPGALoader. А вот штатный Programmer из комплекта Gowin IDE не работает. Походу на нем все это и произошло.
План действий 😃 :
1: Мажем ноги SPI флэша флюсом, берем фен для пайки и отпаиваем W25Q32JVS.
2: Втыкаем отпаянную W25Q32JVS в программатор. Подойдет любой, который может работать с SPI флешками. Стоят они недорого. (например CH341A)
3: Выполняем на программаторе функцию "очистка". Собственно на этом этапе и будет понятно, жива флеш или нет.
4: Впаиваем чип флеша обратно и пробуем прошить плату через JTAG.
Или сходи в любой сервис по ремонту. За копеечку ( или пиво) за 5 минут они это все проделают.
О, спасибо! Это хороший план. Я так и сделаю. Потом отпишусь здесь.
6 часов назад, DanilinS сказал:
План действий 😃 :
Есть и более простой план: замкнуть на выключенной плате ноги 2 (DO) и 4 (GND) на W25Q32JVS чтобы не дать ПЛИС сконфигурироваться, а потом включить питание. После включения убрать перемычку между 2 и 4, после чего попробовать прошить.
Лучше замыкать 1 и 4 ногу. Садить выход на землю - не особо хорошая идея.
