Осциллограф
Всем привет. Есть такая схема осциллографа приставки для компа. Есть идея заменить микроконтроллер на какой нибудь распространенный типа stm32 , с выходом VGA,  дабы можно было подкинуть его к монитору без использования компьютера. Какой камень лучше использовать, посоветуйте. До этого дело имел только с атмегами.
Добрый день!
ИМХО, распространённым он был несколько лет назад, когда купить можно было почти в любом магазине по адекватной цене. Сейчас же, снова ИМХО, наверне проще найти микроконтроллер, заложенный в схему изначально.
Если всё-таки нужно подключиь приставку к дисплею через интерфейс VGA, то микроконтроллеров STM32Fxxx, умеющих делать этот интерфейс аппаратно я не встречал. Скорее всего придётся его собирать из имеющийся периферии (таймеры, ПДП, порты ввода/вывода), а это потребует уверенного владения данной периферией и навыков программирования.
Но если эти владения есть, то можно что-нибудь использовать типа серии STM32F4xxx. Там внутри Cortex-M4F, данного ядра должно хватить для подобного рода задач.
P.S. Могу ошибаться чуть-чуть, т.к. всё пишу исключительно на основании собственного общего опыта, но конкрентно такую работу никогда не делал.
Тот что стоит в схеме ещё не известно на каком софте писать и чем прошивать. И цель все же использовать МК с VGA дабы уйти от компьютера. Таймеры и прочее не проблема. Спасибо гляну вами рекомендованный.
14 часов назад, Дмитрий МВ сказал:
Где вы там увидели микроконтроллер ?
9 минут назад, Vasily_ сказал:
CY7C68013A
4 часа назад, Дмитрий МВ сказал:
За время потраченное на создание вашего "осциллографа" вы заработаете на нормальный прибор классом выше. Весь смысл этой задачи - убить собственное время.
5 часов назад, Дмитрий МВ сказал:
А прошивку этого осциллографа сможете сами написать? Если да, то советую LPC4370. Тогда и AD9288 будет не нужен.
И VGA заменить на какой-нить LCD, подключенный прямо к LPC4370.
9 часов назад, haker_fox сказал:
....если только удастся найти AD9288  :wink::cray2:
Ну не знаю, не знаю.... ТС даже sample rate не указал. Чтобы STM32F4 успевал, нужно чтобы он имел внешнюю параллельную шину, совместимую по сигналам с AD9288. Здесь имхо и будет главный затык. Как бы FPGA не потребовалась для сопряжения. :cray2:
Не забывайте, что указанный на схеме CY7C68013A - зверь с программируемым GPIF, и довольно таки шустрым. Имхо - любой STM32F4 захлебнётся от такого потока, который CY7C68013A может прокачивать.
1 час назад, Vasily_ сказал:
CY7C68013A - это микроконтроллер (8051) + GPIF. Если что  :wink:
PS: И вопрос к ТС - самое главное не указали: Какую частоту захвата хотите?
14 минут назад, jcxz сказал:
+ GPIF. Если что
Да я в курсе что это такое.:crazy:
16 минут назад, jcxz сказал:
Все уже давно подключено, и сильно лучше LPC.
Но все это просто смотрелки, такую штуку могу дать поиграться:
https://www.aliexpress.com/item/4000861098295.html?spm=a2g0o.store_pc_promotion.slider_2004205795538.0
8 минут назад, stells сказал:
Как он?
Смотрелка, можно сохранять осцилки, скриншоты, синхронизация вполне нормальная.
1 час назад, byRAM сказал:
CY7C68013A
Как бы да, и в данном поделии для него софт точно никто не писал, весь софт находится на РС.
Так что топикстартеру нужно не микроконтроллер менять а вообще все!
8 минут назад, Vasily_ сказал:
А разрешение дисплея и качество тачскрина? Глюков нет?
16 минут назад, Vasily_ сказал:
Уверены? Я вот на схеме вижу U6, в которой вполне может находиться прошивка. Но даже если "софт находится на PC", то это не значит, что "его никто не писал". Без прошивки CY7C68013A работать не будет.
16 часов назад, Дмитрий МВ сказал:
В исходной схеме микроконтроллер работал как буфер между ацп и хостом причём съём данных с ацп у него был нормируемый по времени потому что наверняка он программировался на ассемблере и там можно было подсчитать число команд при съёме данных причём этот микроконтроллер работал только в одном потоке команд..
А теперь вы хотите поставить вместо него микроконтроллер который бы занимался выводом чего-то там на экран, регенерации динамической памяти данных,  и буферированием в этой динамической памяти отсчётов и что получится в таком варианте все отчеты снимаемые с ацп могут производиться в ненормируемое время и Вам нужно будет учитывать возможность экстраполяции каких-то кусков графика
Ну так то да. В исходнике МК по сути мост , а все остальное делает ПК на своем гигагерцовом проце и всём остальном... Схема взята из готового интрустар приставки для ПК. Кто бы прикинул сколько нужно оперативы и каких вычислительных мощностей для задумки.
