bare metal + MMU может есть код/пример?
надо посмотреть в RTL коде, как транслируются адреса (конкретно VIPT кэш) - не теоретически, а конкретную реализацию
запускать линукс на симуляторе тяжело, поэтому хотелось бы минимальную программку с виртуальной памятью - ну то есть считать/записать по указателю...
ну и код мне тяжело читать - не понимаю...
идея вобщем-то понятна - сделать таблицу 0-уровня, для мапирования 1-1 (VA==PA) положить в satp....
но хотелось бы готового кода...
Есть режим трансляции один-в-один - его используете?
    // 3.1.6 Virtualization Management Field in mstatus Register
    // Table 3.3: Encoding of virtualization management field VM[4:0]
спасибо, посмотрю.  я не знал про такое - корневую таблицу  (0 левел) нужно же по любому заполнять?
В этом режиме не требуется
а в какой версии архитектуры это написано - я посмотрел новую(?) Volume 2, Privileged Spec v. 20211203 с riscv
и 1.10 от 2017 по которой, как мне кажется, написано ядро в котором ковыряюсь. там такого нет
The supervisor virtual memory configuration has been moved from the mstatus register to
the
sptbr register. Accordingly, the sptbr register has been renamed to satp
ну а satp это указатель на 0 страницу + MODE, которое может быть для 64х бит либо bare (реальные адреса), либо два варианта трансляции - 3/4 уровней страниц MMU
- я там читаю?
вроде нет. мне не помогло.
я нашел какой-то код "про это" в proxi kernel (pk), но пока разбираюсь - много лишнего там...
