Схема преобразователя сопротивления в напряжение
Добрый вечер!
Помогите направить в нужное русло догадки по элементу D. Требовалось сказать назначение данного элемента. Правильно ли получается?
   В данной схеме стабилитрон  обеспечивает опорное напряжение (электрическое напряжение, относительно которого отсчитывается другое напряжение), от стабильности которого зависит стабильность коэффициента преобразования схемы.
   Стабильность опорного напряжения обеспечивается за счет принципа работы стабилитрона. Стабилитрон – полупроводниковый диод, функционирующий в режиме устойчивого пробоя в условиях обратного смещения p-n перехода. До наступления пробоя через стабилитрон ток протекает очень малый (ток утечки) из-за высокого сопротивления запертого стабилитрона. При наступлении пробоя ток через стабилитрон резко возрастает, а его дифференциальное сопротивление падает до значения, зависящего от модели стабилитрона, обеспечивая таким образом поддержку напряжения с заданной точностью в диапазоне обратных токов.
  Таким образом, в данной схеме стабилитрон служит источником опорного напряжения, которое необходимо, чтобы полевой транзистор служил в качестве генератора постоянного (стабилизируемого) тока.
в данной схеме стабилитрон определяет напряжение, которое будет падать на резисторе R0, а значит - измерительный ток I0. другой функции у него нет
21 минуту назад, bastep сказал:
Неправильно. На картинке явно виден сам по себе полевой транзистор, создающий условно стабильный ток без каких-либо помощников.
Как то сложно написано....
Раз на входах опреационника ноль значит на R0 падает то же напряжение что и на стабилитроне. Т.е. ток через резистор I0=Uст/R0
Значит напряжение на Rx и на выходе (операционник повторитель) будет Rx*I0.
Соответственно диод задаёт ток через опорный резистор. А на выходе напряжение линейно зависящее от входного сопротивления.
Транзистор задаёт рабочий ток стабилитрона чтобы он был постабильней.
неправильно. полевой транзистор выдает "какой-то" ток, а вот лишний ток утекает через стабилитрон в выход ОУ
А еще можно что-то сказать о нем?
1 минуту назад, MegaVolt сказал:
2 часа назад, 1113 сказал:
Автор сперва выдвинул один тезис, но затем совершенно другой, что стабилитрон оказывается нужен исключительно полевому транзистору.
Edited by Plain
Что как? Как, по-вашему, полевой транзистор чует этот стабилитрон? Вы же зачем-то сказали, что он ему нужен.
5 минут назад, Plain сказал:
значит транзистор не зависит от стабилитрона?
стабилитрон источник опорного напряжения, транзистор генератор постоянного стабилизированного тока
11 часов назад, bastep сказал:
Ну так на этом и надо было остановиться.
