Неисправность автомобильного генератора
On 11/28/2022 at 1:40 PM, MementoMori said:
Кстати, да - конденсатор там стоит, сглаживает.
Конденсатор тут совершенно не при чем
Ну и бог с ним.
Кстати, может кто посоветует компаунд какой, залить выводы и точки монтажа диодов? Всепогодный компаунд бы...
3 часа назад, MementoMori сказал:
Предвижу восклицание - "Да когда ж ты уже сделаешь то, что тебе рекомендовали?!"  Отвечу - некогда пока лазить под машиной и снимать генератор.
Но просто поделюсь наблюдением ...
.. мне тут кто-то писал про обрыв цепи возбуждения генератора.  Как следует из схемы, если этот обрыв случится, то лампа на приборной панели не будет гореть ВООБЩЕ...
Вам же рекомендовали не снимать генератор сразу и не "лазить под машииной"! А сделать диагностику для начала. И несколько методик предложили...
Хорошо, хоть какие-то данные диагностики появились...
Между обрывом цепи и нормальным контактом есть масса промежуточных состояний, обозначаемых общим термином "плохой контакт"...
21 минуту назад, MementoMori сказал:
сомнительная затея, сохнуть будет хуже, ну можно побрызгать, например, ISOTEMP Cramolin, но хорошие герметики стоят как полгенератора
22 минуты назад, MementoMori сказал:
Вам уже посоветовали (и не раз) проверить все контакты, а не только "некоторые"...
Но, видимо, все советы прошли мимо. Поэтому, после замены генератора (или его моста) - примерно, через полгода-год, Вам придется менять его снова...
2 часа назад, quark сказал:
. . . .Между обрывом цепи и нормальным контактом есть масса промежуточных состояний, обозначаемых общим термином "плохой контакт"...
В условиях сильных и резких перепадов температуры (от минуса к плюсу ) и вибрации любой контакт потеряет терпение, если не предусмотрены хотя-бы гроверные шайбы.
3 часа назад, k155la3 сказал:
Все там предусмотрено. А если нет, то нужно предусмотреть самостоятельно...
Открутить гайку. Очистить контактные поверхности от пыли-грязи. Зачистить мелкой шкуркой или надфилем. Смазать графитной смазкой. Все собрать, затянуть плотно гайкой с шайбой-гровером. Замазать сверху герметиком. Можно даже просто солидолом, замазкой или пластилином. Раз в год осматривать и подтягивать, если нужно.
Дело в том, что способы регулирования выходного напряжения, применяемые в автомобильных генераторах, обычно, далеки от совершенства. Резкие изменения внешней нагрузки отрабатываются плохо. Особенно неблагоприятны - резкие отключения большой нагрузки от бортовой сети. Так как могут появляться "выбросы" напряжения, намного превышающие номинальное значение. Чтобы как-то сгладить (демпфировать) эти явления генератору нужна постоянно подключенная нагрузка в виде аккумулятора. Не зря запрещают работу бортовой сети автомобиля только от генератора, со снятым аккумулятором.
Если контакты силовой цепи авто между генератором и аккумулятором в плохом состоянии, то это, по сути, дополнительные сопротивления в цепи. Демпфирующее действие аккумуляторной батареи резко снижается. Могут появиться те самые высоковольтные выбросы. Это не полезно не только для генератора, но и для всей остальной бортовой электроники. Сразу все не сгорит, скорее всего. Но, со временем, например, деградируют выпрямительные диоды генератора...
Мораль сей басни такова: не хотите содержать контакты в порядке, тогда будете периодически чинить генератор и, возможно, другую бортовую электронику.
Edited by quark
On 11/21/2022 at 10:58 PM, khach said:
Так это, осциллограф китайский в руки и вперед. Периоды синуса на верхнем рисунке- это от зубцов ротора генератора. Частоту можно определить из числа зубцов, оборотов двигателя и передаточного соотношения ремня.
Стесняюсь спросить, а это осцилограмма с одинокого генератора?  Или с клемм аккумулятора на заведенной машине?  Аккумулятор сглаживает синусоиду , я когда-то тыкал щупами осциллографа под капот.   Вопрос - при неисправностях диодов и обмотки будут изменения на осциллограмме, если генератор подклчюен к аккумулятору? Ну к примеру, просаживания пробитым диодом?
34 минуты назад, zheka сказал:
Сглаживает, но можно усиление добавить и "постоянку закрыть". АКБ не нулевое внутреннее сопротивление имеет, форма тока будет видна. Картинка на осциллографе и звук от генератора будут отличаться от рабочих.
1 час назад, zheka сказал:
Установленного на стенде с нагрузкой.
32 минуты назад, ShAlex сказал:
Да, 60Ач всего 4 мОм, и форма тока точно не видна, ибо там еще много чего сидит.
11 часов назад, Vasily_ сказал:
А если между клеммами (+) АКБ силовой на генераторе? ВАЗ2108, может, не прокатит, но чуть посовременнее... И на счёт внутреннего сопротивления уставшего АКБ сомнения, учитывая, что средний ток около 0. С чем соглашусь - потребители вносят свою картину.
Осциллограф для диагностики генератора - экзотика. За 20 лет мне не нужен был ни разу, хоть и подкидывают периодически загадочные случаи по этой теме. Важнее знать как работает реле-регулятор. Есть с управлением от контроллера авто (DFM вход), где-то для работы надо лампу в панели, где-то не надо ничего, кроме силового (+) и вращения шкива. Питание якоря бывает от доп. диодов, от замка, от силовой клеммы. При нештатной работе регуляторы могут тужится-пытаться работать или послать всё лесом и уйти в защиту (осциллограф в этом случае бесполезен 100%).
