Basil13 3 21 ноября, 2022 Опубликовано 21 ноября, 2022 · Жалоба Здравствуйте все. Небольшой вопрос по времени старта микросхем неизолированных AC/DC (т.е. от подачи питания до начала работы микросхемы) для LNK306 и ему подобным. Еще интересно про VIPER12. Попробовал тут недавно неизолированный LS01-K3B05SS https://www.mornsunpower.ru/html/pdf/LS01-K3B05SS.html. В плане цены/качество и удобства применения конечно супер, вот только есть недостаток критичный для моей задачи - начинает запускаться через несколько секунд при пониженном (70VDC) напряжении, да и при нормальном напряжении тоже не очень резво. Читая даташит на LNK306 https://static.chipdip.ru/lib/911/DOC012911579.pdf, я так понял, что ток заряда конденсатора BP в зависимости от напряжения где-то в пределах нескольких мА. Стартует микросхема при напряжении на BP около 6В. Т.е. при конденсаторе BP 0.1мкФ старт должен быть в пределах миллисекунды? Ну там еще сколько то мс на разгон процента заполнения импульса - это для меня не критично. Если мой расчет не верен - какие есть варианты интегрированных преобразователей с быстрым стартом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба 18 часов назад, Basil13 сказал: Читая даташит на LNK306 Вообще то, давно уже есть и более свежие: https://www.power.com/products/linkswitch/linkswitch-tn2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба 20 часов назад, Basil13 сказал: недостаток критичный для моей задачи - начинает запускаться через несколько секунд при пониженном (70VDC) напряжении ...если уж ОЧЕНЬ критично, то организуйте питание LNK306 (или подобных) от отдельного источника питания на 6 Вольт, подав его непосредственно на вывод BP. У подобного решения есть дополнительный бонус - встроенный в LNK306 источник тока, обеспечивающий питание микросхемы, довольно сильно её греет... Организовав отдельное питание Вы решите и свою задачу, и облегчите режим работы LNK306... -------------- ...на этой схеме более понятно, что нужно сделать - надо ускорить появление 6-ти Вольт на выводе BP в обход встроенного в микросхему регулятора... Изменено 22 ноября, 2022 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Basil13 3 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба Меня интересует, за какое время LNK306 стартует безо всяких внешних наворотов. Мой расчет: T=6*0.1uF/2mА=0.3ms < 1ms (очень грубо). Верен? Или LNK306 тоже будет секунды запускаться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба 23 минуты назад, Basil13 сказал: Верен? Врядли..., - конденсатор BP заряжается только в моменты, когда силовой ключь закрыт..., каким током заряжается конденсатор Вы знаете? Вы уверены, что задержка включения связана именно с питанием микросхемы? Может конденсатор на выходе слишком велик? Динамику нарастания напряжения на конденсаторе BP при пониженном напряжении входного питания осциллографом смотрели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Basil13 3 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба Давайте проясню. В морсановском модуле - какая-то своя морсановская микросхема без маркировки. Он долго тупит перед запуском, поэтому я решил сделать свой преобразователь. Я еще не делал преобразователя на LNK306, хочу его делать сразу на плате вместе с другими цепями. Вот и интересуюсь - может кто-то делал подобный, за сколько времени он начинает работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба Стандартные дроссели намотаны эмальпроводом внавал, т.е. изоляция в один слой лака, инвертирующая схема в таких случаях надёжнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба 9 минут назад, Basil13 сказал: Я еще не делал преобразователя на LNK306, хочу его делать сразу на плате вместе с другими цепями. Соберите сначала макет только преобразователя... Вряд-ли кто замерял время запуска преобразователя при пониженном входном напряжении питания... И при столь мизерной ёмкости конденсатора BP, проблем быть не должно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Basil13 3 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба Plain, я в своем собрался использовать: RLB1112V4 Series 400 Volt Radial Inductor https://www.compel.ru/item-pdf/a960f84f3c1b58cf9c5f365df6157b57/pn/bourns~rlb1112v4-152j.pdf варп, эх, походу придется делать макет 😏. Изменено 22 ноября, 2022 пользователем Basil13 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба 23 часа назад, Basil13 сказал: есть недостаток критичный для моей задачи - начинает запускаться через несколько секунд при пониженном (70VDC) напряжении Ещё обратите внимание - Изменено 22 ноября, 2022 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Basil13 3 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба Попробовал только что в составе одного завалявшегося убер-мега-девайса. Точное время не скажу, но результат меня гарантированно устраивает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 23 ноября, 2022 Опубликовано 23 ноября, 2022 · Жалоба 17 часов назад, Basil13 сказал: Меня интересует, за какое время LNK306 стартует безо всяких внешних наворотов. Мой расчет: T=6*0.1uF/2mА=0.3ms < 1ms (очень грубо). Верен? Или LNK306 тоже будет секунды запускаться? А зачем гадать? Лучше, на мой взгляд, почитать соответствующий раздел (soft-start) datasheet: https://www.power.com/design-support/data-sheets/linkswitch-tn2-data-sheet Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 23 ноября, 2022 Опубликовано 23 ноября, 2022 · Жалоба On 11/22/2022 at 5:04 PM, Basil13 said: Верен? Верен! Посмотрите таблицу на стр. 10 описания "BYPASS Pin Charge Current" - это ток, который будет заряжать конденсатор на выводе ВР. С "минусом" потому что вытекающий. Да и по опыту - все TopSwitch-и стартуют быстро. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
