Время старта неизолированных AC/DC
Здравствуйте все. Небольшой вопрос по времени старта микросхем неизолированных AC/DC (т.е. от подачи питания до начала работы микросхемы) для LNK306 и ему подобным. Еще интересно про VIPER12.
Попробовал тут недавно неизолированный LS01-K3B05SS https://www.mornsunpower.ru/html/pdf/LS01-K3B05SS.html. В плане цены/качество и удобства применения конечно супер, вот только есть недостаток критичный для моей задачи - начинает запускаться через несколько секунд при пониженном (70VDC) напряжении, да и при нормальном напряжении тоже не очень резво.
Читая даташит на LNK306 https://static.chipdip.ru/lib/911/DOC012911579.pdf, я так понял, что ток заряда конденсатора BP в зависимости от напряжения где-то в пределах нескольких мА.
Стартует микросхема при напряжении на BP около 6В. Т.е. при конденсаторе BP 0.1мкФ старт должен быть в пределах миллисекунды? Ну там еще сколько то мс на разгон процента заполнения импульса - это для меня не критично.
Если мой расчет не верен - какие есть варианты интегрированных преобразователей с быстрым стартом?
20 часов назад, Basil13 сказал:
...если уж ОЧЕНЬ критично, то организуйте питание LNK306 (или подобных) от отдельного источника питания на 6 Вольт, подав его непосредственно на вывод BP. У подобного решения есть дополнительный бонус - встроенный в LNK306 источник тока, обеспечивающий питание микросхемы, довольно сильно её греет... Организовав отдельное питание Вы решите и свою задачу, и облегчите режим работы LNK306...
...на этой схеме более понятно, что нужно сделать - надо ускорить появление 6-ти  Вольт на выводе BP в обход встроенного в микросхему регулятора...
Edited by варп
Меня интересует, за какое время LNK306 стартует безо всяких внешних наворотов.
Мой расчет: T=6*0.1uF/2mА=0.3ms < 1ms (очень грубо). Верен?
Или LNK306 тоже будет секунды запускаться?
23 минуты назад, Basil13 сказал:
Верен?
Врядли..., - конденсатор BP заряжается только в моменты, когда силовой ключь закрыт..., каким током заряжается конденсатор Вы знаете? Вы уверены, что задержка включения связана именно с питанием микросхемы? Может конденсатор на выходе слишком велик? Динамику нарастания напряжения на конденсаторе BP при пониженном напряжении входного питания осциллографом смотрели?
Давайте проясню.
В морсановском модуле - какая-то своя морсановская микросхема без маркировки. Он долго тупит перед запуском, поэтому я решил сделать свой преобразователь.
Я еще не делал преобразователя на LNK306, хочу его делать сразу на плате вместе с другими цепями.
Вот и интересуюсь - может кто-то делал подобный, за сколько времени он начинает работать?
Стандартные дроссели намотаны эмальпроводом внавал, т.е. изоляция в один слой лака, инвертирующая схема в таких случаях надёжнее.
9 минут назад, Basil13 сказал:
Соберите сначала макет только преобразователя... Вряд-ли кто замерял время запуска преобразователя при пониженном входном напряжении питания... И при столь мизерной ёмкости конденсатора BP, проблем быть не должно.
Plainя в своем собрался использовать: RLB1112V4 Series 400 Volt Radial Inductor https://www.compel.ru/item-pdf/a960f84f3c1b58cf9c5f365df6157b57/pn/bourns~rlb1112v4-152j.pdf
варпэх, походу придется делать макет 😏.
Edited by Basil13
23 часа назад, Basil13 сказал:
Ещё обратите внимание -
Edited by варп
Попробовал только что в составе одного завалявшегося убер-мега-девайса. Точное время не скажу, но результат меня гарантированно устраивает.
17 часов назад, Basil13 сказал:
А зачем гадать? Лучше, на мой взгляд, почитать соответствующий раздел (soft-start) datasheet:
https://www.power.com/design-support/data-sheets/linkswitch-tn2-data-sheet
On 11/22/2022 at 5:04 PM, Basil13 said:
 Верен?
Верен! Посмотрите таблицу на стр. 10 описания "BYPASS Pin Charge Current" - это ток, который будет заряжать конденсатор на выводе ВР. С "минусом" потому что вытекающий. Да и по опыту - все TopSwitch-и стартуют быстро.
