esr 0 18 ноября, 2022 Опубликовано 18 ноября, 2022 · Жалоба Получили спектроанализатор FSH20. Начиная с 3.6 ГГц - ступенька на 10 дБм. Что это? Неисправность прибора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 18 ноября, 2022 Опубликовано 18 ноября, 2022 · Жалоба Возможно следующий диапазон частот в смесителе. Но подозрительно большой собственный шум.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esr 0 18 ноября, 2022 Опубликовано 18 ноября, 2022 · Жалоба Поставщики так и говорят - следующий диапазон. Но разве это не должно учитываться какими-нибудь коэффициентами внутри прибора? Не понятно как можно определить уровни сигналов, если есть такой перепад. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 18 ноября, 2022 Опубликовано 18 ноября, 2022 · Жалоба 31 минуту назад, esr сказал: Но разве это не должно учитываться какими-нибудь коэффициентами внутри прибора? У Вас что на вход подключено? Собственный шум СА должен быть минус 100 и лучше (посмотрите паспорте на СА сколько должно быть). Если это на входе такой источник шума, то возможно не настроен коэффициент передачи по частотным диапазонам, поэтому при переходе между диапазонами получатся "ступенька". Можно подать с генератора сигнал на частоте до 3,6 и выше и сверить измеряемый СА уровень. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 18 ноября, 2022 Опубликовано 18 ноября, 2022 · Жалоба 35 минут назад, esr сказал: Не понятно как можно определить уровни сигналов, если есть такой перепад. Нормировка как раз по уровню сигнала, поэтому и шумы разные. Бывают "волнистые" шумы, если АЧХ соответствующей формы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esr 0 19 ноября, 2022 Опубликовано 19 ноября, 2022 · Жалоба On 11/18/2022 at 3:18 PM, vervs said: У Вас что на вход подключено? Собственный шум СА должен быть минус 100 и лучше (посмотрите паспорте на СА сколько должно быть). Ничего не подключено. Да - по паспорту шумы должны быть меньше минус 100. Displayed average noise level without preamplifier, RBW = 1 Hz (normalized) 9 kHz to 100 kHz (models .04/.14/.08/.18 only) < –108 dBm, –118 dBm (typ.) < –96 dBm, –106 dBm (typ.) 100 kHz to 1 MHz < –115 dBm, –125 dBm (typ.) 1 MHz to 10 MHz < –136 dBm, –144 dBm (typ.) 10 MHz to 2 GHz < –141 dBm, –146 dBm (typ.) 2 GHz to 3.6 GHz < –138 dBm, –143 dBm (typ.) 3.6 GHz to 5 GHz – < –142 dBm, –146 dBm (typ.) 5 GHz to 6.5 GHz – < –140 dBm, –144 dBm (typ.) 6.5 GHz to 13.6 GHz – < –136 dBm, –141 dBm (typ.) 13.6 GHz to 18 GHz – – – < –134 dBm, –139 dBm (typ.) 18 GHz to 20 GHz – – – < –130 dBm, –135 dBm (typ.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 19 ноября, 2022 Опубликовано 19 ноября, 2022 · Жалоба 1 час назад, esr сказал: Ничего не подключено. Да - по паспорту шумы должны быть меньше минус 100. В каких единицах показания на экране, в dBm? Подключите генератор и подайте сигнал ниже 3,6Г и затем выше 3.6Г (такого же уровня) и сравните показания СА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esr 0 19 ноября, 2022 Опубликовано 19 ноября, 2022 · Жалоба On 11/19/2022 at 10:59 AM, vervs said: В каких единицах показания на экране, в dBm? В dBm. В понедельник на работе подключу генератор. У меня генератор R&S SGS100A - он только немодулированный сигнал даёт от 1 MHz до 12.5 GHz. Подойдет ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 19 ноября, 2022 Опубликовано 19 ноября, 2022 · Жалоба 11 минут назад, esr сказал: Подойдет ? подойдет, модуляция не нужна, простейшая проверка - задайте на генераторе уровень сигнала например [email protected], потом перестройте частоту на 3,7 и сравните показания СА в обоих случаях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esr 0 19 ноября, 2022 Опубликовано 19 ноября, 2022 · Жалоба Понял. Сделаю так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esr 0 21 ноября, 2022 Опубликовано 21 ноября, 2022 · Жалоба Вот, получилось так 2_59_50.bmp 3_61_50.bmp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEM_ALEX 0 21 ноября, 2022 Опубликовано 21 ноября, 2022 · Жалоба On 11/19/2022 at 12:50 PM, esr said: Понял. Сделаю так. Доброго дня у нас была такая проблема. Уровень сигнала на генераторе не менялся. Показания анализатора сильно менялись при перестройке частоты генератора. Помог ремонт анализатора. Ваш файл не открывается. Spoiler Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esr 0 21 ноября, 2022 Опубликовано 21 ноября, 2022 · Жалоба Несущая на 3.59 ГГц 2_59_50.bmp Несущая на 3.61 ГГц 3_61_50.bmp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 21 ноября, 2022 Опубликовано 21 ноября, 2022 · Жалоба Уровень от частоты не изменяется, осталось разобраться с показаниями, на генераторе сколько дБм выставлено было? Фото лучше прикреплять в jpg и так, чтобы их сразу видно было, как в первом сообщении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esr 0 21 ноября, 2022 Опубликовано 21 ноября, 2022 · Жалоба On 11/21/2022 at 8:27 PM, vervs said: Уровень от частоты не изменяется, осталось разобраться с показаниями, на генераторе сколько дБм выставлено было? -50 дБм On 11/18/2022 at 3:18 PM, vervs said: ... Собственный шум СА должен быть минус 100 и лучше (посмотрите паспорте на СА сколько должно быть). Должно быть минус 130 -140 дБм. При RBW=1Hz. У меня в в первом сообщении (фото экрана) было RBW=3 MHz. Если установить RBW=1 Hz, то шумы уменьшаются до этого уровня(минус 136 дБм). Т.е. вроде как соответствуют паспорту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
