1901ВЦ1 в отладке при срабатывании прерывания улетает на адрес 0x1c
44 минуты назад, jcxz сказал:
Как это определили? Где содержимое адреса 0? Не вижу...
по адресу 0x0800 0000 таблица векторов - то что нужно же.
DBGMCU.CR  аналог такого регистра в любом случае должен быть?
Проблема решена. Может кому пригодится.
Здесь кроется одно обстоятельство – после сброса значение в регистре смещения таблицы векторов прерывания VTOR = 0x00000000.
Flash-память во многих МК, например, 1986ВЕ9x, начинается не с 0-го адреса, поэтому начальный загрузчик устанавливает при запуске верное значение VTOR.
Но так как при отладке в IAR выполнение начального загрузчика пропускается, то VTOR остаётся равен 0x00000000.
Это приводит к тому, что вызов прерывания в режиме отладки осуществит переход на неверный вектор, так как процессор считает,
что таблица векторов прерываний расположена в 0x00000000, а не во Flash-памяти.
https://support.milandr.ru/base/primenenie/programmirovanie-32-razryadnykh-mk/debug/48186/#2
Edited by Konstantin463
6 часов назад, Konstantin463 сказал:
Я вам ещё в самом первом сообщении писал про маппинг flash на адрес 0. Только вам так и не пригодилось.....  :unknw:
