verilog-modelsim автоматизация тестирования
Есть целая профессия для этого. Верификация. Верификаторы с изумлением смотрят на то, что разглядывание вейвформ считается тестом, и с неподдельным интересуются, умеет ли смотрящий на картинки читать.
Интересное мнение, конечно, жаль, оно не применимо к RTL дев, разве что RTL вериф и то, при условии, что у тебя уже есть нормально описанное окружение с правильно ведущим себя интерфейсом к DUT'у.
Если кто-то сможет написать полностью AXI4 Compliant хотя бы адресную карту без разглядывания вейвформ - я бы на это дело посмотрел)
Какое отношение этот бред имеет к тестированию и к изначальному вопросу?
Про отладку никто не спрашивал.
В 24.11.2022 в 11:44, Вадим Н. сказал:
Testbench, вот сейчас рисую.
Ты что-то затих. Как и всех снегом занесло? )
Он выглядит более структурировано чем предидущие.
Нарисовал - показывай ) Я же тебе свои прислал, ЕМНИП? И не только тестбенчи. Или, глядя на мои, наоборот, застеснялся ? А считай, что ничего и не было: и, вообще, тут нечего стесняться. Все свои, и друг друга учат.
И главное, в нём прописано, что собственно хотелось бы проверить на каждом этапе.
Тем более показывай: что там такого интересного есть. И, вообще, звони голосом (в любое, удобное тебе, время (даже с учётом разницы по времени)): традиция добрая, и её надлежит поддерживать. Чисто по-человечески.
On 12/19/2022 at 6:28 PM, Zversky said:
Ты что-то затих.
- переключался на другие задачи. Вот, можно сказать, вернулся к теме ПЛИС.
Не уверен что мы общались в личке или я скачивал ваши примеры. В любом случае Спасибо )
to all
Закину прямо сюда testbench как он был сделан (на момент прыжка в сторону)
Spoiler
`timescale 1ns / 1ns
	fb_detect_adder module testbench
module testbench();
	reg clk;
	initial clk = 1;
	always #5 clk = !clk;
	event TB_DONE;
	initial @ TB_DONE $stop;
	parameter N_ADC = 4;
	parameter N_SAMPLES = 3;
	parameter [N_ADC-1:0] ADC_G = {1'b1, {N_ADC - 1 {1'b0}}}; // Greate than 0
	parameter [N_ADC-1:0] ADC_L = {1'b0, {N_ADC - 1 {1'b1}}}; // Less than 0
	reg areset;
	reg set;
	reg [N_ADC-1:0] adc_data;
	reg adc_data_valid;
	wire addr_t1_sgn, addr_t1_sgn_valid;
	wire addr_sgn;
	wire [N_ADC-1:0] addr_abs;
	wire [N_SAMPLES-1:0] addr_tot;
	wire [N_ADC+N_SAMPLES-1:0] addr_sum;
	wire addr_valid;
	integer i;
	initial begin
	    $dumpfile("t.vcd");
    	$dumpvars(0, testbench);
		test1;
		test2;
		test3;
		$display("%d> все тесты завершены", $stime);
		#100 -> TB_DONE;
	end
		активация uut с определёнными входными значениями
		только эта подпрограмма меняет значения
			adc_data
			adc_data_valid
			set
		таким образом, это эмуляция АЦП и fb_detect_hist
	task strobe (input [N_ADC-1:0] strobe_data, input strobe_set);
		begin
			@ (posedge clk)
				adc_data_valid <= 0;
				set            <= 0;
			@ (posedge clk)
				adc_data       <= strobe_data;
				adc_data_valid <= 1;
			@ (posedge clk)
				$display("%d> adc_data_valid", $stime);
			@ (posedge clk)
				set            <= strobe_set;
				if (strobe_set)
					$display("%d> reset статистики", $stime);
			@ (posedge clk)
				set            <= 0;
			repeat (3) @ (posedge clk);
		end
	endtask
		ТЕСТ 1
		начальный сброс
		нет сэмплов
		Что проверяется:
		сбрасываются все внутренние регистры и выходные порты
		и так всё и стоит пока не начнутся сэмплы
	task test1;
	begin
		$display("%d> %m", $stime);
		// x-state при старте
		repeat (10) @ (posedge clk); // пауза
		// сброс uut и входных сигналов
		areset         <= 1;
		adc_data       <= 0;
		set            <= 0;
		fork
			begin: WRITER
				// состояние сброса
				// нормальная работа uut
				areset <= 0;
				$display("%d> ...OK", $stime); // тест пройден
				disable READER;
			end
			begin: READER
				@ (posedge addr_valid);
				disable WRITER;
				$display("%d> NOT OK - модуль что-то выдаёт, хотя не должен", $stime);
				-> TB_DONE;
			end
		join
	end
	endtask
		ТЕСТ 2
		максимальное число сэмплов одного знака
		Что проверяется:
		корректное вычисление статистики;
		в том числе и при максимальном числе сэмплов
		достаточная разрядность суммы наименьших значений
	task test2;
	begin
		fork
			begin: WRITER
				repeat (2 ** N_SAMPLES - 1) strobe (0, 0); // максимальное число сэмплов
				disable READER;
			end
			begin: READER
				i = 0;
				while (i < 2 ** N_SAMPLES) begin
					i = i + 1;
					if (!(
						addr_sgn == 0         &&
						addr_abs == ADC_G     &&
						addr_tot == i         &&
						addr_sum == ADC_G * i
					)) begin
						disable WRITER;
						$display("%d> NOT OK сэмпл %d (%d,\t%d,\t%d,\t%d)", $stime, i, addr_sgn, addr_abs, addr_tot, addr_sum);
						-> TB_DONE;
						disable READER;
					end
				end
				disable WRITER;
				$display("%d> NOT OK - сюда не должны попасть", $stime);
				-> TB_DONE;
			end
		join
	end
	endtask
		ТЕСТ 3
		максимальное число сэмплов другого знака
		Что проверяется:
		корректный ресет статистики;
		достаточная разрядность суммы наибольших значений
	task test3;
		reg all_samples_good;
	begin
		all_samples_good = 0;
		fork
			begin: WRITER
				                            strobe (2 ** N_ADC - 1, 1); // ресет статистики на первом сэмпле
				repeat (2 ** N_SAMPLES - 2) strobe (2 ** N_ADC - 1, 0); // число сэмплов до максимума
				if (all_samples_good)                                   // тест пройден
				else begin
					$display("%d> NOT OK не все сэмплы обработаны", $stime);
					-> TB_DONE;
				end
				disable READER;
			end
			begin: READER
				i = 0;
				while (i < 2 ** N_SAMPLES - 1) begin
					i = i + 1;
					if (!(
						addr_sgn == 1         &&
						addr_tot == i         &&
					)) begin
						disable WRITER;
						-> TB_DONE;
						disable READER;
					end
				end
				all_samples_good = 1;
				disable READER;
			end
		join
	end
	endtask
	fb_detect_adder
		.N_ADC     (N_ADC    ),
		.N_SAMPLES (N_SAMPLES)
	uut (
		.areset            (areset           ),
		.clk               (clk              ),
		.adc_data          (adc_data         ),
		.adc_data_valid    (adc_data_valid   ),
		.set               (set              ),
		.addr_t1_sgn       (addr_t1_sgn      ),
		.addr_t1_sgn_valid (addr_t1_sgn_valid),
		.addr_abs          (addr_abs         ),
		.addr_sgn          (addr_sgn         ),
		.addr_tot          (addr_tot         ),
		.addr_sum          (addr_sum         ),
		.addr_valid        (addr_valid       )
endmodule
сам модуль тоже прилагаю в архиве. С оговоркой, что это дилетантизм, и проходной пример в процессе поиска решений. Вопросов по нему у меня нет. Но может кому то просто интересно.
exs.7z
7 часов назад, Вадим Н. сказал:
[00:03, 10.12.2022] Вадим Ш:
[00:03, 10.12.2022] Вадим Ш: да, письмо пришло
[00:04, 10.12.2022] Вадим Ш: А, ну это я уже делал... квеста сим как раз скачивал
[00:05, 10.12.2022] Вадим Ш: ладно, завтра уже буду воевать за звание своих 🙂 а то у меня уже 4 утра :-_
Да, похоже, это я перепутал ))
Но не суть: ничто не мешает заняться, если только есть желание взаимодействовать.
С моей стороны желание есть безотносительно и безусловно: лишь бы на пользу.
Даже хотя бы из того, что мне тут очень сильно помогают, и я считаю своим долгом ещё больше помогать остальным: добро просто обязано прирастать добром ))
Там не только модуль, но и TCL. Есть принципиальная разница чем тестировать: икарусом или, например, ментором? Если я протестирую ментором и покажу результаты: будут ли они тебе (можно на ты?) релевантны? Можешь (по моим стопам (расскажу и покажу всё) поставить ментов (квесту) и повторить то, что сделаю я?
