verilog-modelsim автоматизация тестирования
Кто-нибудь может поделиться примерами автоматизации тестирования модулей verilog?  (имеется ввиду этап симуляции в modelsim)
Реально ли использовать в разработке модулей на verilog подход "test first"?
Реально ли отказаться от визуального контроля в режиме "Wave" в пользу консольного вывода наподобие Test::Simple ?
Есть целая профессия для этого. Верификация. Верификаторы с изумлением смотрят на то, что разглядывание вейвформ считается тестом, и с неподдельным интересуются, умеет ли смотрящий на картинки читать.
На начальном этапе создания RTL все равно придется посмотреть глазками, а затем уже автоматизировать.
Например UART Tx как RTL, UART Rx как эталон. Затем известные передаваемые вектора, напирмер из файла, принимаются тоже в фейл и файлы сравниваются.
И результат сравнения выводится уже как сообщение в консоль или еще как.
Обычно на качественные тесты с покрытием, времени или людей не бывает.
modelsim, насколько я помню, не годится для верификации - в нем нет рандомизации и (по-моему) асершинов
то есть надо на questаsim переходить.
а так подходов полно (я сам не верификатор просто маску нашел   смотрю что они делают) - как встроеных в тулзы, так и сторонних
угу. значит не избежать думать головой ) и метода test-first не годится хотя бы потому что заточена на какие-то статические вещи "если на входе то, то на выходе должно быть это". А здесь у нас процессы, параллельное выполнение, обратная связь, зависимость от предидущего состояния..
слишком много надо городить чтобы хотя бы входной сигнал сгенерировать. Хотя на простом примере попробовать можно. Подход с файлами, с входными и выходными векторами, по крайней мере на каких то задачах попытаюсь применить. Спасибо!
Вообще-то годится и modelsim. Просто подходы и методика верификации будет другой, не основанной на рандомизации или асершинах.
когда-то и Verilog-XL всем хватало 🙂
я так понял, что у автора все работает и код не особо сложный, но хочется попробовать "взрослые подходы". поэтому нужны UVM, автоматическая сборка регрессионных тестов, генерация отчетов по комиту и т.д.
по-моему, навык очень полезный, как и при поиске работы, так и вообще, но чтоб все это поднять с 0 нужно много энтузиазма (наверно для маленького проекта смысла в этом не много, но потренироваться)
Нет. По всем вашим предположениям, кроме думать головой. Ну или, наоборот, - вы правы во всём, но это если не думать головой
Edited by one_eight_seven
В качестве примера такого теста, посмотрите корку EthMAC 10/100 от Игоря Мохора на опенкоресах, да, она очень старая, но зато написана в plain Verilog, с планами тестирования, автоматической верификацией, переборкой тестов и т.д.
народ, спасибо за проявленное участие к этой драме.
Да - как верно предположили - проекты у меня не сложные. Пару лет назад слова ПЛИСка в моём лексиконе вообще не было.
Но есть задача, и закон диалектики (или чего там) о переходе количества в качество уже вот-вот прилетит по башке.
des00, спасибо за наводку, уже вытянул с github-а.
А вообще захотелось супер быстро изготовить модуль. Уже далеко не десятый, так что надо прям по щелчку. Типа, сначала тест. Он и будет спецификацией. А потом уже модуль. Тест проходит, следовательно удовлетворяет спецификации - и фсё! - Понятно, в общем...
Я ещё может сюда его закину, если получится быстро что-нибудь сгородить.
В 15.11.2022 в 09:40, Вадим Н. сказал:
Это не драма, а нормальный инженерный подход. Все когда-то такими были, и нам же растить тех, кто пойдёт вслед за нами (я не слишком пафосно сказал?).
ЕМНИП, мы уже общались в личке? Напишите ещё раз, и мы решим эту вашу и не драму и не проблему даже ASAP.
по поводу ethermac:
Из всего что там есть, модуль wb_bus_mon.v вроде бы понял как работает. Он прикручен к "шине" в тестбенче. Пишет в лог все противоестественные сочетания значений на шине. Сам лог, вроде  бы, дальше не анализируется.
У меня в проекте ни каких шин таких нет, хотя в гораздо меньшем объёме тоже можно прикрутить сбоку к выходным сигналам такой монитор. Сейчас я ради этого в modelsim в wave.do добавляю сигнал:
quietly virtual function -install /testbench/uut -env /testbench/uut { (k[1] && k[4]) || (k[2] && k[3])} comm
Вроде бы, если я правильно понял, для основных тестов используется целая нервная система из событий, "симофоров" и двух уровней отладочных модулей. На одном уровне описан план тестирования а другой уровень изображает из себя интерфейс и выполняет задачи отправки данных через "устройство".
Такое можно в рамках целого проекта поддерживать, но не для каждого модуля. А всё-таки каждый модуль тоже нуждается в формальной проверке.
Мне кажется, в Quartus, что что-то подобное предпологается. Вот в настройках проекта / EDA Tool Settings / Simulation / Test Benches... / Edit / Run simulation until all vector stimuli are used
Vector stimuli это что латынь? Что имели ввиду авторы? Кто нибудь видел tutorial с данным подходом?
Я только нашёл что Quartus под это дело генерирует шаблон:
Spoiler
// Verilog Test Bench template for design : adder_sats
// Simulation tool : ModelSim-Altera (Verilog)
`timescale 1 ns/ 1 ps
module adder_sats_vlg_tst();
// constants
// general purpose registers
reg eachvec;
// test vector input registers
reg [7:0] adc_data;
reg adc_data_valid;
reg areset;
reg clk;
reg set;
// wires
wire [7:0]  abs;
wire sgn;
wire [20:0]  sum;
wire [11:0]  tot;
wire valid;
// assign statements (if any)
adder_sats i1 (
// port map - connection between master ports and signals/registers
	.adc_data(adc_data),
	.adc_data_valid(adc_data_valid),
	.areset(areset),
	.clk(clk),
	.abs(abs),
	.sgn(sgn),
	.sum(sum),
	.tot(tot),
	.valid(valid),
	.set(set)
initial
begin
// code that executes only once
// insert code here --> begin
// --> end
$display("Running testbench");
end
always
// optional sensitivity list
// @(event1 or event2 or .... eventn)
begin
// code executes for every event on sensitivity list
@eachvec;
// --> end
end
endmodule
в этом шаблоне имеется регистр eachvec. Видимо, дальше всё супер-просто, но где пример )) кто нибудь видел пример от intel/altera/mentor_graphics, объясняющий концепцию?
эмм, может быть вам литературу по методологии верификации почитать, если уж вам настолько это надо?
вообще то, мне это обсуждение помогло, (за что я очень признателен всем причастным)
Testbench, вот сейчас рисую. Он выглядит более структурировано чем предидущие. И главное, в нём прописано, что собственно хотелось бы проверить на каждом этапе. Более осознанный подход )) но проверять предполагается по-прежнему визуально.
Это и есть верификация, и для этого надо пользоваться несинтезируемыми конструкциями Verilog для упрощения работы. Более того, есть SystemVerilog
Вот у меня в подписи ссылки хорошие, надо по ним учиться, никакого визуального высматривания не надо, но первоначально оно пригодится для создания и отладки тестов
