Перейти к содержанию
игнорировать полученный аргумент ф-ии. Как правильно?
Функция получила аргумент. Это прерывание. Это драйвер. Мне этот аргумент не нужен. Понятно, что внутри просто не использую и всё- это допустимо.
Но хочу как-то внутри ф-ии указать, что я помню про него и null или что- то там указать. Где-то видел такое.
Просто код прогоняется через код валидатор, и надо ему красиво показать это.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, Метценгерштейн сказал:
void func(int, int b) //1-й аргумент не используется
Ссылка на сообщение
void func( int A, int B)
void func( int B) // первый аргумент игнорируется
func( 0, B);
"сигнатуры" аргументов функций должны отличаться или кол-вом аргументов, или их типом.
Ссылка на сообщение
26 минут назад, k155la3 сказал:
func( 0, B);
Не понял - к чему это?  :wacko2:
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, jcxz сказал:
Вызов ф-ии с одним аргументом аналогичен вызову с двумя, где первый не используется и = 0.
Ссылка на сообщение
54 минуты назад, k155la3 сказал:
Так у ТС только одна функция - с несколькими аргументами, где один не используется. Очевидно - какая-то callback-функция, вызываемая из готового драйвера. Поэтому ваша инфа ему никак не поможет.
Ссылка на сообщение
В функции, описывающей прерывание, аргументы как бы и не передаются, им просто не от куда взяться, прерывание - асинхронный процесс.
Если же функция с аргументом - типа коллбэка из прерывания, тогда либо вообще не указывайте аргумент изначально (зачем он вам?), либо используйте int argument __attribute__((unused))
Ссылка на сообщение
1 час назад, Variant99 сказал:
...тогда либо вообще не указывайте аргумент изначально (зачем он вам?)...
Зачем, зачем... Прототип колбэков потому что единый, а в разных ситуациях аргумент может быть нужен или нет.
Ссылка на сообщение
Единый или не единый, но каждый аргумент отнимает ресурсы - ОЗУ и инструкции копирования. Вот и говорю - зачем он там, где не нужно.  Незря же кодовалидатор делает замечание.
Ссылка на сообщение
В Cortex'ах есть прерывание SVC. Там можно передать и получить аргумент. Тыц.
Если речь снова о "кортексах", а скорее всего о них, т.к. их большинство, то первые четыре 32-битных аргумента передаются через регистры r0 - r3. ОЗУ вообще не используется.
Ссылка на сообщение
КАК? Прерывание вызывается аппаратным воздействием, из таблицы векторов берется адрес перехода на функцию, реализующую обработку прерывания, и исполнение кода начинается с указанного адреса.
Прототип функции такой же, как и везде:
  * @brief  SVCall exception.
void SVC_Handler(void)
Тип аргумента - void
Ссылка на сообщение
КАК
Поглядите ссылку. Я же её приложил.
Не обязательно. Можно и программно вызывать.
Ссылка на сообщение
52 минуты назад, Variant99 сказал:
Еще раз: если уже есть некий прототип колбэка, вызываемого из прерывания, то юзер должен предоставить обработчик, прототип которого будет соответствовать прототипу колбэка. И обработчик прерывания вызывает колбэки абсолютно одинаково, а юзер в своей функции уже сам решает, использовать ему аргумент или нет.
P.S. Чтобы понять, попытайтесь написать исходник примера.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
