Делитель Вилкинсона: модель-реальность
Вроде примитивное и базовое устройство, но я никак не могу получить для него сходимость модели с реальными платами. Уходят частоты входа и выхода. Моделил и в CST и в AWR. Приходится досогласовывать напаивая дорожки на сам трансформатор. В интернете вижу необычные примеры реализации. В итоге созрели вопросы:
1) Есть фото из инета и похожих полно:
Спойлер
 На входах/выходах стоят шлейфы. На данном фото, эти шлейфы скорее всего согласуют антенный разъем, но есть примеры где эти шлейфы используют  между последовательно соединенными делителями. У делителя Вилкинсона по входу и выходам волновое сопротивление равно 50 Ом. Какова тогда роль этих шлейфов помимо согласования входа и выхода?
2) В статьях пишут, что длину 50 омных полосков на входе/выходах тоже используют для согласования. Если делитель 50 омный, то как влияют подводящие линии? Они ведь тоже самое волновое сопротивление имеют.
3) Может есть еще какие-нибудь хитрости? Как вы достигаете сходимости?
UPD:
4) Делитель мощный, стоит здоровый резистор 39-0118, который конечно же имеет свои паразиты. Но производитель вообще не заморочился:
Спойлер
Я так понял, все что дает производитель о паразитах- это емкость в 0.6пФ от каждого вывода резистора в землю независимо от частоты, во что конечно же не верится. Как компенсируются паразитные емкости/индуктивности резистора?
Edited by Turgenev
40 минут назад, K0nstantin сказал:
По пункту 2 я бы не обращал внимания. Тоже кажется, что как-то безграмотно написано.
Да, но опять же, не встречали нигде рекомендации, чтобы длина входной 50 ом линии была L/4 или кратно ей? Или между каскадами такая рекомендация
Быть может это сделано из тех соображений, что при использовании 50-омных сопротивлений входа/выхода делителя ширина четвертьволновых линий получается слишком маленькой, нетехнологичной, не соответствует уровню допустимой мощности и т.д. (на третьем каскаде уже видно, насколько узкой выходит линия), поэтому волновое сопротивление линий понижают (видно на фото, что они весьма шире, чем 50-омные), а затем шлейфами (и плавным расширением линии, как на выходах) согласовывают  с 50 Омами.
И таким образом длина 50-омных линий тоже может влиять на частотные характеристики.
Ёмкости компенсируются сужением линии, нужно создать индуктивность.
Заморочиться и померять его паразиты самому
неплохо также привести и обратную сторону того крошечного делителя, где видно как полосок переходит на castellated edge и теряет землю при этом, хорошо хоть шлейфом удалось такой переход согласовать
15 часов назад, cismoll сказал:
А почему вообще 50 омные линии стараются делать четвертьволновыми? Или вы про сам трансформатор Вилкинсона с волновым  sqrt(2)*Z0?
Нет, я всё-таки сделал неверное предположение, прошу прощения. На фото 50-омные линии явно выглядят существенно короче четвертьволновых, и свойства согласующего трансформатора (если предполагать, что тут действительно понижают сопротивление и согласовывают его с 50 Ом) не должны зависеть от электрической длины нагрузок с обеих сторон. Так что да, п.2 выглядит сомнительно.
А может быть есть возможность у вас выложить одну из статей, где про это говорится?
Традиционно причина в том, то что-то не заложено в расчёт.
Те шлейфы, которые Knowles применяет для своих изделий на базе оксида алюминия используются только для согласования перехода на металлизированное полуотверстие, и не более того. Их можно встретить не только в делителях, а и в ответвителях, фильтрах и т.д.
Spoiler
fpc06077.thumb.jpg.365f50d8150894ca137cdf450c99915c.jpgb280lb0s.thumb.jpg.09c44812d125a02419c6eeaf2f7c2dfd.jpg
Причем одного только шлейфа иногда мало и они применяют какой-то диэлектрический кирпич на поверхности. А дальше, в зависимости от диапазона частот и толщины подложки возможны вариации, что шлейф либо кирпич или очень большой или его нет вообще.
Spoiler
pdw06399.thumb.jpg.3c91c72fb2ec699697c92a84ec5ea58e.jpg124.thumb.PNG.866d29e625091f0108c6dd6e9b420f48.PNG
Для обычного делителя без переходов, даже не подложке из оксида алюминия никакие шлейфы не нужны. Попытки прикрутить шлейф к делителю без переходов, просто потому, что у других тоже есть, приводят к вполне ожидаемому результату, как в этой статье - удаётся улучшить ровным счётом ничего
mikon.2014.6899949.pdf
19 часов назад, Freesom сказал:
  Показать контент
  Скрыть контент
mikon.2014.6899949.pdf 1 МБ · 15 загрузок
Абсолютно согласен. Это просто согласовние: линия передачи - переходное отверстие - линия передачи. Где Вы там усмотрели четвертьволновые трансформаторы совершенно непонятно. А количество звеньев делителя просто повышает рабочую полосу делителя и не более того. Не выдумывайте того, чего нет.
Извините, из сообщения не совсем ясно, к кому именно вы обращались, и если в частности ко мне, то я, конечно, не заметил слона в виде переходного отверстия, но:
Нигде никто не усмотрел. Не было речи про то, что они там есть.
Про это тоже никто не спрашивал.
Поэтому:
Да, действительно, речи именно о четвертьволновых 50 омных трансформаторах в 50 омной системе не было.
В 02.11.2022 в 09:30, cismoll сказал:
Наконец-то нашел:
22 часа назад, Freesom сказал:
Это очевидно, я так и писал в первом сообщении. Но вот не верите вы на слово, что может где-то еще использоваться такое:biggrin: пришлось искать где видел:
Спойлер
Вы не подскажите где можно почитать про расчет многоступенчатого Вилкинсона? В книге Веселова, да и много где в статьях, упоминают такие делители, но формулу расчета не дают.
Вот тут по поиску "Wilkinson" можно найти ссылку на скачивание калькулятора. Количество звеньев там ограничено восемью.
https://www.microwaves101.com/download-area
Есть еще статья старика Кона:
Wilkinson Cohn.pdf
В книге Harlan Howe - Stripline Circuit Design-Micowave Associates (1979) приведены формулы и графики для расчётов. И вот снова на сайте Microwave101 некоторые полезные замечания и примеры: https://www.microwaves101.com/encyclopedias/multistage-wilkinsons
Ещё одна статья, про многозвенные делители с неравным делением мощности:
Multistage Unequal Wilkinson.pdf
И книжка, которая может помочь разобраться с тонкостями моделирования и проектирования:
Wilkinson Power Divider.pdf
Там поворот полоска топором рубленый, наверно не слыхали про компенсировнный вариант, вот и пришлось им какие-то отростки сбоку лепить
8 hours ago, Turgenev said:
Наконец-то нашел:
Это студенты делали 100%. Они написали, что уровень отражения одного поворота около -40дБ. В расчёте их делитель имеет примерно такой же уровень отражения, поэтому разумно подобрать расстояние, чтоб отражения не сложились в фазе. Понятно, что моделирование их это вилами по воде писано и по факту у них получилось измеренное отражение -18дБ или около того. Они даже не заметили как набили виасов и превратили симметричную полосковую линию в прямоугольный коаксиал.
