Перейти к содержанию
Расчёт схемы синхронного buck конвертера.
В 15.11.2022 в 13:14, =AK= сказал:
Это хороший вариант при малых токах нагрузки. А при 10А линейный стабилизатор будет сильно греться. ТС постоянно напирает на то, что buck должен быть синхронным, не приводя доводов почему. Возможно ему кто-то подсказал что синхронный buck обеспечит максимальный кпд.
Вы, кажется, не поняли той идеи. Регулируемый источник напряжения для того и нужен, чтобы линейный источник тока не грелся сильно и не возбуждался на 10 А. Падение на регулирующем элементе источника тока при этом может быть в пределах 1-2 В. На проводах и самой катушке потери будут намного больше и КПД не пострадает от наличия линейного стабилизатора, который обеспечит устойчивость и функциональные соответствия системы, которые чисто импульсный ШИМ-стабилизатор тока не факт, что обеспечит.
А тут ещё и сюрприз: ТС хочет не ток, а напряжение стабилизировать, оказывается :biggrin:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Такие управляемые источники легко и просто делаются на старой доброй TL494, у которой есть два независимых усилителя ошибки с выведенными наружу входами. Как угодно её вертеть можно.
Ссылка на сообщение
Спасибо, посмотрю
Ссылка на сообщение
Там не на что смотреть — компонент настолько древний и примитивный, что в любом случае будет каша из топора.
Ссылка на сообщение
Понятно
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Plain сказал:
Я бы даже так сказал, что управляемый источник на ней сделать весьма проблематично. На ней делают исключительно неуправляемые блоки питания ПК. Управляемых схем я на этой микросхеме не видал.
Изменено пользователем byRAM
Ссылка на сообщение
А в новых микросхемах электроны как-то по-другому бегают?
Ерунда столько времени не живёт, а у этой м/сх ревизии новые регулярно выпускаются, вот например 2021 года https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/tl494-d.pdf
Как раз-таки компьютерный блок питания - вполне себе управляемая система с замкнутой петлёй, со стабилизацией по напряжению и с необходимыми защитами.
Кругозор у вас узкий.
Изменено пользователем borodach
Ссылка на сообщение
2 часа назад, borodach сказал:
Речь идёт о регулируемом внешним сигналом источнике питания. Не путайте стабилизацию с внешним управлением. Ну и защита от КЗ в этих схемах просто вырубает питание до обесточивания. Опять же, дежурное питание нужно.
В области БП для ПК она на своём месте, а дальше - уже нет.
Хотите расширить мой кругозор - схему профессионального лабораторного регулируемого источника питания на TL494 в студию?
Радиолюбительские поделки не прокатит, я знаю, они как только не издеваются над этими БП для ПК :acute:
Ссылка на сообщение
18 минут назад, byRAM сказал:
Вы думаете, что в теме для начинающих разрабатывают "профессиональные лабораторные регулируемые источники питания"? :lol:
Ссылка на сообщение
5 минут назад, wim сказал:
Нет, разумеется. Решение топикстартеру предложено уже давно, все понимали, что на "рассыпухе" он это не соберёт.
Ссылка на сообщение
Это какое же решение? Микросхема, которую удобно паять?
Ссылка на сообщение
15 минут назад, wim сказал:
Интересно, кто-нибудь уже сочинил стих-посвящение "читающим по диагонали"?
Давно пора бы :big_boss:
Ссылка на сообщение
15 минут назад, byRAM сказал:
Я всё читаю. Это ведь Вы написали:
Нужен более универсальный и регулируемый по самым разным параиетрам контроллер, пусть даже и допотопный.
Так чем не нравится TL494? Допотопный, можно сделать обратную связь по выходному напряжению и току нагрузки. Ещё можно добавить пропорционально импульсное управление.
Ссылка на сообщение
Ну если надо прям вариант 100% управляемого источника на TL494, то самым наглядным примером будет звуковой усилитель мощности класса D, схем никто не прячет. Источник напряжения, управляемый напряжением. Чего только на этой конструкции не делают. И инверторы 400В/~220В, и усилители, и лабораторники. Два независимых усилителя ошибки могут почти всё. Больше таких микросхем нет - везде усилитель ошибки привязан к внутренней опоре. А тут их два, да ещё и свободных как птицы
Ссылка на сообщение
4 часа назад, wim сказал:
Не в ту степь.
Я потом уже вспомнил, что топикстартер на рассыпухе этого не сделает без чьей-то помощи в реализации, а заодно вспомнил предыдущую его тему, где ему посоветовали почти готовое решение, где надо было лишь грамотно ИТУН прикрутить к регулируемому внишним сигналом готовому источнику питания.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
