Наилучший материал для экранирования от ЭМИ беспилотных летательных средств
Здравствуйте, проект по беспилотникам, делаю методологию известных способов ЭМС критичных узлов и систем. В частности от ЭМИ. Разбираю экранирование, думаю из чего лучше сделать корпус, кто подскажет?
Из любого проводящего электричество материала .
21 минуту назад, Александр_БПЛА сказал:
Нужен самый лучший по эффективности экранирования
Методологию делаете? Охренеть, вначале теорию почитайте, а потом и над методологией можно думать.
если экранирование от постоянного магнитного поля не актуально, то делайте из серебра: лучше всего отражает электромагнитное излучение в широком диапазоне длин волн
Сейчас выяснится что надо не отражать, а поглощать.
Из свинца. Адназначна!
Хм, а весь мир использует луженую жесть...
И только провода серебрят. Но они не отражают добротности процесса.
Экранирование чего? БПЛА и корпуса приборов (узлов)?
У нас, например, система – это набор блоков. В задании на конструирование пишем: "Корпус прибора должен быть электрически герметичным". Конструкторы с технологами разрабатывают блок из алюминия (сплава). Сопрягаемые части деталей блока (стенки, крышки) покрыты никелем (с подслоем, кажется свинца и меди).
Блоки соединяются экранированными электрожгутами. На низких частотах рекомендуется заземление экранирующей оплётки жгута с одной стороны (обычно у источника сигнала), а на высоких частотах – с двух сторон. По этому применяем двойное экранирование: внутренний экран зеземляем с одной стороны, а внешний – с двух сторон (экраны между собой изолированы).
Соединители – с нормированным переходным сопротивлением сопрягаемых деталей и нормированной эффективностью экранирования, например, СНЦ-144 и СРТ-75.
Переходное сопротивление цепей "заземления" не более 600 мкОм на одиночный переход и не более 2000 мкОм на весь переход (контакт между блоком и "косичкой" заземления + контакт между "косичкой" и "землёй").
В части переходных сопротивлений см. ОСТ 1 01025-82 Экранирование проводов, … и металлизация самолётов (вертолётов).
Учтите, что в 1982 г. высоких частот, как сейчас, не было, по этому к рекомендации заземлять оборудование площадью наружной поверхности более 0,2 м кв. (п.2.2) надо относиться критически.
Косичке придаём плоскую форму – импеданс меньше, чем у круглой формы.
Вообще-то, ЭМС - это не наука, а искусство :))
Edited by Ильдус
По поводу экранирования сигнальных кабелей посмотрите здесь:
https://www.reallab.ru/bookasutp/3-zashita-ot-pomeh/3-5-metodi-ekranirovaniya-i-zazemleniya/?ysclid=l9rhhrbuam577394663
– раздел 3.5.2 "Экранирование сигнальных кабелей" (рис. 3.97 – 3.101 и далее)
См. ОСТ 1 01025-82 Экранирование проводов, … и металлизация самолётов (вертолётов).
1_01025_82.pdf
Вспомнился рассказ бывшего коллеги, непосредственного участника, так сказать. Где-то в 80-е, ближе к закату совка удалось добыть какую-то свежую версию Сайдвиндера. Ну и естественно было принято решение ракету передрать. Максимально близко к оригиналу. Тем более, что опыт был. Предприятие в Подмосковье, где работал мой коллега, занималось передиранием электронной части. Собственно электронику удалось повторить более-менее без проблем. Затык вышел с корпусом. Он был сделан из пластмассы, а экранирование обеспечивалось токопроводящим покрытием. Краской. И вот повторить это покрытие, несмотря на все усилия всех, кого только можно (понятно, что все НИИ были привлечены) ни к чему не привели. По параметрам всё сильно уступало. Казалось бы всё понятно - серебро в связующем. Но вот. В конце концов плюнули и стали фрезеровать из люминия.
Не очень понятно чему там сильно уступать. Проводимости? Хим. осаждение меди на пластике изобрели ещё при царе горохе.
Автомобиль известен более ста лет а Toyota Camry повторить не смогли.
